Старый 13.11.2012, 10:52   #41
Аватар для Nafanich
Das Auto - VW Golf IV SDI 2001
Вопрос Передние тормоза
Ребята, вопрос такой: загорелся датчик износа колодок, вчера заменил колодки, поставил Атишные но без датчика износа, разъем заглушил, но контролька на приборке не потухла, отсоединил аккумулятор - не помогло, не пойму в чем проблема???
Nafanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 11:55   #42
Сообщение от Nafanich Посмотреть сообщение
вот в этом и проблема.как по вашему машине определить без подключённого провода изношены колодки,или нет? теперь можно отключить только на время,до следующей смены эту лампу через шнур,ну или на фишке проводки .к стати её (фишку) хоть закрыли чем?,а то сгниёт до следующей смены колодок
Старый 13.11.2012, 11:57   #43
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
Нет проблемы!
Замкнутые проводки нужно на массу подсоеденить.
Кронштейн из нержавейки к стойке крепится саморезом, вот туда и крепить, самое надёжное место. Я спаивал оба конца и шайбу к ним, для надёжности конструкции.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ----------
Это так важно? Машина и не будет определять, глаза хозяина за неё).
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Nafanich (13.11.2012)
Старый 13.11.2012, 12:15   #44
vghiyck, я попытался пояснить причину проблемы.
Сообщение от vghiyck Посмотреть сообщение
Это так важно?
нет:D
Старый 13.11.2012, 13:08   #45
Аватар для vghiyck
нет:D
Решается без снятия колеса)
дядя Ваня
Старый 13.11.2012, 14:57   #46
Аватар для Nafanich
[QUOTE=владимир76;1248211]вот в этом и проблема.как по вашему машине определить без подключённого провода изношены колодки,или нет?
Насколько я в этом шарю, контролька загорается когда замыкаются провода об диск, датчика в колодках НЕТУ!!!
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ----------
Замкнуть провода на массу - попробую
Старый 13.11.2012, 20:26   #47
Das Auto - Гольф Плюс, BSE, 2007
Nafanich,
Можно ничего, никуда не замыкать.
Надо оставить штекер от старых колодок в ответном разъёме который у амортизационной стойки, а 2 провода из него выходящие зачистить и скрутить между собой.
Во первых остаётся герметично закрытая колодка,
во вторых отпадает надобность её закрывать чтобы не окислилась и не сгнила от дорожной соли.
Болтающиеся провода подоткни куда нибудь, в эстетических целях
Dmitry_PASSAT2.0_16V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 22:36   #48
Аватар для vghiyck
Сообщение от Dmitry_PASSAT2.0_16V Посмотреть сообщение
Nafanich,
Ау просыпаемся. Он уже так сделал, проводки замкнул между собой. Думаете какие проводки? Штекер от основной косы оторвал? Я не думаю.
Там схема на массу завязана. Я сам так делал, когда поставщик с колодками накосячил. Оторвал провод со штекером, штекер колодок в штекер авто, проводки соединил, только лампочка от этого не гаснет. Разобрались со схемой, присоединили к массе. ездил пока не стер колодки.
дядя Ваня
Старый 02.12.2012, 22:27   #49
Das Auto - Golf IV Variant, 1,9 TDI(66kw ALH), 2001г.в.
Я просто замкнул два провода и никакой массы - лампочка погасла
1973alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 00:28   #50
Аватар для Golf999
Das Auto - golf.AWW.2000
без массы замыкай и всё гуд ( у меня так )
Golf999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 17:58   #51
Das Auto - VW Golf IV, 1.6 16V, BCB, 2003
и чем здесь масса вообще? скрутить два проводка вместе и все! Чудес не бывает - лампочка загорается от того что разомкнута цепь.
Fi0d0R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 17:59   #52
Сообщение от Fi0d0R Посмотреть сообщение
хорошо подумали?
Старый 03.12.2012, 18:26   #53
хорошо подумали?
Да. ни раз замыкал эти 2 проводочка и лампочка гасла.
Старый 04.12.2012, 18:32   #54
Аватар для ker2014
Das Auto - 1.4 2001г
:D
ker2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 10:56   #55
Аватар для ЗОРГ
Das Auto - Golf V - 1,6 BSE 2007г
Плохо
Купил гольф5 2007года пробег родной 69000км, поехали к официалам проверять ходовку, результат осмотра, задние колодки 90%износа на табло нечего не горит, я так понимаю у этой модификации нет этих датчиков, или врут официали. я еще конечно проверю, но совет бывалых важен для меня.
ЗОРГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 13:30   #56
Аватар для yrgen
Сообщение от ЗОРГ Посмотреть сообщение
А что есть даже датчики для задних тормозных колодок,
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 13:47   #57
Понимаешь правильно-нет датчиков на задних колодках. Датчик (индикатор износа) у тебя стоит ТОЛЬКО на одной передней левой колодке.
Старый 28.02.2013, 13:20   #58
Das Auto - golf 4
По умолчанию торм.колодки
привет клубням
приобрел машину 3 месяца тому
потихоньку привожу в порядок от прежнего безрукого хозяина
на приборке горит желтый сектор , говорящий о замене колодок
снял пер. суппорт
посмотрел износ колодок
пока еще терпимо по 5-6 мм на колодке есть ( мин 2 )
но буду менять в ближайшее время
при снятии суппорта НЕ обнаружил разъема с проводами , для контроля
износа колодок
есть только датчик АБС
вопрос
откуда на приборке взялся сигнал об износе , если ему как бы не откуда поступать
т.к проводов нет
CarMen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 13:31   #59
Аватар для sergey77
Das Auto - Golf 6 2011
Может что то не договорил бывший хозяин или просто протерся и от валился раз он такой безрукий был, вообще должен быть поищи сам провод
sergey77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 13:35   #60
Сообщение от CarMen Посмотреть сообщение
что за сектор такой?
снял пер. суппорт
только с одной стороны снимал? и наверное с правой стороны?
Текущее время: 00:16. Часовой пояс GMT +3.
