Старый 08.07.2015, 18:11   #121
Аватар для LEXX1982
Сегодня всю ночь шёл дождь. Утром проверил проемы "на сухость" - замечаний нет!
Для статистики : авто июль 2014г. Понаблюдаю ещё...
Случилось. Даже на коврике в салоне вода. Проверю "шлангом" остальные двери. Скоро ехать на ТО1.
Старый 22.07.2015, 19:26   #122
И вот я нашел время, для устранения течи задней двери.
Делал все на даче, ушло бы на все не более часу. Но решил на рыбалку съездить, поэтому растянулось на два дня.
На разборку двери, ушло примерно минуть 10. Как и описывается в инструкции, сначала необходимо снять отражатель, далее отверткой (торкс) повернуть винт на 45%.
(вот такая там защелка )
Дальше надо снять накладку ручки двери. Я дергал за выступ вверху.
Там скрывается винт. Его также откручиваем. Потом откручиваем еще один винт под подлокотником. Все торкс'ы.
Все, теперь можно снимать накладку. Без фанатизма тянем низ обивки на себя. Я ни одной защелки не сломал (но купил на всякий случай). Если у вас есть специальные приспособы для разборки двери, можете подсунуть под защелку и нажать - она откроется, отщелкнится.
фото клипсы и к тому же с повреждением уплотнителя
из 6-ти клипс, поврежденными оказались 2. еще две измазал герметиком ОД, думая, что через них все течет.
Как клипсы буду отщелкнуты, тянем вверх накладку, но не спеша! у меня так легко не снялась, и снять получилось по следующей схеме - сначала вывел из-за зацепления левый край накладки, и продолжая тянуть вверх снял правый край. В противном случае накладка клинится и не идет вверх из-за резинового разделителя между стеклами.
Все. накладка снята.
Дальше снимаем клеммы, привод ручки двери. Ничего сложного, главного внимательно, чтобы не сломать.
Открытое окно не облегчает процесс съема панели.
Ну а когда все снято, стал снова проливать.
ну и как и предполагалось, течет из под динамика. В самом низу, сбоку от заклепки. Корпус динамика с трещиной (под нижней и боковой заклепкой).
Менять не стал. Решил проблему установкой больших шайб. Но это позже.
А вот и сама течь. На видио видно, место откуда течет.
http://my.mail.ru/mail/logindm/video/_myvideo/1.html
или https://youtu.be/LlqygiF1CEE
Герметиком прямо по кромке корпуса динамика и двери мазать нет никакого смысла. На несколько лет хватит, ну а потом он отслоится и течь снова появится.
Поэтому решил пойти более радикально, высверлил заклепки (сверло 5 мм)
И вот что я обнаружил, на вид не так все и страшно.
Но, хуже всего, уплотнитель, который от того, что всегда мокрый стал гнить и полностью отвалился от пластмассы корпуса динамика.
Когда купил машину, а это уже скоро как год будет, осенью вода не текла, я бы заметил. Потекла только весной. Отсюда у меня такое предположение, что если у кого-то сейчас все хорошо, то через несколько лет, это выльется в течь через уплотнитель.
Возможно, гнить уплотнитель стал из-за того, что был поврежден при установке.
Смотрите фотографии. Так будет более понятно. В том месте где текло - уплотнитель сам отвалился.
Вот на этой фотографии видно, что уплотнитель был поврежден на заводе -
ну а дальше,...
Снял весь старый уплотнитель. Отчистил до пластика. И намазал герметиком. Толщиной примерно 3-4 мм.
На фотографии только половина намазана, но после того как намазал половину, подумал и отскоблил все остальное и тоже намазал.
Ну и поставил все на место и прижал заклепками.
Герметик с краев выжало.
Собрал все в обратной последовательности.
Поврежденные клипсы перед сборкой заменил. Клипсы герметиком не мазал.
Уплотнительное кольцо, которое я заказал, оно здесь не пригодилось. Оно вставляется в обивку двери и родное в идеальном состоянии.
