Результаты опроса: ваше мнение
подойдет 13 92.86%
не подойдет 1 7.14%
Голосовавшие: 14. Этот опрос закрыт
Старый 10.08.2012, 12:02   #41
Аватар для SAS99
я не думаю что он сдох. макс что может быть с тахой: каким -то не постижимым образом стрелка соскачила.
Тут надо начинать пляски с бубном от момента
вчера ни стого ни с сего перестала тянуть, на холостых работала ровно, но 2 раза заглохла в течении 10 минут, на оборотах с 1000 до 2000 работа сопровождалась потряхиванием и выстреливанием(наверное из выпуска) и.......заглюкал тахометр: стрелка вниз опускается прерываниями
TSI & VAG - maGiC Scheiße
SAS99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 12:17   #42
Аватар для Hugarsen
Das Auto - Passat CC 1.8T 6DSG 340HP, был Golf V 1.6 BSF
может есть ответ - каким образом начинать? сейчас то машина ведет себя весьма прилично, тьфу,тьфу,тьфу
Древняя китaйскaя мудрость глaсит: «НЕ СЫ!!!», что ознaчaет: «Будь безмятежен, словно цветок лотосa у подножия хрaмa истины»
Hugarsen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 12:24   #43
Аватар для SAS99
ошибки глянуть шнурком
Старый 10.08.2012, 13:32   #44
Аватар для Hugarsen
только выехал из сервиса - ошибок нету!
Старый 11.08.2012, 12:26   #45
Аватар для SAS99
ммм.. засада. снимать панель приборов разбирать, мож визуально косяк какой есть
Старый 13.08.2012, 20:10   #46
Das Auto - vw golf 5
небольшой офтоп в тему: на счет тахометра,когда машина холодная стрелка как положено работает, а стоит машине прогрется стрелка падает на 0 и не дрыгается,хотя при переключении передач она дергается,что за проблема некто не знает?
Farsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 22:00   #47
Аватар для serg654
Das Auto - Гольф Плюс 1.6 2007
По умолчанию Панель приборов
Всем привет. у меня гольф плюс 1.6 102 л.с.
Короче такой глюк случился панелью приборов...
Сначала было так:при выключении зажигания стрелки тахометра,температуры и топлива не садятся на ноль , а остаются в том положении как были на работающем двигателе,потом стало панель вообще тухнет.При включении зажигания сбрасывается суточной пробег и время как будто отключали аккумулятор. Кто что подскажет
serg654 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 22:05   #48
Аватар для Евген VW
Das Auto - VW Golf 6 1.4 TSI
Я думаю контакты !
Евген VW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 22:08   #49
Аватар для Dimnik
Das Auto - GolfV. 1.6 bse, schwarz
автомобиль заводится без проблем?
была, не так давно, моя тема по глюку панели приборов
Dimnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 08:23   #50
Аватар для serg654
да без проблем да и приборы все нормально работают на работающем двигателе
Старый 09.09.2012, 08:55   #51
Das Auto - гольф 5
приборную панель не снимал?
старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 14:15   #52
Аватар для serg654
нет не снимал
Старый 11.09.2012, 07:58   #53
Аватар для serg654
Сообщение от Евген VW Посмотреть сообщение
Я думаю контакты !
какие контакты где
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ----------
был у электрика ничего не нашел поеду к официаллам
Старый 18.10.2012, 12:05   #54
Аватар для serg654
короче тему закрываю. тупо глючил предохранитель 5 а поменял все стало окей
Старый 06.04.2013, 08:14   #55
Das Auto - golf 5? 1.6 BSE 2007
По умолчанию потухла панель приборов гольф 5
Сломалась машина. Заглохла панель приборов не горит. Машина заводится и сразу глохнет нужна помощь электрика. нахожусь в Тюмени!!!!
Диагностика автобосом показала ошибки код 01317 статус 4, код 00381 статус 4, код 00474 статус 4, код 00457 статус 4, код 01330 статус 4.
Электрик говорит нужно менять панель приборов!!! Если кто есть в Тюмени помогите, стою как вкопанный!!!!!
max72-77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 12:04   #56
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
max72-77, "торопиться не надо",замена щитка тянет за собой целый шлейф проблем,начиная с того,что нужно знать пин-пароле на вход в иммо,хотя он у тебя должен быть,да может он дома на бирке лежит...пройдись поиском по разделу Г5 со "щитком" или "приборкой" и т.п.,помнится у кого была такая засада,а я с ночи,извини,надо спать ложиться...вот навскидку,удачи!
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E0%ED%E5%EB%FC
max72-77 (06.04.2013)
Старый 06.04.2013, 22:05   #57
вот здесь,что-то очень похожее,хотя ессно не факт,но всё же,как вариант
Старый 07.04.2013, 18:04   #58
Das Auto - фольксваген джетта 2.0 TDI
у меня маленько другая проблема,пропадает подсветка приборов уровня топлива и температура ож. если кто знает скажите в чем причина.
игорь 384 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 18:08   #59
Аватар для whitegolf
Das Auto - GolfV BSE auto
Попробуйте просушить приборку, возможно в ней собрался конденсат.
whitegolf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 20:56   #60
Das Auto - Golf 5 2007
Здравствуйте. Ровно та же проблема. менял реле 460 - не помогло, гонял к оффициалам. Говорят, иммо не контачит с ключом, менять приборку ибо меняется только в сборе. Спрашивали может я пробег пытался скрутить. А я за все время даже не залазил никуда дальше бордачка. Даже не знаю куда податься. Чую нет смысла менять всю панель :(
TonyUrbn вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
