Старый 12.01.2012, 00:03   #41
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Сообщение от Aleksandr1 Посмотреть сообщение
Посмотри массу на двигатель, она притягивается гайкой под ключ на 13 к болку крепления кпп + массу на кузов она под посадочным местом АКБ. У меня дело было в этом
Это у многих Г4 встречается, болезнь такой )))
Дюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 11:06   #42
Аватар для эфиоп
Das Auto - vw гольф 4 AKQ 1998
"вот что крест животворящий делает" ЗА РАБОТАЛА ПАДЛА. Спасибо Александру 1. ВСЁ как он и сказал. контакты почистил на массе движка и кузова она с пол пинка и за мурлыкала. В общем ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО.
эфиоп вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2012, 11:36   #43
Аватар для Alex B
Das Auto - ХС90Т5
Сообщение от эфиоп Посмотреть сообщение
по моему пальму первенства следует присудить дипломированному автослесарю Ване - ибо:
Сообщение от кузен Посмотреть сообщение
эфиоп, проверь минусовой провод, затяжку клейм. это превое что приходит на ум
по теме - удачи на дороге братеЛЛо
Старый 14.01.2012, 23:20   #44
Das Auto - Гольф4 АКПП 2000г 2.0
перемкни 2 толстых болта на втягивающем,если стартер оживет то дело в нем,если же нет проверь подходит ли питание на стартер от акума и от замка (при повороте ключа)на маленький провод-он там отдельно стоит обычно на фишке,если с питанием все в порядке то надо смотреть щетки стартера
gorbundor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 23:56   #45
Аватар для Дюха
Das Auto - Гольф 4
Сообщение от саи Посмотреть сообщение
у меня причина была в реле сигналки на бензонасос
А при чем тут бензонасос с реле на него, если стартер не крутит?
Быстрее всего, пятаки подгорели на втягивающем.
Старый 22.01.2012, 20:20   #46
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
Сообщение от Дюха Посмотреть сообщение
У меня тоже то стартер крутит, то нет, на сигналку "открыть" нажму кутит как положено, началось только вчера, с утра заводил с прикуриванием, может чегото в сигналке глюкнуло, всё это происходит через раз, никакой закономерности выявить не могу.
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 11:15   #47
Точно заметил, есле бензонасос не щелкнет, тоесть не заработает, то стартер не крутит, пока на
Сигналку 'открыть' не нажмёшь!
Старый 01.02.2012, 01:08   #48
Das Auto - GOLF IV, AKL, 1999, 1.6
По умолчанию в мороз не работает стартер! совсем!
Машину сегодня завести не смогла. Golf IV (AKL, механика), не работает стартер. Поворачиваю ключ - загораются лампочки на панели приборной, но сама панель НЕ ГОРИТ, свет фар есть - и габариты, и вообще, свет внутри салона есть, а дальше пытаюсь завести машину - тишина, что то тихонько жужжит секунду и все. Но не сбрасываются данные часов и километраж, как бывает при умершем аккумуляторе. Но совершенно тихо, никаких щелчков НЕТ.
Куда смотреть? машину везти в сервис нет возможности, к ней не подъедет эвакуатор.
Стали советовать посмотреть предохранители, я открыла схему - там все предохранители на 7-20А, не думаю, что кто то из них может влиять на стартер, если только на свет приборной доски, но не нашла такого в описании.
Правда еще на аккумуляторе есть какие то предохранители на 150 и 110 А, но тоже не знаю...
Есть умные мысли у профи????
Плиз....
P.S. Только плиз, про зачистки клем не надо писать, начиталась уже выше крыши!
У нее все было в порядке, иногда умирал аккумулятор, но с помощью прикуривания легко все решалось, а теперь вот не знаю, что делать.
Мне не глобально чинить машину, а завестись и доехать до сервиса, а там разберутся.
marisha68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 01:12   #49
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
завести с толкача.
Старый 01.02.2012, 02:15   #50
ну так не аккумулятор умер, а стартер не фурычит...
я могу и прикурить, если надо, чело толкать то? мы ж в 21 веке живем, но ничего не крутится в машине, чего ее толкать то?
Старый 01.02.2012, 14:30   #51
Das Auto - гольф 4 АТ 2002г
сними стартер и если можеш сам разбери и смаж и все = во вторых возможно втулки износ
Последний раз редактировалось алеша; 01.02.2012 в 14:53.
алеша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 14:34   #52
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от marisha68 Посмотреть сообщение
не смогла.
Сообщение от алеша Посмотреть сообщение
сам разбери
наверно не получится
Старый 01.02.2012, 17:09   #53
Аватар для Alexey
Мне не глобально чинить машину, а завестись и доехать до сервиса, а там разберутся.[/I]
Так с толкача заведи,как советуют и в сервис,а там разберутся...))
Бывает при плохом аккумуляторе свет горит а авто не заводится.Для начала снять его и зарядить или другой поставить для проверки
Alexey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 17:13   #54
Das Auto - Шкода Тур AUM 2008г.
[QUOTE=marisha68;790442]Машину сегодня завести не смогла. Golf IV (AKL, механика), не работает стартер. Поворачиваю ключ - загораются лампочки на панели приборной, но сама панель НЕ ГОРИТ, свет фар есть - и габариты, и вообще, свет внутри салона есть, а дальше пытаюсь завести машину - тишина, что то тихонько жужжит секунду и все. Но не сбрасываются данные часов и километраж, как бывает при умершем аккумуляторе. Но совершенно тихо, никаких щелчков НЕТ.
Плиз....
У Вас "озябла" смазка в стартере......
Стартер наверное Valeo???
Усть заводская TPI,по этому поводу - меняется на Bosch!
Новожилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 17:16   #55
Das Auto - golf 6
надо хорошенько ударить по стартеру (к примеру монтировкой) и все будет ок. Сегодня тоже сначала не завелся, но монтировка с прошлого года в машине лежит и помогла.
семен галкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 17:42   #56
Аватар для genrih
Das Auto - golf
в прошлом году у меня такое было однажды. Мерзнет смазка в стартере. Решилось всё так- сосед потянул на буксир. Завелась очень быстро на второй передаче,аккуратно опустив сцепление. Потом минут 15 прогрел стоя на месте. Потом чуток еще прокатился. Под капотом стало тепло и стартер пришел в норму. Ну и аккум тоже. Думаю, поможет. Удачи!
genrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 17:53   #57
Аватар для Shtanoff
Das Auto - Lexus GS 450 h
Сообщение от семен галкин Посмотреть сообщение
Вроде как что то жужжит, я тож думал на бендикс, хотя монтировка помогает в самых разных случаях
Заглох и поехал; F*ck fuel economy; Купи гибрид спаси траву! Лексус ламучее гавно. "Турбонаддув для слабаков" Д.Кларкссон
Shtanoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 12:03   #58
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
По умолчанию подскажите по стартеру
привет всем! кто снимал стартер на гольфе 4 двиг вса 1.4? подскажите как это делается?
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 21:51   #59
Аватар для Aleksandr1
Das Auto - GOLF4 1.6 AKL
Крепится на двух болтах и одна фишка, всё очень легко.
Aleksandr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2012, 23:31   #60
а как там втулку поменять кто нибудь знает?
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
