Старый 27.05.2013, 18:54   #1
Аватар для S.M.M.
Das Auto - BMW 5er
По умолчанию Хочу построить сарай
Народ, поделитесь инфой.
Хочу постоить сарай на даче. Решил строить из блоков.
Каких?
Есть пустотелые, есть цельные, есть газобетонные и т.д.
На что лучше их класть?!
Как сделать правильно лаги для крыши?! (ну что бы ветром не сдуло)
Нужно ли делать делать между рядами сетку?!
Вообщем буду рад любой информации
S.M.M. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 20:59   #2
Аватар для ZOO
Das Auto - Golf V 1,4TSI 2008
Ну если очень кратко.. Какие блоки-лучше маркой повыше, ибо сильно дохлые разваливаются.. Обязательна внешняя защита от влаги.. а вообще вопрос-что в вашем понятии сарай..
http://www.stroy-lux.ru/skatnye-kryshi-str38.html
ZOO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 22:58   #3
Аватар для S.M.M.
Das Auto - BMW 5er
Ну если более конкретно то хочу возвести на дачном участке строение 6м на 3м для хранения всякой утвари.
Делать решил из Керамзитобетонных блоков, вроде в инете они наиболее положительные отзывы имеют
Старый 27.05.2013, 23:02   #4
Аватар для DiMatrix
S.M.M., больше подходит слово - хозблок, чем сарай =))
Старый 28.05.2013, 01:26   #5
Аватар для ZOO
Вариантов на самом деле масса, зависит от пожеланий. Керамзитовые блоки-ну для хозблока на самом деле не столь важно что, ибо, как я понимаю тепло там держать особо не надо. Было бы отопление, тогда, конечно пенобетон марки от 400.. Правда он еще и значительно легче..
Старый 28.05.2013, 08:06   #6
Аватар для S.M.M.
Das Auto - BMW 5er
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
Ну от названия суть не меняется так что и так назвать можно
Сообщение от ZOO Посмотреть сообщение
Их выбрал т.к. дешево и вроде как морозостойкие. То что они как правило не ровной геометрии мне все равно
Старый 28.05.2013, 08:34   #7
Аватар для Paulsoft
Ничего сложного в постройке сего архитектурного сооружения не вижу. Копаем траншею для ленточного фундамента на глубину, большую глубине промерзания в регионе; делаем обрешетку под заливку, армируем арматурой; заливаем все это дело бетоном выше уровня земли, наклеиваем на стены фундамента технониколь; поднимаем цоколь красным кирпичом и далее возводим стены из блоков, лучше газобетон, никакой сетки не нужно. Бросаем стропила, обрешетку, пароизоляцию и профлист- вот вам крыша. Далее штукатурим все это дело, ибо блоки не выносят внешних воздействий как то солнце и дожди, красим и радуемся. Да, не забываем устроить дренаж, дабы не поплыл фундамент. Это вкратце. Тыщ 300-500 уйдет как с куста.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 09:22   #8
Аватар для S.M.M.
Das Auto - BMW 5er
Спасибо за ответ, но
Сообщение от Paulsoft Посмотреть сообщение
Это гидроизоляция. НАфига она там?!
А это то зачем?!
Почему сразу нельзя
стены из блоков,
лучше газобетон
Чем и почему он лучше. По отзывам вроде же лучше керамзитобетонные
Бросаем стропила,
А как их бросить?! Как к блоку крепить?!
Вроде керамзитобетонные блоки как раз пофигу относятся к внешней среде
Старый 28.05.2013, 09:30   #9
Аватар для berqut
Das Auto - golf 5, BSE, 2006. Tiguan 2 1.4. тред.
гидроизоляция необходима для того, что бы фундамент со временем не "поплыл".
красный кирпичь можешь пропустить, тебе не актуально.
какие блоки использовать решать тебе, газосиликат проще всех в обработке.
оштукатурить не критично, но желательно (газосиликат обязательно!)
не мы такие - жизнь такая!
berqut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 09:48   #10
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
S.M.M., ты же прекрасно понимаешь,что сколько людей-столько и мнений))).
Строй из своих финансовых возможностей и из тех материаллов что распространены в твоем регионе. И еще: ты сам будешь делать,или кого либо нанимать? Если этот хозблок примыкает к зданию(дому например) делай односкатную крышу. Если тепло туда заводить не собераешься,то и копать фундамент на 2 метра смысла нет. Все равно из за разности фундаметов между существующим зданием и новой постройкой образуется зазор.
Красный кирпич кладут на цоколь,так как он считается лучшим по морозостойкости,гидроскопичности .... я бы просто на верх фундамета положил пару слоев рубероида или того же полиэтилена,при условии,что верх фундамента выше уровня грунта. Делай из керамзитобетонных блоков. Я закрепил стропилы очень просто: накидал их,кинул пару досок на обрешотку(что бы зафиксировать их в этом положении) ,купил пластины с дырками(для крепления мет. профилей для гипсокартона) и в брус саморезы-в блоки дюбеля. В блоки пытался в швы,где на шев не попадал,крепил на дюбель-бабочку того же гипсокартона. Да...и фронтон гони из тех же блоков,мороки меньше. Кстати о блоках: я себе на стены брал 20*20*40(см),на перегородки 10*20*40. Для того же фронтона самое то,при условии,что ты не будешь делать фронтон под 3 м)))
Старый 28.05.2013, 10:00   #11
Аватар для S.M.M.
