07.10.2019, 00:01 | #1 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 5 gt 1.4 tsi 2008
Выдавливает масло из под крыжки двигателя
Всем Здравствуйте. Кароче купил на свою голову гольф 5 2008 год 1.4 турбо 140 л.с. С пробегом 215000. Задолбался заливать масло ,выдаливает из под крыжки двигателя подскажите что с этим делать?
Сразу второй вопрос. Ехал сегодня по трассе надо было обогнать машину дал в пол. Остановился, на развороте снова надо было надовить на тапок а обороты поднимаются до трех и все машина дальше разгоняется как будто на компрессоре, такое чувство что турбина не срабатывает, с выше трех тысяч машина начинает тормозить Кто нибудь напишите мне в воцап или позвоните пожалуйста. 89885529961 |
07.10.2019, 10:33 | #2 | |||
Das Auto - Golf V GTI
Причин много может быть. Чинить по фото не вариант. Сервис по ваг, диагостика.
Возможно по этой причине ее и продали. |
Igni et ferro!
07.10.2019, 10:49 | #3 | |||
Можно ли ездить на одном компрессоре? Если не работает турбина?
07.10.2019, 16:47 | #4 | |||
Igni et ferro!
07.10.2019, 17:58 | #5 | |||
Если масло давит, то нужно вместо датчика давления подключать механический манометр и смотреть давление. Сперва заменить масло и масленый фильтр, а также проверить на наличие картерных газов. Читай ошибки, тогда можно что сказать зная их номера.
07.10.2019, 18:51 | #6 | |||
Спасибо, как узнаю сразу напишу.
07.10.2019, 19:41 | #7 | |||
07.10.2019, 19:51 | #8 | |||
Какую? Удиви меня?
07.10.2019, 20:13 | #9 | |||
Нет там никакой прокладки, которая может влиять на давление (выброс) масла. Или кольца на поршнях залегли, что по компрессии можно увидеть, а может и проблемы с сапуном. На прогретом двигателе на холостом ходу открути масленую крышку и оставь на горловине. Она должна немного подпрыгивать. Потом пусть, кто нибудь надавить резко на газ. Если крышку выбросило с горловины, значит картерные газы бьют, если крышку присосёт к горловине, значит картерных газов нет. Картерные газы видны, если на прогретом двигателе вытащить масленый щуп и если с отверстия идёт дым, значит есть газы.
07.10.2019, 20:23 | #10 | |||
Кароче делали такую тему уже, мастер сказал что нужно делать раскиксовку или как то так. Итог сделал он эту процедуру и все равно херачит масло
07.10.2019, 20:28 | #11 | |||
Проверь сам, чтобы самому убедиться. Если газы бьют, то может быть сапун, а для уверенности компрессию померяй.
07.10.2019, 20:38 | #12 | |||
Хорошо, завтра попробую, только на горячую надо проверять?
07.10.2019, 20:42 | #13 | |||
Да.
07.10.2019, 23:29 | #14 | |||
Das Auto - VW golf V GTI
не эта машина ? :)
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=91333 |
07.10.2019, 23:51 | #15 | |||
Нет у меня 140 л.с
Опции темы | |
