07.07.2009, 15:46 | #21 | |||
poman, TSI свечи (ОРИГИНАЛ в упакове)я покупать могу по 510р, и?)) Приезжайте с оригиннальными свечами на ТО и никто слова не скажет!
07.07.2009, 15:48 | #22 | |||
Das Auto - Golf TSI 1.4 -2008. Seat Altea XL 2.0 FSI/tiptron- 2008г.
ну понятно.
07.07.2009, 15:50 | #23 | |||
sheff, свечи или свечу?за 510р.
07.07.2009, 15:55 | #24 | |||
poman, Свечу, оригинальную свечу, с штампами VW OOOO
07.07.2009, 16:00 | #25 | |||
Лучший гольф клуба 2010 г.
Вообще свечи надо менять тупо по их состоянию - с пробегом сложно увязать. Во первых у всех разный стиль езды, т.е. кто то постоянно дает дрыгателю просраться - соответственно нагар сам уходит со свечей, а кто то не педалирует - но зато таким образом не перегревает изоляторы. И во вторых - качество бензина, можно хапнуть даже на брендовой АЗС бодяги и убить свечи, каталитик и много чего еще вдобавок на первых 200 метрах из автосалона.
Ориентир простой - максимум допустимого пробега на одном комплекте - это то что рекомендовано в Европе. Соответственно, с момента начала эксплуатации до наступления этого макимума регулярная проверка состояния на плановых ТО и собственные ощущения от пуска и работы дрыгателя. ЗЫЖ У меня пробег 33 тысячи км - на очередном ТО свечи выкручивали, сказали что они в идеале. Бензин - 98 Актимель. |
07.07.2009, 18:24 | #26 | |||
Das Auto - VW_G+_CAXA_DSG
по демокартинкам vw пишет замена свечей для caxa через 90 тыщ
по книжке которую дают с машиной - 60 тыщ. рекомендует письмами через -15 тыщ. ловить рыбу лучше в мутной воде у мне пробег около 27 тыщ холодный двигатель стал немного посильнее колбаситься после старта и однажды даже заглох )) вобщем на 30 тыщах буду менять, надеюсь дело в свечках, хотя раньше не сталкивался с тем ,что свечи можно убить за 30 тыщ используя только условнонормальные заправки (лукойл тнк бп). |
07.07.2009, 23:49 | #27 | |||
Das Auto - Touran 2007 2.0 TDI+DSG
Сейчас ферроцены уже не применяют, это они смерть свечам(красный налет), поэтому убить свечи сейчас труднее, надо периодически давать машине просраться, чтобы нагар очищался, особенно кто часто стоит в пробках или делает короткие поездки.А вообще сервисмены(некоторые)рекомендуют использовать и чаще менять дешевые свечи, чем ездить долго на крутых иридиевых.Свечи ходят долго,но есть некий предел(? какой), после которого увеличивается вероятность пробоев, пропусков зажигания с хреновыми последствиями.
16.03.2010, 14:44 | #28 | |||
Das Auto - Audi Q5, VW Tiguan
сегодня поменял свечи при пробеге 39 тыс.(первый раз)
двигатель стал работать ровнее. и кажется динамика разгона стала лучше. еще и фильтр махнул. цена вопроса: свечи-510р(ориг) возд. фильтр-620р(ориг) замена-своими силами :) Последний раз редактировалось Дима556; 16.03.2010 в 14:53. |
16.03.2010, 16:03 | #29 | |||
Das Auto - VW Golf V, TSI 140 6МКПП, 2007
Меняла свечи на ТО 60тыс. на свои (ориг. от CooLEO за 510р.), ОД сказали только, что в таком случае за сами свечи ответственности не несут. Старые кстати, как оказалось, в отличном состоянии.
Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный. (Генри Форд)
16.03.2010, 18:26 | #30 | |||
я сегодня на то2 тоже свечи поменял,пробег 18000,старые были чёрные какие то,но не подгоревшие.
16.03.2010, 22:38 | #31 | |||
пробег 45 тыщ - а свечи все не меняны
пошол тянуть до 60 |
17.03.2010, 11:35 | #32 | |||
18.03.2010, 12:19 | #33 | |||
Das Auto - vw_golf 6 R
поменял сегодня на ТО-4 все то же самое что и на ТО-1,2,3 +свечи))) двигатель TSI 140 лс МКПП, ТО делал у знакомого в гараже,гарантия закончилась на машину,не вижу смысла ездить к дилерам, расходники брал у Паши!Да и топливный фильтр я меняю каждые 15 тыс.км. это мое пожелание))))обычно дилер сказал раз в 30 тыс.рекомендуют менять
18.03.2010, 15:03 | #34 | |||
Das Auto - GolfV GT 1.4TSI+DSG
map,
Парни, это все развод!!! Мне тоже предложили недавно на ТО2 поменять свечи, я их вежливо послал, ссылаясь на то что по книжке замена на 60ти. Всю лютую зиму мотор прекрано заводился! Буду менять на 45 (ТО3). Сейчас пробег 35, полет нормальный! |
My finger is on the button
18.03.2010, 15:13 | #35 | |||
развод конечно!но я вот поменял и заводиться лучше стала,и ровнее на холостых работает,хотя можно просто было наверно свечи выкрутить и почистить.
18.03.2010, 15:57 | #36 | |||
Das Auto - Golf V GTI BSR
я менял первый раз на 16 тыс., они были в хорошем состоянии, но заводилась машина уже не как новая... дилер идет лесом, замена раз в 60 тыс., поменяю сам за 20 мин. под пиво (цена по 420р. брал ориг)
у меня чип от BSR, они рекомендуют менять свечи раз в 15 тыс, масло раз 5-10 тыс в замисти от стиля еды, и возд. фильтр проверять сост. каждые 5-10 тыс.... я придерживаюсь их мнения, и след замена свечей на 30-32 тыс. пробега... Подскажите лучше когда форсунки почистить? на 30 тыс. или еще поездить? |
18.03.2010, 16:00 | #37 | |||
если кому интересно, вот что пишет BSR:
"The car manufacturers generally have long service intervals. In connection with tuning, we recommend closer intervals to ensure better function and a longer life for the engine. Motor oil and oil filters must be replaced regularly every 15 000 km (this is a requirement for BSR´s vehicle guarantee) and spark plugs must be replaced every 15 000 km. If the vehicle is equipped with sports filter this must be cleaned at least every 10 000 km or even more frequently, depending on season and the amount of air pollution (for example when using the car in inner city areas). If the original filter is used this must be replaced after a maximum of 20 000 km (or even earlier, according to earlier recommendations). Regularly inspect and clean the so-called course filter in the air intake before the air filter. Especially during autumn leaves tend to get stuck and this stops the engine from getting enough air." |
18.03.2010, 19:58 | #38 | |||
18.03.2010, 20:38 | #39 | |||
18.03.2010, 22:42 | #40 | |||
вот свечи,прошедшие 30т.к
Излечу ваши души....
Пользователь сказал cпасибо: | Andersen (19.03.2010) |
Опции темы | |
