Старый 31.10.2024, 14:35   #24701
Das Auto - VW Golf VII
Сообщение от Сергей 84 Посмотреть сообщение
Уважаемые ваговоды, какого производителя можете посоветовать на замену оригинального масляного поддона двигателя...
BORSEHUNG B10624 с запилиными номерами оригинала
Сообщение от lexakovy Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста длинную кодировку настройки педали газа (фольксваген), поставил от ауди, вылезает ошибка. Старую кодировку не сохранил. Двигатель cmba. мех 6ст.Не могу вернуться в сток.
ТУТ посмотри, 02 на 01 поменяй
Старый 31.10.2024, 15:30   #24702
Das Auto - Golf 7 1.4 122 cmba
Всё сделал, другим Васей! Спасибо!
lexakovy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2024, 19:53   #24703
Das Auto - Golf 7 GTI 2016
Добрый день у меня возникла проблема с моим gti 2016 года на механике, сдох один из цилиндров сцепления, были поменяны оба и после этого на машина стала писать ошибку:
Сбой в работе электромеханического стояночного тормоза.
И отказываться включать автохолд, круиз и старт стоп.
Залез Васей и после очистки ошибок остались висеть только по датчику положения педали сцепления, датчик стоит на ГЦС, пятипиновый разъем. Причем нажата педель или нет машина видит (если педаль не выжата то не дает завести), но ошибка в системе все равно висит и сброс не помогает:
ГЦС поставлена оригинал, только последняя буква отличается визуально идентичные, помечена как оригинальный заменитель, номер 5Q0721388H. Есть идеи куда дальше копать? может адаптацию какую сделать или блок перепрошить?
evgrybin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2024, 07:45   #24704
То ли мне кажется, то ли что-то странноватое с гольфом...
— адаптивный дальний свет перестал включаться, будто всегда на улице светло. Ошибок вроде не показывает, но и не включается. Вручную на постоянку включается нормально - но жалко лишаться вырезания встречных из пучка.
— стопстарт перестал глушить движок. Так-то я и раньше его отключал сразу, как заведу машину. Но иногда, на длинных светофорах, включал, он движок глушил. А теперь нет. Машина полностью прогрета, салон прогрет, на улице не слишком-то холодно, ан нет, не глушит. Раньше вроде срабатывал.
OBDII ошибок не показывает. На что это может намекать? Может, аккум потихоньку умирает?
Старый 29.11.2024, 16:02   #24705
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
По стоп -старту если педаль сильно не давить в пол он не включается, если не работает совсем из за того что акуму не хватает мощности то символ на приборке загарается
Старый 30.11.2024, 11:17   #24706
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
ага. И сцепления тогда не размыкаются, трутся попусту.
Но, боюсь, ты не прочёл мой коммент: у меня нет проблемы отключить стартстоп. Проблема в том, что он не включается, когда должен. и, хотя он мне вроде и не нужен, это беспокоит - потому что дальний адаптивный тоже не включается почему-то.
говорю же - нет ошибок ни на приборке, ни по OBD
Старый 04.12.2024, 07:35   #24707
Видимо, так и было. Выехал вчера за город - вполне включился.
Старый 04.12.2024, 15:13   #24708
Das Auto - Golf 7 1.6tdi
Голф 7 1,6 тди- постоит заводишь — Ож-температура-до 80, выезжаешь идёт на110-+120 потом на 90 и стоит это норма или нет ,почему на 110-120 заходит?
Ребят кто вкурсе. дизель.
Kasak77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2024, 10:00   #24709
Аватар для Armatyrbatur
Добрый день! Сегодня хочу приобрести подкатной домкрат для Гольф 7, высота подхвата 135 мм, или лучше купить низкопрофильный с высотой 85 мм?
Golf Trendline (105 л.с.), 5 дв., 2014, Reflex, Comfort, Technic,Plus, Стояночный отопитель, ГУ INCAR 8612
Заказал: 11.01.2014, забрал 30.03.2014
Armatyrbatur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2024, 08:50   #24710
Сообщение от Armatyrbatur Посмотреть сообщение
если для обычного сезонного перекидывания колёс, то и обычного хватит. Если же на дорожный случай с полностью спустившими колёсами - то вообще не подкатной.
IMHO, конечно.
Старый 11.12.2024, 20:53   #24711
Аватар для Navigobear
У меня на штатных 16 205/55, со штатным ППД, под штатными местами установки домкрата, при естественной высоте незагруженного а/м: 180мм спереди и 203мм сзади.
Если а/м домкратом приподнять, а потом опустить будет на 20-30мм повыше.
На сколько упадут эти параметры при полностью спущенном колесе, могу только предполагать. Недавно случилось, но было не до замеров.
Штатный ромб давно сдох. Купленный на замену столбиковый высотой 158мм ожидаемо не влез. Но т.к. я об этом знал, то подложил запасенный заранее деревянный брусок и на него наехал спущенным колесом.
Так что 135 при полностью спущенном колесе может и не влезть.
Но на заднем плане маячит еще вопрос, а высоты подъема домкрата хватит для замены? Для замены обычного колеса надо сантиметров 15. А для спущенного еще дополнительно на высоту шины.
Старый 11.12.2024, 21:19   #24712
Аватар для MikaZX
Das Auto - Golf 7,CJZA,2013
А что произошло со штатным? (у меня штатный вроде жив-здоров, только на 9-10 году жизни смазал его хорошенько, а-то начал туго ходить)
Старый 11.12.2024, 23:44   #24713
Сначала стал туго ходить. А потом, почти сразу (буквально через 3-4 цикла поднимания/опускания) стал о-чень туго ходить. А если пересилить эту тугость, то втулка начинает снимать стружку с резьбы штока. Смазка не помогает.
То ли перекосило там что, то ли еще что. Так и не понял. Причем условия работы-то вполне тепличные были. Ни грязи, ни дождя, ни спешки...
Хватило его примерно на 45 циклов подъем/опускание.
MikaZX (12.12.2024)
Старый 12.12.2024, 13:09   #24714
У меня штатный тоже сдох, спасибо всем за советы, куплю с низким подхватом.
Старый 12.12.2024, 13:19   #24715
Аватар для Aleks_k66
Тоже сдох родной, пару месяцев назад взял такой https://www.vseinstrumenti.ru/produc...tj-2g-1345003/. Цена по акции была 2390р плюс ещё частично оплатил сберспасибо(вообще обошёлся в 2000р), сейчас он стоит подороже(около 4000р). Менял колеса на 4 машинах. Пока всё устраивает. Но он лежит в гараже, с собой не вожу, т.к. весит около 10кг и да и место занимает в багажнике
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
