Старый 01.10.2010, 11:39   #61
Аватар для ВИЙ
Das Auto - Г6 1,4 tsi DSG-7
valery1961, Привет, земляк!
Чет лицо вроде как знакомое на аватаре... Мож пересекались?
ВИЙ вне форума   Ответить с цитированием
saniock (05.03.2014)
Старый 06.10.2010, 15:19   #62
Аватар для tea
Das Auto - VW, Golf V 1,6 BSE, 2008, продан
вопрос знатокам:
а нет ли такого режима а-ля Северо-Американский пакет, но чтобы фары гасли при выключении зажигания и без постановки на ручник?
а то как-то не комильфо зимой авто на ручнике оставлять...
и еще вопрос: если авто заглушил, ключ из замка зажигания вытащил, а на ручник не поставил, то можно ли сделать, чтобы зуммер пищал при открытии водительской двери?
п.с.: овощ, без режима "авто" на регуляторе включения внешних световых приборов
спасибо
Последний раз редактировалось tea; 06.10.2010 в 16:23.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк. (С)
tea вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 15:24   #63
Аватар для valery1961
ВИЙ, Привет! В Салавате редко бываю, чаще в Уфе "сидим".
Старый 06.10.2010, 18:36   #64
Аватар для Кукиш
tea,именно так все и работает, либо на ручник, либо просто выключаеш зажигание. И фары гаснут.
tea (07.10.2010)
Старый 07.10.2010, 13:54   #65
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
а это работает?
DRL должен включаться только если в "авто".
и должна загореться иконка DRL на приборке.
Daytime running light control available (only possible if TFL DFL or encoded)
Stg 09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> Byte26> Bit5 select
Daytime running light switch only in the AUTO position, actively
Stg 09 Central Electrical> Function 07 Coding> BCM Controller> Assistant for long coding> Byte26> Bit3 select
Старый 07.10.2010, 19:04   #66
Аватар для ВИЙ
Сообщение от valery1961 Посмотреть сообщение
Хех! Зато я частенько в Уфе бываю :)
Правда больше на L200, чем на Гольфе
Старый 08.10.2010, 09:12   #67
ВИЙ, Привет! Как нибудь с ремонтом компьютерной техники не связан? Или может в районе ул. Халтурина бываешь?
Старый 08.10.2010, 10:00   #68
Аватар для tea
valery1961,
ВИЙ,
может вы на отвлеченные темы через личку общаться будете?
Старый 08.10.2010, 10:12   #69
tea, Извините, принято!
tea (08.10.2010)
Старый 17.10.2010, 14:08   #70
Аватар для Lviv
Das Auto - Golf V 1,6 2008
Подключил себе Дневной свет фар(Северная америка)
Алгоритм работы фичи таков.
Горят только лампы ближнего света фар, никаких габаритов и подсветок приборной панели не горит. Когда ствиш авто на ручник, фары гаснут. При этом ручка управления головным светом в положении ОФФ.
Выключаем зажигание фары гаснут (если не активирована функция "проводи меня домой").
Активируется 4 бит в нулевом байте 9 блока.
1. А яркость свечения ламп в режиме "северная америка"(для мк5) можна регулировать
или же они светят просто как ближний(55Вт)?
2. и еще на 6-ом функцию дневного света берет на себя лампа дальнего только притушеная?
Lviv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2010, 18:01   #71
Аватар для Кукиш
Lviv,По шестому незнаю, на 5 можно регулировать яркость свечения.
На Октавии свежей делал, там для дневного света можно выбрать туманки, либо ближний, и можно регулировать, но как именно я так и не понял, чета мой кабель начал просить лицензию.
Lviv (18.10.2010)
Старый 17.10.2010, 18:04   #72
Аватар для fand
Das Auto - VW Tiguan Sport&Stile 2013
на 6-м лампа дальнего света с двумя нитями накаливания. Одна - для дальнего света, вторая - для дневного.
Системы управления "умный дом" Crestron, AMX, EIB/KNX
fand вне форума   Ответить с цитированием
Lviv (18.10.2010)
Старый 18.10.2010, 11:43   #73
Das Auto - GTI
Заметил на шестом интересную фигню- если включен ближний свет,заглушил авто то всё гаснет,ключ достал,вышел,и зуммер о невыключеном освещении не пиликает.
Если горят только габариты,то достав ключ и открыв дверь всё работает(габариты,зуммер).
Получается можно всегда оставлять вкл. и будет всегда дневной свет.
velz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 12:00   #74
Аватар для Lviv
А вот это меня и интерисует, как поставить на 5 Гольф дневной свет в ближнем и приглушить его на где-то 50% ....
Помогите кто знает и желательно для VASи...
Старый 18.10.2010, 12:20   #75
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
Сообщение от velz Посмотреть сообщение
Что интересного то? Это логично.
Но если активирован дневной свет и переключатель положения света стоит в AUTO, то происходит чисто "программное" переключение дневной свет <> ближний свет. Но при этом если дневной свет активирован чере ближний, то в это время не работают такие функции как корнер, ливинг/коминг хоум, что еще более логично, т.к. нафига включать корнер когда на улице солнце итак включено.
Geetler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 12:41   #76
Das Auto - GTI
Да нет,фишка в том что датчика освещения нет,как и режима авто...
Есть стандартные выкл,габариты и ближний.
Да к тому же описанное переключение дневной-ближний невозможно на биксеноне.
Последний раз редактировалось velz; 18.10.2010 в 12:44.
Старый 18.10.2010, 12:46   #77
А можно сделать, чтобы при постановке на АВТО днем врубались только передние туманки? Не ближ. свет, а именно только туманки. А то смысла нет в этом АВТО, только разве что при проезде тоннелей... А у нас в городе их нема...
Старый 18.10.2010, 15:05   #78
Аватар для kolega777
Das Auto - гольф
За 3 года наблюдения за америкосовскими габаритами рекомендую ставить 35% чтоб не сгорали патроны.
kolega777 вне форума   Ответить с цитированием
izuver (16.07.2012)
Старый 18.10.2010, 16:03   #79
Аватар для Geetler
Das Auto - Skoda
На блоке 1K0-937-08x возможна работа дневного света в режимах:
- через ближний (LC,11,2)
- через ПТФ (LC,14,1)
- через ближний и ПТФ (соответственно активировать 11 байт 2 бит и 14 байт 1 бит)
Вообще смысл в АВТО как я написал есть. Один раз при покупки машины поставил а АВТО, закодировал блок и больше ручку не трогаешь, ни днем, ни ночью. Дневной свет через ближний или через ПТФ включается сам, в сумерки переключается на ближний с включением доп.функций.
Последний раз редактировалось Geetler; 18.10.2010 в 16:09.
Старый 18.10.2010, 21:13   #80
Аватар для Lviv
Сообщение от Lviv Посмотреть сообщение
А по этому, есть что сказать....
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
