Старый 04.03.2019, 19:42   #1
Das Auto - Гольф Плюс 2007 г.в.
По умолчанию провал мощности в сырую погоду
Здравствуйте, при сырой погоде появился провал мощности. Когда оттепель и лужи немного прогреваюсь и еду, на не полностью прогретой машине уже в потоке поддаю слегка газ и машина как будто пытается остановиться теряя мощность на несколько секунд, потом резко выстреливает и резко появляется мощность. Так происходит не каждый день и только 1-2 раза до полного прогрева. Обороты не плавают, все работает ровно.
поменял свечи, ничего не изменилось, сделал компьютерную диагностику, ошибок нет, есть пропуски зажигания в 1 и 2 цилиндре, но не сохраняется как постоянная ошибка, т.к. меньше 100 пропусков в минуту. Проверили электрооборудование, катушку, провода, контакты, давление топлива все нормально.
Где искать проблему, может у кого такое было?
Dmitriy 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 20:10   #2
Аватар для shibakovka
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1.4 TSI 6мкпп
Буду предельно банален, может топливный насос!!! год у вас 2007, ему давно пора на покой
Заказан 05.02.12, произведен 16.04.12, получен 25.05.2012 - не авто-песня!!!
shibakovka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 20:17   #3
Аватар для Роман51
Сообщение от shibakovka Посмотреть сообщение
Сообщение от Dmitriy 777 Посмотреть сообщение
Dmitriy 777, двигатель то какой?
Старый 04.03.2019, 20:18   #4
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
ну и топливный фильтр уже пора бы поменять
co11ins вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 20:31   #5
Роман51 прав. Как можно давать советы не зная кода двигателя или хотя бы объёма.
Старый 04.03.2019, 22:53   #6
1,6 BSE топливо проверяли 4 бар кажется, как надо. Фильтр менял тыс. 30 назад.
Первое что стал проверять диагност это давление, но ничего не нашел. Может насос только иногда начинает тупить. Но как это все связано именно с сырой погодой, когда все в лужах. В мороз такого не было.
Старый 05.03.2019, 00:20   #7
Аватар для Роман51
Dmitriy 777, снимай катушку и осматривай на предмет трещин и зелёных контактов...99% в ней.
VW-Kaluga (07.03.2019)
Старый 05.03.2019, 06:55   #8
на СТО электрик вроде её осматривал специально
Старый 05.03.2019, 08:37   #9
Аватар для Andrey737
Еще раз проверить будет не лишним, трещины на катушке самая распространенная проблема
Старый 05.03.2019, 10:23   #10
Аватар для viraj13
Das Auto - GOLF PLUS BSE 2008
Старый 05.03.2019, 10:41   #11
Аватар для Роман51
Dmitriy 777, снятую?
Старый 05.03.2019, 16:33   #12
Да чего на неё смотреть? Менять катушку и всё
Старый 05.03.2019, 19:16   #13
Не снятую осматривал, но вас понял, нужно снимать.
Старый 05.03.2019, 23:26   #14
Она вроде из двух частей состоит, из коммутатора и катушки, мне нужна именно отдельно катушка?
Например код - 032905106? Или коммутатор? Или все в сборе?
Старый 05.03.2019, 23:45   #15
Аватар для Роман51
Dmitriy 777, лучше в сборе.
---------- Сообщение добавлено в 23:52 ----------
Dmitriy 777, в идеале провода обновить тоже неплохо. Номера проверенных компонентов тут: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=96032
Dmitriy 777 (06.03.2019)
Старый 06.03.2019, 07:20   #16
Das Auto - Джетта 5
Dmitriy 777, лучше в сборе.[COLOR="Silver"]
Не факт, коммутатор достаточно надежная штука и именитой фирмы, а что приедет в заменителе хз.
Я такую катуху ставил Huco 13 8704 7 лет полет нормальный
Старый 18.03.2019, 14:04   #17
Аватар для mr.Stats
Das Auto - VW Golf MK5 1.6 2006
У меня похожая проблема, 1.6 автомат.
Началось все после того как проехал на скорости передним правым колесом по луже. Появляется подобная проблема день через день, в основном в дождливую и сырую погоду.
к вашему описанию добавлю что у меня еще моргает подсветка магнитолы, приборной панели, и ближний свет фар, потом моргает чек и загорается значок ASR (перезапуск на прогретом двигателе спасает)
Начну с замены свечей, буду следить за вашей темой
mr.Stats вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 20:46   #18
mr.Stats, у тебя проводка неисправна. Где-то справа под капотом жгут. Саша Шеф лучше знает
Старый 21.04.2019, 21:41   #19
В итоге поставил катушку Huco 13 8704, т.к. сырой холодной погоды нет, не понятно решена ли моя проблема. Из ощущений особо ничего не изменилось ни в динамике, не по расходу топлива, вибрация на нейтралке стала меньше точно. На старой катушке была одна трещинка около крепления болта центрального на узкой части, не думаю, что она на что-то влияла. Менять было не удобно, долго снимали большую фишку с проводами, которая к катушке идет, очень прикорела, там внутри резинка желтая стояла уплотнительная, не смогли её назад защелкнуть, резинка уже не пускала, пришлось выбросить её, надеюсь, что туда не будет влага попадать.
Старый 22.04.2019, 00:34   #20
Аватар для Роман51
Dmitriy 777, будет...
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
