04.12.2014, 11:19 | #601 | |||
Das Auto - фольцваген гольф плюс 1.6 2008
Зачем скидивать башку если комрессия в порядке?
10.12.2014, 14:04 | #602 | |||
Das Auto - Octavia a7
Подниму тему для статистики, пробег свечей 23 тыс. бензин 95 ТрансАзс и Роснефть, 50/50. Режим эксплуатации 90% пробок. Чека нет, подтрясывает на ХХ, обороты заводские, не поднимал. Ради интереса полез в измерения-1,2,3-по нулям, 4-й фиксирует 15 пропусков и растет. Вот такие пироги. Расход не увеличивается, динамика та же, буду замерять в динамике:)
26.12.2014, 16:46 | #603 | |||
Das Auto - WV
Доброго суток времени!!!Вот и постигла такая же участь моего друга. Прошу помощи!!!двигатель после сброса ошибок работает секунды 3-5 нормально.потом вылетают ошибки: Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.lbl
Номер блока управления: 06A 906 033 GL Компонент и/или версия: SIMOS71 1.6l 2VG 1030 Кодировка: 0004071 Код мастерской: WSC 01392 785 00200 VCID: 6FE9D78F055D 2 Найдены неисправности: 17953 - Управление дроссельной заслонки: Сбой в работе P1545 - 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Уг.Дрос.Засл: 8.9° Уг.Дрос.Засл: 60.6° Температура: 45.0°C Бин.биты: 00001110 17966 - Привод дроссельной заслонки-G186: Неисправность в электрической цепи P1558 - 008 - Недостоверный сигнал Стоп-кадр: Уг.Дрос.Засл: 90.2° Об/мин: 2336 /min Температура: 45.0°C Напряжение: 14.38 V Готовность: 0110 1101 загорается EPC,обороты не набирает.После замены ДЗ без изменений,адаптацию не проходит.Контакты чистил.Вот только полного лога пока у меня нет,если необходимо вечером выкину полный лог. ---------- Сообщение добавлено в 16:49 ---------- Да забыл,двигатель 1.6 BSE |
16.01.2015, 00:20 | #604 | |||
Das Auto - golf 6
Детонация может быть из-за свечей - троит и лейте, что у вас указано на лючке, если 98-й значит такой и нужно лить!!!
16.01.2015, 13:33 | #605 | ||||
Das Auto - Tiguan, 2.0 TDI CLJA, 2012
на лючке всф врядли будет 98 У меня вообще 91 указан:D |
16.01.2015, 20:07 | #606 | |||
Das Auto - VW Golf Plus 1.6 BSE, 5 МКПП 2006
аналогично, на лючке 91/95, по-этому думаю с 98 экспериментировать не буду
16.01.2015, 20:57 | #607 | |||
Das Auto - BGU
Когда ты умер - ты об этом не знаешь. Только другим очень тяжело....
Тоже самое, когда ты - тупой. |
17.01.2015, 22:54 | #608 | |||
Das Auto - MK5 Sportline
Летом поставил иридевые NGK и поменял свечные провода (тоже NGK). Вкупе с повышением оборотов ХХ до 850об/мин "трясучка" почти прошла, по крайней мере ее почти не заметно.
20.01.2015, 16:57 | #609 | |||
Das Auto - golf 6
20.01.2015, 18:44 | #610 | |||
Насколько помню, заходил Васей в блок измеряемых параметров двигателя.
Обратил внимание, что значение угла опережения зажигания изменяется несколько раз в секунду. Ни это ли причина потряхивания? Почему на холостых УОЗ - не постоянное значение, а постоянно изменяется. |
16.02.2015, 20:22 | #611 | |||
Das Auto - vw golf V BSE 1,6 MT 2008
Сижу щас в заведеной машине и мой бсе мотор не дрыгается вообще, нереальный ровняк, что происходит?? Хочу чтоб так было всегда!!
вроде ниче не делал, ток клемы скидывал на пару часов и на роснефте заправился больше ничего фантастика какаи та Последний раз редактировалось zak.oilers; 16.02.2015 в 20:26. |
16.02.2015, 21:26 | #612 | |||
18.02.2015, 09:41 | #613 | |||
Andrey737, а поднял с помощью василия?
18.02.2015, 11:10 | #614 | |||
zak.oilers, само собой
18.02.2015, 11:24 | #615 | |||
Andrey737, над тож так сделать, а то недолго музыка играла, снова задрыгался нигодник. А вы до скольки подняли?
18.02.2015, 12:40 | #616 | |||
18.02.2015, 13:45 | #617 | |||
Ни фига се я думал изначально где 800, а сколько же тогда изначально?
18.02.2015, 13:46 | #618 | |||
Das Auto - Golf 5 / 2005 / BSF
всем привет . я тоже поднимал до 750 и стала все очень хорошо .
18.02.2015, 13:47 | #619 | |||
Может у меня просто уже поднято прошлым владельцем
над буит с василием этот вопрос перетереть |
18.02.2015, 13:48 | #620 | |||
