03.11.2021, 19:01 | #1 | |||
Das Auto - VW golf IV 1.8T
отказ электроники по водительской двери!
Всем добрый вечер.
Собственно из названия темы становиться понятна суть проблемы, а теперь конкретнее. Водительская дверь, в плане электроники, умерла полностью, блок кнопок не работает, не опускает/ поднимает стёкла, не блокирует двери и тд, регулировка боковых зеркал также в минус, на приборке при открытие двери также ноль эмоций, соответственно сигналка тоже не видит. Все случилось когда темнело и была морось, поэтому я лишь снял обшивку и осмотрел на явные повреждения, которых нет. Может было у кого то подобное, help! |
03.11.2021, 19:21 | #2 | |||
Проводку в гофре смотрел? какие ошибки есть? кан шина в обрыве, или питание, или сочетание.
03.11.2021, 19:56 | #3 | |||
Визуально все осмотрел, повреждений нет, ошибки не читал, не чем:(
Просто поразило, что вся электроника разом умерла. |
03.11.2021, 20:49 | #4 | |||
визуально осмотрел жгут в гофре между дверью и кузовом? или снял обшивку и там всё ок на вид ?
никто не полагается на определение неисправности на основании только визуального осмотра. первично диагностика, за тем по результату осмотр блока двери, проводки. если нужно, прозвон проводки, разъёмов |
04.11.2021, 19:46 | #5 | ||||
07.11.2021, 23:01 | #6 | |||
На следующий день проблема вернулась, но сейчас решена.
Давно хотел избавиться от китайской сигнализации, «спасибо» прошлому владельцу, при демонтаже вскрыли всю дверную проводку, как результат куча неизолированных проводов. Лишнее убрали, нужное изолировали и привели в порядок, как следствие все работает. |
