Старый 26.11.2021, 00:40   #1
Das Auto - Volkswagen GOLF VI, 1.4 80 л.с., CGGA
По умолчанию Напряжение бензонасоса.
Гольф 6 ,1,4.. 80л.с.,, 2011г.
Авто перестало заводится.. Пропало напряжение на бензонасос.
электрик подключил провод к лампочке и этот провод подключил к насосу. Включили лампочку завели авто и поехали. Так я катался с включенной лампочкой месяц.
Как то раз я решил померять тестором напряжение на фишке и какое-то питание было. Я решил подключить фишку на насос и авто завелся. Так я ездил 2 дня а потом опять перестало заводится. Пришлось опять от лампочки ездить. Потом я подключил тестер к фишке и езжу с включенным тестером наблюдаю за напряжением и вовремя езды напряжение показывает то 7в,то 10в.,то 13 Когда напряжение показывает 13в я ставлю фишку на насос и все временно работает.
Последний раз редактировалось Aleg; 28.11.2021 в 19:52.
Aleg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 06:17   #2
Так у тебя насос шим сигналом управляется скорее всего, а не тупо 12 вольт и постоянно. Схему по своему двиглу посмотри, там наверное блок управление насосом есть.
Старый 28.11.2021, 23:09   #3
Посмотрел в эльзе схему твоего авто. Насос у тебя питается от двух релюх, по схеме J17 и J643. Питание на насос идёт с предохранителей SA5 и SC27. Начни с проверки реле насоса J17. Вскрой его, почисти контакты и если есть места пайки контактов пропаяй их.
Тип файла: jpg 1.jpg (183.4 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (212.9 Кб, 23 просмотров)
Aleg (10.02.2022)
Старый 10.02.2022, 15:47   #4
Разобрался. Оказалось что дело в минусовом проводе. Открутилась гайка которая крепит минусовой провод.( в багажнике с правой задней боковины).
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
