Старый 13.06.2019, 10:52   #361
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
По умолчанию Скрежет при повороте влево
Добрый день!
Гольф примерно 2 месяца стоял, не ездил. Сегодня поехал на нем и обратил внимание, что при повороте руля на значительный угол влево раздается скрежет, похожий на звук от тормозов после долгой стоянки. Тормоза тоже скрежетали, но, как обычно, после нескольких торможений притерлись и затихли. А при повороте влево звук остался, при отпущенных тормозах. Причем на совсем маленькой скорости его нет, появляется после 5-10 км/ч. Типичного стрекотания шрусов вроде нет. Может быть такое, что от долгого стояния смазка в шрусе засохла и на краях его нет почти? Стоит ли попробовать забить смазку, или сразу менять шрус? Пробег 120 тысяч, 1.6 акпп, стиль езды очень спокойный.
---------- Сообщение добавлено в 11:02 ----------
Еще вопрос, оригинальный внешний шрус в автодоке стоит 23 тысячи. Это сейчас такие цены, или автодок не в адеквате?
Dmitry_e39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2019, 12:14   #362
Аватар для MaddyGod
Смазка в ШРУСе за 2 месяца точно не измениться, ну при условии, что пыльник и хомуты целы. Вот если бы 2 года простояла и то не факт...
Предполагаю, что скорее всего чего-нить попало во внешние механизмы и скоро само вылезет и скрежет исчезнет. Может колодка немного на скобе подзастряла - тоже пройдет само. Попробуйте несколько (штук 10) резких торможений подряд, ну допустим со 100 км/ч до 40 достаточно усиленно, может помочь. Проверьте визуально узел - домкрат, снять колесо и все осмотреть, не застряло ли там чего, а то может там за два месяца кто-нить гнездо свил, тьфу-тьфу-тьфу...
Что касается нового ШРУСа - оригинал действительно так стоит, но, думаю выражу общее мнение, он Вам не нужен, берите GKN/LOEBRO, думаю в 4000 руб. должны уложиться.
Удачи!
MaddyGod вне форума   Ответить с цитированием
Dmitry_e39 (13.06.2019)
Старый 13.06.2019, 20:24   #363
MaddyGod, Спасибо! Вечером попробовал сделать, как Вы посоветовали, звук прошел! Надеюсь больше не вернется. А как думаете, стоит в пыльники смазки напихать, или лучше не мешать машине работать? Сейчас там все с завода не тронутое, пыльники еще родные (выглядят максимально живыми).
Старый 17.06.2019, 00:08   #364
Аватар для MaddyGod
Моё мнение - однозначно не мешать! Если пыльники целые и хомуты на месте, то я бы не трогал ничего.
Dmitry_e39 (17.06.2019)
Старый 18.06.2019, 09:09   #365
Аватар для senatormog
Das Auto - bkc golf plus 2005
левый опорный замените.
senatormog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 00:37   #366
Das Auto - VW Golf V 1.6 2008
По умолчанию Стук на холодную
Здравствуйте! Помогите пожалуйста определить стук на холодную исходящий от двигателя. После прогрева стук пропадает, иногда немного слышно. Гидрики?
http://drive.google.com/file/d/1WI-O...w?usp=drivesdk
Bondmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 01:20   #367
Das Auto - Vw golf+, bse, 2008
Предлогаю замерить компрессию и вскрыть поддон осмотреть вкладыши и стружку в масле.
Beloff_62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 06:09   #368
Bondmaster, поиском воспользуйся! Тема поднималась много раз!
Старый 04.07.2019, 13:31   #369
Это вот так шатун за блок задевает?