Прошу прощения за длинный рассказ. Только вот жалею, что сразу сам не разобрал и не сделал, а раза 4-5 ездил к ОД - они мне только пластик в одном месте поцарапали, подмяли.
По мне, такой проблемой как течь двери, должны пострадать многие. Возможно с какого-нибудь модельного года, уплотнитель вокруг динамика будет лучшего качества.
В качестве герметика использовал: ImgMG-410 Клей-герметик силиконовый (прозрачный)
Последний раз редактировалось logindm; 23.07.2015 в 11:45.
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
dip27 (31.07.2015), escape09 (07.08.2017), Ezycat (28.03.2016), Gizma777 (22.07.2015), KoMno3uTop (23.07.2015), koper-nik (23.07.2015), kostet (23.07.2015), LavrentievKV (14.08.2015), LEXX1982 (23.07.2015), megagers (23.07.2015), MikaZX (22.07.2015), OAV (22.07.2015), Pasha-L1 (27.07.2015), Rubin08.80 (29.03.2017), simmargl (28.06.2017), ssnickolay (23.07.2015), TNMA (18.04.2016), VVKTVR (25.08.2021), Zhilyakov (29.08.2017), Евгений Юрьевич (22.07.2015), Робоцып (08.12.2015), Роман972 (22.07.2015)
Старый 22.07.2015, 19:32   #123
Аватар для Роман972
Das Auto - VW Golf VII 6-gang, VW Tiguan S&S 2.0 APR St I
logindm, отчет отличный, еще бы фото на форум залить...
Jetta II => Golf IV => Jetta V => Tiguan+Golf VII
Роман972 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 20:04   #124
logindm, а вот дурацкий вопрос, что мешает воде убегать через штатный дренаж, что она через эти щёлочки начинает сочиться?
Старый 22.07.2015, 20:14   #125
Вода частично течет по металлу (по стенке двери, где закреплен динамик) и попадает на уплотнитель скатываясь по пластмассе корпуса динамика. На металле (вверху динамика) есть выступы, но они не значительные, были бы они больше, было б лучше. Не много попадает, но тем не менее может создать лужу на коврике или на пластмассовой накладке на пороге (как у меня).
Ну а что через динамик не протекло , все в дренаж.
Роман972, Фотографии я чуть позже залью на форум, интернет на даче довольно медленный, а с альбомом на mail у меня синхронизация.
Последний раз редактировалось logindm; 22.07.2015 в 20:20.
OAV (22.07.2015), Роман972 (22.07.2015)
Старый 22.07.2015, 22:02   #126
да, я тоже присоединяюсь к доводу, что беда идёт по нарастающей. когда друг про это рассказывал - я был уверен, что у меня всё гуд. даже мыл авто интенсивно проверяя - было сухо. позже был момент, когда мне показалось...
ну а однажды лужу на коврике обнаружил после ночного дождя. но был уверен, что вторая сторона не течёт.
сейчас жду детали для одной двери - был у ОД. и вот было 2 дня дождей, на авто не ездил. проверяю - и вторая сторона уже с водой. первая так даже при лёгкой мойке авто со шлангом даёт о себе знать. стало понятно почему я начал прелый запах сырости замечать в машине часто.
сейчас думаю как бы настоять, чтобы ОД не разбирая вторую дверь заказал детали.
и да, рассматривал мой динамик - так вот в том месте где течёт уплотнитель выглядит поврежденным. типа сместился-порвался-расслоился... как будто отваливался при монтаже и криво приклеился. а вот особых трещин я не усмотрел.
Старый 22.07.2015, 22:49   #127
logindm, молодец,жаль что не повезло,но прямые руки все решили.
logindm (23.07.2015)
Старый 22.07.2015, 23:17   #128
Аватар для kelebro
Das Auto - golf 1,2 tsi 2013
Огромнейшее спасибо от всех. только фото не забудь пошаговое загрузить
kelebro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 07:46   #129
Аватар для megagers
Das Auto - AUDI Q3 2.0 TFSI 180 л.с. quattro
Всё понятно, за исключением по заклёпкам динамиков.
1. Зачем шайбы поставил?
