21.03.2019, 15:47 | #1121 | |||
21.03.2019, 16:34 | #1122 | |||
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSi
Детонация еще может быть от засраной камеры сгорания в следствии масложора например
21.03.2019, 17:15 | #1123 | |||
Некачественного или неподходящего октанового числа?
---------- Сообщение добавлено в 19:16 ---------- Автор отрицает масложор - 500 гр на 10 000 км, совсем немасложор, судя по постам в этой теме. |
21.03.2019, 18:02 | #1124 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 122hp CXSA, 2014г, МКПП
Масложор начался после последнего ТО у официалов на (73т.км.) И достиг около литр на 1000км.
21.03.2019, 20:05 | #1125 | |||
Причём все это масло вливалось во второй цилиндр, получается там уже не 95 бензин поступал а разбавленное бензином моторное масло
Последний раз редактировалось Александр73; 21.03.2019 в 20:07. |
26.03.2019, 08:24 | #1126 | |||
Das Auto - Golf 7 1.4 122 л.с.
Приветствую, коллеги!
После то начался масложор до 1 л на 700 км. До ТО: 2 литра на 15 тыс. Масло - кастрюль 5в40. Бензин - 100. Официалы проблему не видят, предлагают доливать. Однако зафиксировали низкую компрессию в 3м цилиндре. Считаю, что на последнем то, они где-то облажались. Хочу проверить машину на стороннем сервисе. На что следует обратить внимание в первую очередь? P. S. Визуально все ок. Подтеков нет, защита без пятен масла. На парковке все сухо. |
26.03.2019, 08:43 | #1127 | |||
Das Auto - VW Golf MK7 1.4 TSI(122) DSG
Масложор: продавать или ремонт
Для статистики. Коллега сегодня разменял 200 тыс. на Октавии A7. Двигатель 1.4 TSI, 2014 г.в. Расхода масла нет. Масло VAG оригинал, 0w30 зимой, 5w40 летом. Смена каждые 7500. Бензин 95 лукойл. В двигатель не лазили, раскоксовок не делал. Сказывается эксплуатация в основном в режиме трасса.
63cbdb27-0a83-4eb9-a374-30af290b7f00.jpg Последний раз редактировалось koper-nik; 26.03.2019 в 09:14. |
Only 98, only 504/507
26.03.2019, 12:30 | #1128 | |||
Das Auto - mk7
koper-nik,
Насколько понимаю, данная проблема наблюдается на двигателях 122 лс серии CMBA, CXSA. А так, также у товарища на аналогичной октавии - расход масла 500г./8-10 тыс. км. |
26.03.2019, 12:43 | #1129 | ||||
Последний раз редактировалось Александр73; 26.03.2019 в 12:51. |
26.03.2019, 14:11 | #1130 | |||
MeroVingeR, если есть подозрения на некачественные работы, обратитесь лучше к официалам в другой сервис, чтоб не было отказа в стиле "сам полез, сам виноват'. Поставят пломбу, зафиксируют расход масла, дальше по обстоятельствам.
---------- Сообщение добавлено в 15:13 ---------- И для начала написать претензию, если отрицают вину, в стиле "устранить на безвозмездной основе" ---------- Сообщение добавлено в 15:16 ---------- По паспорту пооблемой считается литр на 2000км |
26.03.2019, 18:42 | #1131 | ||||
Скорее всего так и сделаю. Но с начала хочу посмотреть состояние цилиндра и нагар камерой (через отверстие свечи). Есть подозрения, что все же кольца из-за некачественного масла. |
26.03.2019, 22:25 | #1132 | |||||
странна такая разница в количестве моторов в месяце с вашим 208746, 6 тысяч единиц Последний раз редактировалось giperion85; 26.03.2019 в 22:28. |
28.03.2019, 19:31 | #1133 | ||||
Последний раз редактировалось Александр73; 28.03.2019 в 19:49. |
28.03.2019, 20:08 | #1134 | |||
А при чём дата выдачи ПТС?
03.04.2019, 19:14 | #1135 | ||||
не причем, у меня просто не было инфы о точной дате производства вначале, потом пост поправил, когда по вину определилась |
03.04.2019, 20:06 | #1136 | |||
04.04.2019, 21:35 | #1137 | |||
04.04.2019, 22:38 | #1138 | |||
10.04.2019, 12:51 | #1139 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI
Приветствую всех! Люди подскажите, где лучше в Москве отремонтировать турбину. Ооооочень надо!
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега |
16.04.2019, 19:51 | #1140 | |||
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Похоже, я тоже приехал в эту тему. Доливал порядка литра между заменами (7500), но тот год машина 9 месяцев просто стояла в гараже, а после начала эксплуатации скоренько подъела остатки масла. Заменил, залил LM Special Tec 5W-30 и за первые 800 км ушло полщупа. При этом раньше первые 3000 после замены не уходило вообще. На ХХ и прогретом двигателе из выхлопной трубы виден дымок (белый).
Машина старая (2012 г.в.), так что в группе риска и по кольцам и по ГБЦ, пробег 95000. Отдавать сразу 80к за замену всего и сразу не хочется. Что можно посмотреть и продиагностировать в первую очередь (самому и в сервисе)? Как определить, кольца, клапана, турбина или что-то еще? |