Das Auto - BMW 5er
Сообщение от berqut Посмотреть сообщение
Я вот если честно ХЗ, но почему то кажется у меня в доме никакой гидроизоляции нет, хотя может и ошибаюсь. Копать буду на 2 метра вниз, т.к. 1,8м. еще погреб будет.
Да тут даже вопрос не в том что проще или нет, просто судя по многим статьям, к примеру
http://vashdom.tut.by/content/?conte...&contentNode=8
керамзитобетонные блоки самые неприхотливые из всех
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
Копать будут наемные, они у нас в регионе копают быстро и недорого
Класть будем с отцом вместе, вроде ничего сложного
2 метра, потому что погреб 1,8м
Глубина промерзания у нас 1,5м
Старый 28.05.2013, 10:06   #12
Аватар для Paulsoft
Фундамент- основа здания. Могут быть стены из кривых блоков- но фундамент должен быть безукоризненен! А если вы решите в будущем завести тепло в сарай или устроить там что то другое- например, гостевой домик или баню? Пределывать фундамент?
Посему настоятельно рекомендую и гидроизол, и дренаж все таки сделать.
По крыше. По периметру укладывается брус- мауэрлат. Крепится к стене анкерами. Между стеной и мауэрлатом обязателен слой рубероида или другой гидроизоляции- это сохранит дерево от гниения. Неплохо бы пропитать все деревяшки пропитками- можно олифой, но лучше составами, которые предлагаются сейчас на рынке на любой кошелек.
В мауэрлате делаются пропилы под стропила, способ крепления- специальные уголки. В принципе, все видно из картинки выше.
Скат крыши рекомендую делать не менее 25-30 градусов, чтобы снег на ней не чистить.
---------- Сообщение добавлено в 10:15 ----------
Да, и еще. Если решите заливать фундамент в "траншею"- следите за копателями- каждый лишний выкопанный 1 сантиметр по ширине фундамента при ваших размерах 3х6 и глубиной 2м для вас может обернуться лишним почти 0.4 кубометра бетона.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 28.05.2013, 10:16   #13
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
для погреба 1.8 м мало.Если даже с верху вы все капитально утеплите,с боков пойдет промерзание. Допустим 1 м остается на верху,1.8 высота погреба и + маломальский фундамент под стены погреба.Итого примерно 3 м копать.
Старый 28.05.2013, 10:54   #14
Аватар для S.M.M.
Das Auto - BMW 5er
Именно так, в траншею, а потом уже центр вырывать
Это по цементу золотым станет
Старый 28.05.2013, 10:56   #15
Аватар для Paulsoft
Сообщение от S.M.M. Посмотреть сообщение
Сразу скажите "копателям"- будет 25 кубов бетона; все, что больше- за ваш счет :D
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 28.05.2013, 14:46   #16
Аватар для german
Das Auto - G+ 1,6 BSE
Всем привет,
Каких?
Вариант каркасного сарая не рассматривается совсем?
Дешевле, быстрее, менее геморно с отделкой как внутри так и снаружи, только более пожароопасно, но это отдельная тема.
Для каркасника и фундамент может быть не на глубину промерзания, а мелкозаглубленный (МЗФ), или свайный или комбинированный. Но не зная состав грунта на участке советовать что-то определенной (кроме ленты на лубинцу промерзания) дело неблагодарное.
поищите инфу тут
для себя выдумываю сарайку 5х9, совмещенную с гаражом для газонокосилки и квадрацикла и зоной барбекю.
у меня на участке после плодородки песок - так что, скорее всего, это будет каркасное строение на МЗФ или даже на сваях с полами по грунту.
з.ы. Дом стоит на МЗФ. стены из газобетона. фасад оштукатурен и покрашен.
german вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 15:40   #17
Аватар для berqut
Тебе что битума жалко? Обмазал мастикой по кругу весь фундамент и закопал.
Тут люди правильно сказали если делать постройку то пох какую, а фундамент делай правильный! Сегодня у тебя сарай, а через 10 лет к этому сараю дом пристроишь и что? Правильно - на хреновом фундаменте поплывет.
Старый 28.05.2013, 16:21   #18
Аватар для ZOO
У вас тут уже брестская крепость получается.. 3 метра копать :D вы вообще как эти 2 то метра будете копать траншею? Как ставить стропила я картинки кинул еще в 1м сообщении.
Старый 28.05.2013, 17:48   #19
Аватар для dedanten
Стесняюсь спросить, зачем сарай для хранения всякой утвари строить из блоков?
Можем проще и дешевле сделать каркасный и обшить/отделать как нравится? Фундамент винты.
dedanten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 15:23   #20
Das Auto - Golf5
6 на 3 метра - уже можно машину хранить в нем
Если погреб так уж нужен, то - е**ть-копать, как сказали лилипуты, увидев умершего Гулливера. А так, действительно, зачем блоки, ленточный фундамент, сделать каркасник. Легче, дешевле.
Bender_rodrigez вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
