29.09.2019, 16:45 | #1 | |||
Das Auto - Golf 5 1,6 (BGU)
Регулировка МКПП 5
Здравствуйте!
У меня тогу включаются передачи (Golf 5 МКПП 5), пытался отрегулировать, но не помогло. При этом увидел, что рычаг на конце кулисы имеет большой холостый ход, 3-4 мм. видео - https://youtu.be/59YTIQ_He8g На сколько это нормално? Может надо заменить, или провлема в самом МКПП? |
29.09.2019, 17:09 | #2 | |||
Das Auto - golf
в тросах проблема скорее всего, тут регулировки не сбиваются сами по себе
29.09.2019, 17:59 | #3 | |||
29.09.2019, 18:01 | #4 | |||
На конце тросов находятся маленькие сайлентблоки. Если перемычки будут надорваны, то будет не дожимать при включении передач. Наконечники тросов продавались отдельно.
29.09.2019, 19:25 | #5 | |||
Менять эту запчасть?
https://www.autodoc.hu/topran/8878040 |
29.09.2019, 19:39 | #6 | |||
Да, только замерь внутренний диаметр. У меня приходил меньше диаметром и мне пришлось чуток рассверлить.
Пользователь сказал cпасибо: | zolee86 (29.09.2019) |
28.10.2023, 21:52 | #7 | |||
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 1,6 BSE 2007 г,в.
Приветствую, сегодня пробовал отрегулировать переключение передач, т.к. плохо втыкается первая. В интернете нашел видео, но как не пробовал зафиксировать флажок путем поворота в горизонтальное положение, ничего не получилось, что может быть?
29.10.2023, 12:14 | #8 | |||
Das Auto - GOLF MKV
Vitebsk 777, насколько я помню надо одновременно одной рукой нажать на кулису вниз но не до конца, а другой «втопить» флажок и поворачивать его вверх. Нужно искать положение и не силу не применять.
В салоне рычаг фиксируется гвоздем толи соткой толи стописяткой согнутым под углом |
