03.04.2015, 12:13 | #561 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
И как лучше прокладывать проводку, точнее откуда, с головы или от камеры?
04.04.2015, 18:10 | #562 | |||
Сегодня намучался с проводкой, самое сложное было прокинуть кабель в гофру, там очень мало места, все делал по правой стороне, походу лучше всего делать слева.
---------- Сообщение добавлено в 20:19 ---------- судя по этой схеме, минус мы не подводим, он идет от штатного штекера, который шел раньше на замок, я правильно понимаю? Дело в том, что на моей проводке, которая шла в комплекте есть провод на массу, выходит он из зеленой ветки 1-2-2 данной схемы Последний раз редактировалось mehanick; 04.04.2015 в 18:20. |
10.04.2015, 21:01 | #563 | |||
Можно регулировать продолжительность времени открытого положения камеры?
10.04.2015, 23:25 | #564 | |||
mehanick, Нет, этот параметр установлен в плате которая расположена на самой камере.
Пользователь сказал cпасибо: | mehanick (11.04.2015) |
11.04.2015, 10:53 | #565 | |||
11.04.2015, 11:20 | #566 | |||
Das Auto - Golf 2.0 TDI 2013
Лучше сделай как у 7 Гольфа перемести крепеж кабеля от камеры на позицию та что на фото выше и напротив разъема микро выключателя.
Что б было как на фото: |
11.04.2015, 11:30 | #567 | |||
12.04.2015, 20:38 | #568 | |||
Ну что, принимайте в ряды попоглазых
Пользователь сказал cпасибо: | KeFiR (12.04.2015) |
12.04.2015, 21:07 | #569 | |||
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
mehanick, молодец, я тоже переходник делал как на это фотке. Все точ в точ как на ней и без проблем! Тащил тоже через гофру справа, тоже намучался. Надо было отрезать и потом обжать факрой заново если бы раньше такой инструмент был.
С Уважением, Дмитрий!
12.04.2015, 21:42 | #570 | |||
KeFiR, как на седьмом гольфе?
13.04.2015, 08:19 | #571 | |||
mehanick, не знаю как на 7м. Я делал на 6м.
13.04.2015, 09:08 | #572 | |||
15.04.2015, 22:23 | #573 | |||
Ну схема переходник у тебя выше вставлена в сообщение
15.04.2015, 22:27 | #574 | |||
27.04.2015, 00:18 | #575 | |||
Das Auto - Kia Ceed 2009
Добрый вечер, подскажите форумчане, есть возможность купить камеру заднего хода на джетту 6 в ручку открывания багажника, как говорит продавец камера-оригинал, будет ли она работать без блока траекторий? Подключение к РСД 510
27.04.2015, 07:02 | #576 | |||
Евгений 68, если разъем синий с четырьмя пинами, то будет. а если серый с двумя, то не будет
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений 68 (27.04.2015) |
28.05.2015, 01:38 | #577 | |||
Das Auto - Passat CC 1.8
Кто нибуть подскажет, почему не поднимается значёк на камере заднего вида?
Думаю может подключили не правильно. При подключении так и не смогли найти где провод массы на камере? Может из за этого? Камера с блоком траекторий. Как можно проверить сам механизм открывания? Подать питание на камеру? В какой разъём запитать плюс минус? Их как я понял на камере 4. 1,2 пин открытие багажника, 4-постояный, 3-12 от ЗХ. В какой что подавать, чтоб просто проверить механизм открывания? Последний раз редактировалось pepper5; 28.05.2015 в 01:51. |
28.05.2015, 13:24 | #578 | |||
pepper5, как я понимаю на все 3 (1,3,4)
Или только на 3,4 Последний раз редактировалось KeFiR; 28.05.2015 в 13:30. |
29.05.2015, 15:32 | #579 | |||
11.06.2015, 08:53 | #580 | |||
Всё заработало...оказалось просто выскочил рычаг, который поднимает камеру)
