Старый 03.02.2013, 22:31   #441
Аватар для nik-san
Das Auto - Seat Leon mk3 FR 1.8 DSG
Сообщение от andrei7077 Посмотреть сообщение
Если забита сетка насоса, то машина будет заводиться дольше, чаще всего на насосах щетка зависает и машина глохнет во время движения
не по теме может, но: недавно у знакомого как раз сетка не давала коректно именно работать двигателю, да и запуск был дольше обычного, но и ехать машина толком не ехала, работала на холостых более менее а вот как только обороты или движение могла и заглохнуть! от полного до половины бака работала норм, а дальше все вышеописанное! замена сетки "отвязала" машину..едет как ураган, запуск "с пол тычка"! фильтр кстати у него был новым, сразу после ТО началось.
Да и зависшие щетки видел тоже, удар по насосу кулаком чтоб добраться до сервиса или гаража помогал!))
nik-san вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:36   #442
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
Я просто уже столько этих насосов переменял, сетка чаще всего увеличивала время запуска двигателя, а потом все нормально было, кроме того за 57 ткм он вряд ли умрет, в среднем они ходят от 80 до 150 тысяч км
Старый 03.02.2013, 22:42   #443
Аватар для nik-san
тут согласен! но иногда видишь бывает исключение, но вот пробег там был 150к!
Старый 03.02.2013, 22:43   #444
Das Auto - Volkswagen Golf V
У меня ведет себя весьма странно... заводится сразу при разогреве могут появится ошибки почти на холодную выключаю и снова завожу и пока не появились ошибки ехать начинаю... на трассе мчит, сколько бы я ей не давала как обычно... на обратном пути из Москвы( 25 км) пока не появятся первые пробки начинается .. но выше 100 не поднимается хоть как дави ... бывает там что то проскользнет как будто отрывается но не на долго как будто кто держит
Skify вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 22:48   #445
Аватар для nik-san
Сообщение от Skify Посмотреть сообщение
ну это видимо как раз те самые пропуски и держат!
Старый 03.02.2013, 22:55   #446
Господи, спасибо вам за то, что вы подсказываете таким как мы...
Старый 03.02.2013, 22:56   #447
Аватар для nik-san
на то он и клуб! чтоб подсказывали!
Старый 03.02.2013, 22:59   #448
Das Auto - Санки
))))) да не за что))) обращайтесь, помогу, чем могу))
Старый 04.02.2013, 11:00   #449
Мне сказали , что он был бракованным, брак заключался в кнопочке которая снизу в центре типа сильно открывалась иногда и оттуда бензин выливался , это парень мне продемонстрировал с водой, однако когда когда мы его вытащили там стекало совсем чуть чуть как и положено при изъятии чего либо из воды, вот не знаю лох я в этом.., может зря насос поменяла
Старый 04.02.2013, 16:10   #450
Кто нибудь знает катализатор какие признаки выдает при неисправности?
Старый 05.02.2013, 12:34   #451
Аватар для Turbomotors
Das Auto - VW Golf IV GTI
Неисправность катализатора может быть разная ..
Снижение эффективности -одно ,а снижение пропускной способности совсем другое !
Расход топлива увелчился ,а прием авто ухудшился?
"Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен"
Turbomotors вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 10:27   #452
Сообщение от Turbomotors Посмотреть сообщение
Расход топлива вроде норм, а вот масло увеличилось и сегодня заметила антифриз уменьшился(((
Старый 07.02.2013, 20:07   #453
Вот блин народ менял свечи и забыли прикрутить провод ... отсюда ошибки)))
Посмотрим , что дальше будет.
Старый 18.02.2013, 13:44   #454
А дальше опять появились все те же ошибки , правда стала работать ровно при этом, не троит не глохнет, дилеры заключили в памяти обнаружены ошибки по датчикам дроссельной заслонки G187, G188.На момент проверки дефект отсутствует , дроссельная работает без замечаний, ошибку сняли. Мастера говорят , чтобы найти неисправность нужно полезть и проверить жгут какой то, который находиться где то под двигателем т.е получается за проверку я должна заплатить 8000р. Может кто сталкивался с такой ошибкой?
Старый 11.03.2013, 19:10   #455
Das Auto - Санки
Ее подклинивает скорее всего, нужно ее снять хорошенько промыть, поставить и сделать адаптацию, увеличенный уровень масла- это хреново , особенно если упал уровень антифриза, в расширительным бачке пузырьки булькают? На сколько увеличился уровень масла ?
Старый 12.03.2013, 03:21   #456
Эта проблема уже была у многих ..у меня пришлось менять жгут проводов. На форуме всё описано.:-)
morozyuk.andrej вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 09:12   #457
Аватар для SibBear
Das Auto - Golf 5 Plus 1,6 МКПП
У меня была такая беда. Проблема заключалась в жгуте проводов, идущих к ДЗ. Вернее в плохом контакте в фишке, где жгут подключается к ДЗ. Вылечил зачисткой контактов. Делал так: снял фишку и на части, что на жгуте остается разъем типа мама, т.е. Контакты-отверстия. Брал медный многожильный провод, толщиной под отверстие и в каждом отверстии им прокручивал. 5000 км пробег после этого, тттьфу проблема не появлялась.
Подробнее писал здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...5&postcount=68
И здесь http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...72&postcount=1
Просто PLUSha
SibBear вне форума   Ответить с цитированием
catalyst (11.06.2013), ggeelkaa (22.08.2016), SouzNick (28.04.2015)
Старый 17.03.2013, 11:45   #458
масло как то загадочно плавает , то его в норме , то много, антифриз в норме и там ничего не плавает.
Старый 17.03.2013, 12:51   #459
Сообщение от morozyuk.andrej Посмотреть сообщение
Жгут мне сказали в норме искра есть и штекер дроссельной тоже.
---------- Сообщение добавлено в 12:52 ----------
А может быть от того , что масла перелили при то аж на литр?
Старый 20.04.2013, 16:53   #460
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Здравствуйте парни! Почитал всю ветку,и все подозрения есть на сцепу.
Тоже в пробках с включеным кондером дерганья при трогании. Зимой такой проблемы небыло,да и пробок.
Вопрос,на что грешить,корзину или диск?
Какой фирмы брать?
Возможно ли самому поменять? (Сам снимал коробку на пассате B3)
Последний раз редактировалось Сергей-2506; 20.04.2013 в 16:55.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +3.
