Старый 16.02.2015, 18:33   #61
Das Auto - Golf Plus 6, МКПП, 2011
А вот у меня, кстати, тоже вопрос. У меня от прошлого владельца стоит автозапуск. Ключ с чипом от машины у меня один. Второй, насколько я понимаю, заныкан где-то в машине для решения проблемы автозапуска. Так вот. Если я хочу сделать запасной ключ, то мне будет достаточно просто обычного ключа без чипа же? Я ничего не упускаю из вида?
plombeer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 21:25   #62
Аватар для Santiago74
Das Auto - Golf VII 1,4TSI DSG
заходишь в адаптацию блока 9, в 19 канал (называется заводской режим) и выключаешь там заводской режим. Там стоит 1, поменяй это значение на 0 и сохрани.
Затем иди в канал 01, там выстави цифру 2, она означает что у тебя будет 2 ключа.
и после того как нажмешь на кнопку сохранить, жми на ключах кнопку "закрыть" держи их нажатыми примерно по 1 сек.
Если не получится то повторяй этот пункт заново но ключи нажимай по очереди, либо меняй кнопки на брелке. Но сработает 100%
Santiago74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 23:55   #63
Аватар для infiniti8.8.8
Jetta470,
Речь идёт о "чипе" а не брелке Ц/З.
прописать и удалить самому можно только пульт Ц/З . Чип только у О/Д онлайн
(ну или у хакеров но я бы к О/Д лучше поехал. Безопаснее наверное )
---------- Сообщение добавлено в 00:05 ----------
plombeer,
Скорей всего стоит обходчик иммобилайзера. То есть просто болванкой не заведёте. Встроенный чип активируется когда сигналка включает авто запуск.
---------- Сообщение добавлено в 00:16 ----------
На древних вагах до~1999 можно было клонировать "чип"
На моей АУДИ А-4 2002 года был один ключ Один умелец залез в мозги мотора, "вытащил" от туда № для прописки "чипа" и в иммобилайзере прописал старый ключ + свой чип. Цена в 2010 году за эту работу была 2000р.
Старый 17.02.2015, 10:07   #64
Das Auto - Golf MK6, 1.6 BSE, 2012
У вас есть достоверная информация, что в наших машинах изменен алгоритм привязки, по сравнению, скажем, с вашей ауди!?
BoyK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2015, 10:40   #65
Сообщение от BoyK Посмотреть сообщение
ключи у нас прописаны в приборке. Менял себе мфа на премиум у о/д привязывали ключи через сервер vw онлайн. При себе иметь все ключи ! (1- 2 -3 сколько есть)
Последний раз редактировалось infiniti8.8.8; 17.02.2015 в 11:54.
Старый 17.02.2015, 14:10   #66
Официалы так всю жизнь привязывают, не зависимо 2003 или 2013 г.в.
Если мне не изменяет память, то во всех VAG-ах, любых годов, привязка происходит через приборку.
Основная задача узнать PIN IMMO! На машинах до 2006 м.г., лично я могу без проблем вытащить этот PIN, в более молодых - необходимо докупить "шнурок" подороже. Возможно в машинах 2011 -2015 г.в. все это дело сделали еще более сложным, к сожалению не приходилось пока сталкиваться...
И повторюсь, с машинами постарше, с запасным комплектом ключей обычно шла черная полосочка с кодом (в виде брелока), цеплялась за запасной ключ, либо за заготовку жала! К сожалению я не в курсе прилагается ли эта "полоска" к новым авто!!!
Кто покупал авто. новым пожалуйста отзовитесь, есть ли эта полоска в заводском комплекте ключей?
Пример полоски на фото
Тип файла: jpg tn_key.jpg (10.0 Кб, 47 просмотров)
Последний раз редактировалось BoyK; 17.02.2015 в 14:23.
Старый 17.02.2015, 17:38   #67
У меня какая-то пластиковая полоска была с ключами.