Pashka048 (11.08.2019)
Старый 04.07.2019, 17:27   #370
Das Auto - vw golf 1,4 2004
По умолчанию Cтук
Поделюсь и я вопросом. Как правило на первой и второй передаче когда убираешь ногу с газа раздается одиночный металический стук. Что может быть ?
kraft703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2019, 21:11   #371
Аватар для ВАЛЕНТИНКА
Das Auto - golf 5 bse
Сообщение от kraft703 Посмотреть сообщение
Поделюсь и я вопросом. Как правило на первой и второй передаче когда убираешь ногу с газа раздается одиночный металлический стук. Что может быть ?
так же был металлический стук при ускорении-торможении. перерыли все.
Головка с баллонного ключа каталась в нише запаски под колесом
ВАЛЕНТИНКА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 06:19   #372
kraft703, опора КПП, подрамник. Может и что в подвеске. Стуков-бряков при езде нет?
Старый 07.07.2019, 23:47   #373
Сообщение от Beloff_62 Посмотреть сообщение
я думаю если бы шатун задевал блок, то стук был бы постоянным и уже давно были бы последствия..
Старый 08.07.2019, 08:37   #374
Beloff_62, это одно из предположений на другом форуме. Только один человек менял упорные полукольца и отписался, что стук пропал.
В копилку знаний: после прогрева ОЖ вебастой до 90 градусов - стука нет!
Если запускаешь движок непрогретый даже летом - утром есть стук, пока не прогреется до 70-75 градусов по стрелке приборки.
Вывод: стук связан с нагревом чего в ГБЦ или блоке цилиндров. Короче, либо гидрик, но один гидрик - маловероятно, либо это звук перекладки относительно холодного поршня. После прогрева стук исчезает
---------- Сообщение добавлено в 12:38 ----------
Bondmaster, задевает не шатун, а противовес коленвала - это по фоткам с форума и в единственном отчете
Старый 06.10.2019, 14:02   #375
Das Auto - Golf 6, 1.4, TSI
По умолчанию Свист после 4 тыс.об. GTI 5
С недавнего времени появился свист после 4 тысяч оборотов (локализовать очень сложно). Похоже на воздух, но может, что и механическое. Если крутить продолжить до 6-7 тысяч, то двигатель на какое то время перестаёт набирать обороты после 4 тысяч. Клапан 249 и 75 новый, 75 пересобрал - утечек нету. Ошибок система не выдаёт через Васю.
Долго слушая писк нарвался наконец на ошибку p0088 высокое давление в топливной рампе. N276 под замену?)
Есть предположения? Спасибо!
Последний раз редактировалось GaricST; 06.10.2019 в 19:23.
GaricST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2019, 12:22   #376
Das Auto - golf 5, 2008 united, 1,4 tsi CAXA, МКПП
Добрый день! Пробег на авто 124тыс.км. С недавнего времени появился странный звук со стороны пассажира в уровне переключателя коробки передач только на холостом ходу. Почитав разные форумы, звук вроде как характеризуют как "пердеж", это очень похоже. Есть подозрение, что это катализатор. Но на некоторых форумах говорят, что после замены катализатора на пламегас, ничего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался? Ваши советы?
pshennick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 11:24   #377
Das Auto - Golf V 2007
По умолчанию Что то клацает под торпедой
Добрый день уважаемые форумчане!!!
Подскажите пожалуйста мне, что может клацать под торпедой с правой стороны(клацанье такое как будто кто то подложил будильник) и это появилось тогда когда я установил ГБО на автомобиль!Машинка гольф 5 2004 года выпуска 1,4 ВСЕ ....Так же есть посторонние звуки воды как будто там вода течет по трубам.!
Что это может быть?
Mellkyn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2019, 11:56   #378
Аватар для Andrey737
Если машина с климатом то это его происки
Старый 30.10.2019, 12:00   #379
Да машина с климатом..то что как будто вода шумит это я догадался но но клацанье Тик так...тик так... тик так...
Как это вылечить?
Старый 30.10.2019, 15:20   #380
Тик-так заслонки делают, кто-то лезет в приводы ремонтирует там что-то а кто-то ездит так, меня лично это никогда не напрягало я так всегда ездил
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
