08.10.2019, 11:20 | #81 | |||
Das Auto - GOLF MKV
течет 99% через вентилятор печки и салонный фильтр (под бардачком) из-за засора дренажного отверстия под жабо.
Нужно снимать жабо и тщательно чистить от грязи и прочего перегноя дренажное отверстие в левом углу. |
Пользователь сказал cпасибо: | vw-76 (08.10.2019) |
08.10.2019, 11:22 | #82 | |||
Das Auto - golf
или отломали желоб на жабо над отверстием забора воздуха, отламывают когда снимают и не знают что там желоб
Пользователь сказал cпасибо: | yurkela84 (09.10.2019) |
09.10.2019, 09:27 | #83 | |||
Das Auto - wolksvagen golf 5 bca 2004
Понял ! Попробую ! А само дренажное отверстие чем чистить ? Проводкой ?
09.10.2019, 10:53 | #84 | |||
09.10.2019, 13:14 | #85 | |||
Das Auto - GOLF MKV
09.10.2019, 20:46 | #86 | |||
Отогнул жабо ! Под жабо у пасажирской стороны все сухо и чисто хотя сегодня был дождь !!??? Единственное в углу сверху стояла резинка с прорезями внизу по сжимал её посыпалась грязь сначала сухая затем жидкая и потом полилась вода ! Надеюсь что это причина !воды в кавролине и под ним ещё губчатый материал хоть выжимай ! Отогнул все теперь буду пробовать сушить !что это за резинка ?
10.10.2019, 00:04 | #87 | |||
Das Auto - GOLF MKV
если вы не первый хозяин - возможно какой то колхоз от предыдущих, там вроде никакой резинки не должно быть
10.10.2019, 05:43 | #88 | |||
Да не похоже на колхоз , может это слив с люка ?
10.10.2019, 08:32 | #89 | |||
Das Auto - GOLF MKV
этого не знаю, у меня без люка
12.10.2019, 18:19 | #90 | |||
Решил проблему путём прочистки дренажного клапана который идёт от люка !
Пользователь сказал cпасибо: | lilenkov (12.10.2019) |
17.10.2019, 20:39 | #91 | |||
Das Auto - танк
Динамик смотрели? вода даже через работающий протекает
11.03.2020, 18:39 | #92 | |||
Das Auto - Golf 5 2008
Течь из багажника под заднее сиденье
Здравствуйте!
Возможно такая тема уже есть. Подскажите, может кто то с этим сталкивался: протекает вода из багажника под заднее сиденье. Сиденье мокрое как будто лежало под дождём. Вчера снял обшивку. Справой стороны вдоль лонжерона лужа... В колёсную нишу (под запаску) вода не стекает. Есть немного с левой стороны и так же вдоль лонжерона. Откуда может затекать? Заглушки все на местах. |
11.03.2020, 18:52 | #93 | ||||
Das Auto - .
Трубке скорее всего хана ,которая подаёт жидкость на заднее стекло . |
11.03.2020, 18:54 | #94 | |||
Там незамерзайка залита.
11.03.2020, 19:20 | #95 | |||
Das Auto - .