Старый 17.02.2015, 17:53   #68
Jetta470,
Сигналка есть и я ей пользуюсь, вопрос в том, смогу ли я завестись пустой болванкой после снятия сигналки?
Старый 17.02.2015, 18:00   #69
Сообщение от plombeer Посмотреть сообщение
Ответ уже прозвучал НЕТ!
Естественно если будете снимать сигналку значит достанете и обходчик, а в нём-то заветный ключик с чипом которым и сможете завести авто :D
ТАК ПОНЯТНО?
Старый 17.02.2015, 19:42   #70
ТАК ПОНЯТНО?
Жаль, а то я по незнанию представлял, что спрятанного ключа уже достаточно, чтобы иммобилайзер думал, что чип в машине. Придется таки с чипом делать запасной.
Старый 17.02.2015, 20:03   #71
опять-же если стоит обходчик иммобилайзера . На АУДИ прежний хозяин ставил сигналку с авто запуском. Так горе установщики просто вытащили "чип" с ключа и примотали изолентой к замку. К стати были периодические сбои иммобилайзера , авто заводилось и сразу глохла+ моргала пиктограмма машинка с ключиком. Из за того, что считывала 2 чипа сразу. В этом случае авто можно завести "отвёрткой"
Старый 17.02.2015, 21:20   #72
Аватар для y-u-r-a
Один тоже не верил, пока не продемонстрировали ему...
Автомеханик
Старый 17.02.2015, 21:25   #73
И Я по это-же! Все эти авто-запуски только облегчают угон.
Старый 19.10.2015, 16:48   #74
Das Auto - Wolksvagen Golf VI
По умолчанию Помогите прописать новый чип в ключ. Иммобилайзер его не видит.
Расколол чип-колбу(транспондер) в запасном ключе VW Golf 6 1.4 TSI. Теперь при повороте ключа пишет: "Immobilazer active" и машинка не заводится. Заказал чип id-48 CAN. Поставил в ключ. Цепляюсь через Васю диагност к панели приборов. "КодировкаII" закрыта. ПИН вроде есть на брелоке запасного ключа. Что делать не знаю. Объясните оленеводу, как новый чип в иммобилайзер прописать. И главное, чтобы не запороть оставшийся штатный ключ. Стремно как-то, вдруг пропишется на новый ключ, а старый читаться перестанет...
V-Mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 17:13   #75
Сообщение от V-Mind Посмотреть сообщение
Эх, если все было так просто, гольфы бы угоняли на каждом шагу
Ваш путь лежит к официалам, где они вам пропишут задорого.
Старый 20.01.2016, 12:40   #76
Das Auto - Golf+ 1.6 DSG Trend; Jetta 1.6 AT Comfort
По умолчанию Как отвязать утерянный ключ
Потерял один ключ, пользуюсь вторым. Возможно потерял около дома, чтобы никто не воспользовался утерянным ключом хочу отвязать его от авто. К дилеру или васей это можно сделать?
fonbaron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 13:08   #77
васей можно отвязать Ц.З , чип к диллеру
Старый 20.01.2016, 13:38   #78
Das Auto - VW Golf 1.2 TSi
надо просто прописать заново второй ключ у дилера, тогда первый уже не будет работать, но имеет смысл сразу купить второй и прописать уже новый и старый, чтобы 2 раза не платить за эту процедуру. Без запасного ключа как-то вроде не очень комфортно..
Васей нельзя, по-моему. по крайней мере чип прописывает только дилер.
Barzhe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 17:34   #79
уже был у дилера, отвязал второй ключ или прописал первый)) цена 2150.
Второй ключ пока заказывать не буду ибо с таким курсом валют его стоимость будет весьма не гуманна))). Как наладиться так куплю второй.
Всё же надеюсь, что найдётся второй...
Старый 20.01.2016, 17:36   #80
Аватар для Rothek
Das Auto - Golf VII
Сообщение от fonbaron Посмотреть сообщение
не наладится
Rothek вне форума   Ответить с цитированием
VextoR (20.01.2016)
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
