Старый 27.06.2021, 20:06   #1
Аватар для makc68rus
Das Auto - Golf IV, 1.4 16V APE, 2000
По умолчанию не могу открутить болт шкива коленвала APE
Всем привет, такая проблема, не могу открутить болт коленвала, точнее не знаю как зафиксировать еще надежнее шкиф. Пробовал пневмогайковертом, делал съемник, да и вообще много чего испробовал, поделитесь кто как выходил из ситуации если таковые имеются.
makc68rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 10:13   #2
Das Auto - Гольф 5 1,6 BGU
Берешь головку чтобы квадрат был не меньше 1/2-13мм,силовой удлинитель упираешь в лонжерон и стартером крутишь.
---------- Сообщение добавлено в 10:19 ----------
Если для замены ремня,то шкиф прикручен тремя болтами к шестерне коленвала-тогда болт откручивать нет смысла.
Титов Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2021, 10:51   #3
Аватар для Student112
старетром надо аккуратно, а то накрутит человек, так что грм слетит, можно включить 5ю посадить второго человека за руль и пусть давит на тормоз, а второй с удлиннителем (трубой) откручивает
Старый 28.06.2021, 13:03   #4
Сообщение от Student112 Посмотреть сообщение
Я не один раз так откручивал и норма, Самое главное снять колпаки со свечек, чтобы авто не стартануло и ключом на стартер клацать секунды на три, при этом вороток до упора должен быть на расстоянии, если сразу сделать ему упор, то можешь не открутит, стартеру обороты нужно взять. Обычно кто-то деревяшкой подпирает головку, чтобы не слетела при прокручивании, три секунды, удар воротка и всё.
Старый 28.06.2021, 16:05   #5
да я тоже откручивал, просто если у человека нет такого опыта то надо аккуратнее, а то у меня один знакомый гайковертом пытался шкив открутить тоже на МК4, так открутил что перескочил ремень и привет поганки)
Старый 28.06.2021, 17:25   #6
стартером пробовал ноль, клапана загнуло ремень цел собственно хочу отремонтировать (авто ремонтирую сам руки прямые). Когда капиталил двигатель (2015 г) делал фиксатор шкива, он мне помог, но на этот раз к сожалению не помог весь согнуло. 1 декабря в москве помпа сдохла нашел сервис мне там заменили комплект грм и помпу (был новый комплект с собой) проехал чуть больше 2х тысяч загнуло клапана причина неизвестна ремень цел но ослаблен. Вот теперь столкнулся с проблемой после сервиса.
Старый 28.06.2021, 18:57   #7
Если клапана загнуло, поднимай башку, потом аккум накинешь и крутанёшь.
Старый 05.07.2021, 20:14   #8
Ни разу не имел опыта, но спокойно открутил, зафиксировав шкив старым ремнем генератора. Погугли картинки - делаешь петлю и вставляешь в петлю брусок, а брусок упираешь в лонжерон.
https://www.drive2.ru/b/512079674646462915/
Старый 07.07.2021, 16:06   #9
у меня было затянуто сильно, даже намазан болт чем-то, похожий ваариант пробовал, немного замял края шкива. На данный момент болт откручен, откручен стартером с разгона с трубой на воротке. Итог проблемы обломлен болт натяжного ролика ремня грм
Старый 08.07.2021, 00:46   #10
Аватар для Roll
Das Auto - Golf 4
Это нормально, делай шпильку - http://golf4.ru/forum/topic/40140-so...comment=511854
Roll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2021, 23:46   #11
Das Auto - golf 4
отвернул болт , только как советуют умные люди ..
взял пруток , сварил буквой Г , короткий конец вставил в паз шкива
длинный - уперся в брусок , подложенный по движок , ( подбирать высоту бруска так что б упор стоял вертикально )
руки свободны
потихоньку длинным воротком раскачал и сорвал болт , все
выкрутился руками , резьба без следов ржавчины
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
