20.09.2019, 11:29 | #1 | |||
Das Auto - VW Golf Plus
Стук на BSE
Добрый день. Golf 5 Plus с 1.6 BSE - недавно заметил, что в двигателе появились посторонние звуки, что особенно слышно на прогреве, когда температура около 60 градусов. После прогрева звук становится тише, но не пропадает.
После прогрева появляется другая проблема - на 650 оборотах двигатель начинает начинает работать неравномерно, что можно заметить по небольшим колебаниям стрелки тахометра (620-670 оборотов, но время от времени возрастают до 800 и падают обратно на 650) и особенно хорошо ощущается пятой точкой в салоне. Знаю, что подобное характерно для BSE, но когда подобное сопровождается еще и вибрацией по салону - это явно же нездоровая фигня Соответствующие видео прилагаю. На холодную, температура около 20 градусов - https://youtu.be/me6LOafK04s При прогреве - https://youtu.be/53NiXyHeNk4 На горячую, температура 90 градусов - https://youtu.be/mVFeFc4oBfE Сразу скажу, что машина у меня сравнительно недавно, обслуживанием занимался не я. Отсюда же и подкапотное такое грязное. |
20.09.2019, 11:30 | #2 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Без фотографий не лечим.
20.09.2019, 11:37 | #3 | |||
Vertehvost, видео приложил... Могу фото сделать - с каких ракурсов нужны?
20.09.2019, 12:02 | #4 | |||
Das Auto - GV BUD => G6 BSE
У меня на таком же моторе - такой же гул всегда. У вас всегда он так?
Я просто всё думаю, что это так гудит. |
20.09.2019, 18:30 | #5 | |||
Blinks, Закономерность пока не определил, но не помню, чтобы подобное было раньше.
20.09.2019, 19:23 | #6 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Криминала не услышал. На холодную гидрики, это норма. Пробег?
20.09.2019, 20:16 | #7 | |||
У меня иногда тоже стучат гидрики на холодную. Но не всегда. Закономерности не выявил. Как то шумно-тракторно работает по мне. И как будто иногда в натяг пытается работать, не похоже на тремор bse. Есть какая-то неровность. Ошибок нет?
20.09.2019, 20:45 | #8 | |||
Этот движок с новья поддёргивается, на слух криминала не слышно. Я 3 месяца не ездил на bse, а управлял дизелем, после трактора Т4 этот движок почти не слышно.
21.09.2019, 11:03 | #9 | |||
Antoxin, Пробег 140 +-
---------- Сообщение добавлено в 11:07 ---------- Denis_37, На ошибки посмотреть не могу, прибора нет под рукой. Но чек/масленка не горят, что уже радует. Антифриз разве что время от времени уходит, но выше 90 градусов стрелка не поднимается. |
24.09.2019, 19:17 | #10 | |||
Воет масляный насос и это нормально! Никак не лечится. Появляется после определенного пробега, у меня начал подвывать где-то после 50-60 ткм.
Стук на холодную у тебя частый и немного звонкий - это гидрокомпенсаторы скорее всего. Тоже ничего криминального, если после прогрева нет стука. Потряхивание мотора без гуляния оборотов - тоже никак не лечится и типа норма. А вот если обороты поднимаются и опускаются, то искать причину. В системе зажигания или топливоподачи. Может подсос воздуха, может свечи, провода, катушка. |
26.09.2019, 17:13 | #11 | |||
weter80, А у масляного насоса нет срока жизни? У меня вот уже 140 000.
Воет с 70 000. |
26.09.2019, 17:23 | #12 | |||
У меня 420000 км - насос работает.
Пользователь сказал cпасибо: | Blinks (27.09.2019) |
26.09.2019, 19:53 | #13 | |||
Das Auto - Jetta, 1,6BSE, 2008
Для BSE рекомендую прошивку от Спидлабор. Это не реклама. Из того что пробовал сам, и мои коллеги, этот софт самый лучший. Пропадает затуп на низах, на верхах мотор крутится гораздо легче, при этом не орёт, как на других прошивках. Да и на ХХ особых потряхиваний не замечаю, хотя обороты ХХ не поднимал.
Не машина красит человека, а человек машину