2. Какой размер заклёпок?
p.s. Первое лето тоже не бежало. Это лето задние двери обе бегут.
Последний раз редактировалось megagers; 28.07.2015 в 07:49.
megagers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 09:14   #130
Сообщение от megagers Посмотреть сообщение
Шайбы поставил, т.к. Трещины на пластике. На последних фотографиях видно, что пластик отлетел по внешней стороне отверстия -осталась только внутренняя сторона. Поэтому, чтобы увеличить площадь придавливания заклепкой и увеличить надежность поставил шайбы. И еще, для того, чтобы заклепочником остатки пластики не отломать -тут тогда пришлось бы покупать новый динамик. Пластмасса хилая, на детских игрушках по крепче!
Заклепки я поставил из нержавейки. Алюминиевых в продаже не оказалось поштучно, а упаковку в 100шт покупать в планах не было. Диаметр заклепки 4.8мм, длина 12мм.
megagers (28.07.2015), Роман972 (28.07.2015)
Старый 28.07.2015, 16:43   #131
Das Auto - Golf 7 1,4 TSI Trendline Pure White
[/COLOR]Grover, Добрый день!проживаю в том же регионе что и вы, в ближайшее время в гуд-авто (мурманск) собираюсь ехать с аналогичной проблемой, хотелось бы узнать, решили ли вашу проблему?если да то каким образом?
Последний раз редактировалось NaugolniyD; 28.07.2015 в 16:47.
NaugolniyD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 17:17   #132
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
Уже вторично обращался с сабжевой проблемой в ФВ-Центр-Север. Сегодня диагностировали аналогичную причину, заказали динамики из Германии. "Надо ждать" (С) анек.
Отпишусь об окончании процедуры.
Дилер позвонил примерно через 2 недели, сказал, что можно приезжать. На текущий момент заменили оба задних динамика (длительность работ не знаю, оставлял авто на весь день). После этого было уже несколько дождей разной интенсивности - проблема больше не наблюдалась. Надеюсь, вопрос закрыт.
Как побочный эффект: на магнитоле иконки некоторых радиостанций сбросились (но не удалились вообще, а заменились на бело-серый фон). С чем связано - не знаю, просто удалил иконку и заново установил (по идее, во время работ должны были только колонки отключаться. Это могло повлиять?)
Максиму Горину - спасибо за работу и взаимодействие!
Старый 28.07.2015, 19:43   #133
Аватар для LEXX1982
В общем у меня текут обе задние двери. У кого-нибудь текли передние?
Старый 28.07.2015, 20:16   #134
Аватар для MikaZX
Вроде бы проблема наблюдается только с задними. А к чему вопрос? У вас же тоже задние текут...
Старый 28.07.2015, 20:48   #135
Аватар для LEXX1982
Вопрос родился из-за того, что ближайший ОД от меня в 250 км. Хочется хоть немного уверенности, что не придется каждую неделю проделывать этот путь. Нас вообще заливает. На моей памяти такое впервые. Самое то ездить на "решете mk7"
Старый 29.07.2015, 15:37   #136
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI МКПП
По умолчанию течь задних дверей
Такая же проблема, текут задние двери. Появилось через 1,5 года после приобретения авто. По гарантии ОД Атлант-М менял динамики, при разборе дверей места крепления диамиков клепками были повреждены (продавлены с трещинами). После замены течь опять появилась, сейчас опять к ОД ехать, устранять по гарантии.
IlyaM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 16:05   #137
в саманде для исключения таких неприятностей над динамиком изнутри была наклеена "косынка" полиэтиленовая, так что вода стекала мимо него.
В гольфе так сделать нельзя?
Старый 29.07.2015, 17:42   #138
Аватар для LEXX1982
Может и можно, но лучше предоставить это право виновной стороне )))
Старый 29.07.2015, 17:55   #139
и потом ехать повторно?
Старый 29.07.2015, 18:20   #140
Аватар для LEXX1982
Имеете ввиду, что коряво сделают или то, что на первый раз признают дефект детали, а потом придется ехать за ее установкой?
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
