16.10.2010, 12:44 | #41 | |||
Das Auto - LR Freelander II
у меня регулировка точно не поворотом включается, при поворачивании активизируется только регулировка левого или правого зеркала, а сам значок обогрева расположен строго выше колёсика регулировки, т.о. я ещё не разобрался как обогрев включить, мануал не читал, но не поворотом точно!!!!!!!
16.10.2010, 17:03 | #42 | |||
Das Auto - Golf V 1,6 BSF 2005
ну и дальше то поверни "строго выше колесика" чтоб стоял указатель на ручке
16.10.2010, 17:16 | #43 | |||
HOBu4OK, всё равно не понятно как включить, сегодня мануал почитаю )))))))))))))))))))))))))))))))))
16.10.2010, 20:44 | #44 | |||
Das Auto - BKD 2.0 TDI
Антон55555, у меня таже система.Включается автоматически при температуре от+5 и ниже. Можно принудительно- при включении обог.зад.стекла включаются и зеркала. Пишу по памяти но вроде было так.
Последний раз редактировалось ANDREJ M; 17.10.2010 в 13:44. |
18.10.2010, 08:30 | #45 | |||
Das Auto - гольф плюс
Пришлось в выходной сходить на стоянку чтобы развеять все сомнения по поводу обогрева зеркал. Теперь знаю на все 100 %, что обогрев зеркал вкл. отдельно от обогрева заднего, простым поворотом рычага в положение обогрев.
Пользователь сказал cпасибо: | TeleЦ (22.12.2021) |
18.10.2010, 09:35 | #46 | |||
barakuda, да, точно ))))))))) сам разобрался вчера)))))))
25.06.2011, 11:45 | #47 | |||
Das Auto - гольф+BKD 2.0TDI 2007 DSG
обогрев зеркал
гольф + 2007г пр 65000км ,обратил внимание ,перестал работать подогрев зеркала ( водительской двери) , снимал чистил контакты , не помогло, где находится предохранитель не смог найти, помогите советом , где искать ?
25.06.2011, 12:01 | #48 | |||
Почитайте мануал, после +скоката обогрев зеркал отключается
25.06.2011, 12:13 | #49 | |||
почитал , правое зеркало нагревается , левое нет. включатель обогрева ,включен в положение обогрев, искал предохранитель ,не нашёл .
25.06.2011, 15:24 | #50 | |||
для начала проверь сам нагревательный элемент, приклеенный к зеркалу. Он должен звониться. если сопротивление большое-только менять (было такое на Г4).
Как вариант-прорводка на месте сгиба в резиновом кожухе "дверь-кузов". Кстати Ваг ком должен показать ошибку по подогреву леркала |
Пользователь сказал cпасибо: | denis0 (05.07.2011) |
18.11.2011, 19:57 | #51 | |||
Das Auto - VW_GOLF_5_1.6_BSF
Обогрев зеркал
Не греется левое зеркало, решил проверить разъём двери на залом проводов, но не могу нормально его вытащить, подскажите что это за провод мне мешается (см. фото). И из-за чего ещё может не работать обогрев, на что обратить внимание, на первый взгляд все провода у разъёма целые (один толстый треснул немного). Помогите пожалуйста Заранее благодарен.
18.11.2011, 20:50 | #52 | |||
Das Auto - Jetta V 1.6+DSG-7
На самом зеркале контакты могли окислиться или отвалиться.
---------- Сообщение добавлено в 20:58 ---------- http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...779#post687779 |
22.11.2011, 17:02 | #53 | |||
Какой зеркальный элемент взять оригинал или не оригинал и каких производителей?
22.11.2011, 21:08 | #54 | |||
22.11.2011, 21:14 | #55 | |||
Das Auto - Санки
зеркало разбери и посмотри провода
23.11.2011, 00:01 | #56 | |||
Desperado81, Чем отличие от не оригинала не подскажешь, греет лучше или что, видел на неоригинале с обратной стороны нет железочки и крепление само другое.
andrei7077, элемент уже снимал ничего так и не нашел, но левое к правому подсоединяю не работает, правое к левому- работает. P.S.: Так никто и не знает что за черный провод из фишки торчит? А то так и не могу провода нормально проверить. |
23.11.2011, 00:44 | #57 | |||
Судя по проводу - колхоз какой-то...
По зеркалу, снять элемент и замерить напругу. Ну или почитать ошибки. |
23.11.2011, 08:32 | #58 | |||
Das Auto - auto
Golfec, Тут есть отчет как зеркало разбирать, работы 1 минута
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=17292 |
23.11.2011, 10:12 | #59 | |||
23.11.2011, 10:30 | #60 | |||
провод от не штатной сигналки возможно.
