Старый 05.06.2013, 15:24   #921
Аватар для superman_tula
Das Auto - Golf 6 1.2(105)+DSG '12
Не паникую :) как сделать данный скан? Это через Васю?
superman_tula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2013, 09:48   #922
Das Auto - нет
в центре кнопка типа поиск неисправностей, далее слева выбираешь авто 5К, старт, сохранить. В папке программы логс будет текстовой файл со сканом
Старый 10.06.2013, 00:34   #923
Поставил обратно заводские фонари, с ними и хочу остаться (както все говорят что серому гольфу р20 тонированные меньше идут). В среду буду у знакомого ставить в Васе обратно 00, но есть опасения, что передние так и продолжат глючить..да? как вернуть все к заводским настройкам?
Старый 10.06.2013, 00:39   #924
Сообщение от superman_tula Посмотреть сообщение
Печаль, мой блок не поддерживает фонарики ((
Тачан 12 года и не поддерживает ледовские фонарики? Что то мне не верится. Мож прописали криво? Брату на 10 год прописались без проблем.
Старый 10.06.2013, 00:48   #925
Аватар для Роман51
у меня 9-ый год прописался...:D
Старый 10.06.2013, 07:55   #926
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
машина 2009 года выпуска, модельный год 2010, все тоже прописалось без проблем. А так очень на много Гольфов ставил, все ок.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 08:04   #927
Не, ну все вроде как работает, только передние неправильно :)
Старый 10.06.2013, 10:44   #928
Значит прописали неправильно! Либо уже много разных кодов навводили по делу и не по делу и попортили блок электрики.
Там галки никакие ставить не нужно. Нужно открыть длинное кодирование КОДИРОВАНИЕ - увидишь длинный код в верхнем поле, а нижнее пустое(там будет измененный код). Выделяешь верхний код, копируешь в нижнее поле. Потом отсчитываешь слева 18й байт. Считаешь начиная с НУЛЯ по 2 цифры. Т.е. первые 2 цифры - это ноль, вторые 2 - один, и т.д. до 18го. И вот в этом 18 байте (2 цифры) и заменяешь твои цифры на нужные. Потом применить, выйти, выкл./вкл. зажигание (перезагрузка) - и усе.
А что у тя с передними? Как они неправильно работают?
Последний раз редактировалось Andrewsss; 10.06.2013 в 10:59.
Старый 10.06.2013, 10:50   #929
Ну изначально просто поменяли значение с 00 на 04 (тк 15 не было и руками не вводится). Так я поездил неделю и после обнаружил косяк с передними фарами - попробовали еще пару значений - косяк не ушел и сейчас я также все на 04. Как восстановить блок электрики? (((
Старый 10.06.2013, 10:53   #930
А что такое 04? Как так 15 руками не вводится? Не там вводите!
Старый 10.06.2013, 10:55   #931
Аватар для unick
Das Auto - golf 6 1.4T+dsg
Andrewsss, да харош стращать про сжечь блок и тп. я у себя кодировок 20 вводил подряд пока не нашел скандинавский свет.
superman_tula, надо ставить 15. отката к заводу нет там помоему.
Старый 10.06.2013, 10:58   #932
Вот, что мы видим, зайдя в кодирование:
(В предыдущем сообщении я неправильно написал, - НЕ НУЖНО ЗАХОДИТЬ В ДЛИННОЕ КОДИРОВАНИЕ)
Выделяем вот эту текущую кодировку и копируем в поле НОВАЯ КОДИРОВКА. Вот:
Ручками стираем цифры 18 байта и добавляем нужные циферки - как видишь я изначально заменил 02 на 15. А уже позже прописал 43. Сейчас езжу с 43. Проблем нет.
Старый 10.06.2013, 11:01   #933
Аватар для BeaViS
можно и зайти :)
18 байт проще отсчитать :)
Старый 10.06.2013, 11:11   #934
можно и зайти :)
Да можно конечно, но мне кажется что там и путаются.
Старый 10.06.2013, 11:15   #935
Сюда и заходили, но меняли через длинное кодирование - там такой список выезжает - там и меняли на 04 и там руками нельзя ввести было, как не пытались. Сейчас я поставил опять заводские фонари и их и хочу оставить, только чтобы и спереди все работало как положено.
Старый 10.06.2013, 11:17   #936
А что у тя спереди то происходит?
С обычными фонарями Г6 какой то безликий сзади. Я б не сменил просто так обратно на обычные
Старый 10.06.2013, 11:25   #937
Ну я если и буду менять, то на не тонированные :) Сейчас у меня спереди: положение 0- ничего не горит (должны дхо), положение габариты - загораются ДХО (нить габаритов типа тлеет), посл.положение-горят дхо и ближний. Сзади же у меня сейчас стандартные фонари вообще не горят (нить также как и габариты тлеет). В васе значение сейчас 04.
Старый 10.06.2013, 11:36   #938
Наверное ты прописал диоды и спереди и сзади, вот у тя все в полнакала и горит! Там же подается пониженное напряжение.
Старый 10.06.2013, 11:44   #939
Ну вот значение 04 - Gti другие страны. А больше мы ничего и не меняли..
Старый 10.06.2013, 12:14   #940
Аватар для BeaViS
superman_tula,
а у тебя оригиналы R20?
и их менять будешь на от GTI?
---------- Сообщение добавлено в 12:17 ----------
superman_tula,
в положении 0 должно гореть дневной свет. это не габариты это вторая спираль в лампе дальнего. задние при этом не горят
если у тя спереди не ксенон канешна
в положении габаритов горят габариты спереди и габариты сзади (внешние и внутренние фонари)
в ближнем горит ближний + габарит спереди, сзади - габариты сзади.
это при кодировке 15
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
