15.05.2010, 18:05 | #81 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.9TDI
список подрулевых блоков для установки МФА+
Последний раз редактировалось autobild; 15.05.2010 в 19:11. |
Пользователь сказал cпасибо: | Andersen (17.06.2010) |
16.05.2010, 23:16 | #82 | |||
autobild, Список клева, но он не ко всем авто подходит. И уж точно не ко всем г5 все блоки.
06.06.2010, 22:08 | #83 | |||
Das Auto - Golf 5 GT 1,4TSI DSG
УРА! Случилось: поставил таки себе на машинку панель приборов R32 с MFA+, и руль R32 мульти с подрулевыми лепестками. В процессе мытарств выяснилось, что не всякая приборка R32 бывает MFA+. Будьте бдительны!
Пока не наигрался. Как лепестки работают - очень нравица! Но то, что пропало управление на правом рычажке (стеклоочистителей) с торца - несколько расстроило. Вопрос: возможно, чтобы режимы дисплея переключались и кнопками на руле и кнопками на подрулевом переключателе? |
"Я тебя простила" - нацарапала Она гвоздем на крыле Его машины
06.06.2010, 22:38 | #84 | ||||
06.06.2010, 22:47 | #85 | |||
07.06.2010, 06:30 | #86 | ||||
Das Auto - Alltrack
10.06.2010, 00:21 | #87 | |||
Очумелые ручки клуба
Вчера другу в Golf V 1.6 Tiptronic 2006г.вып. установили новую панель приборов с MFA+.ВСё прошло успешно.Единственное,не появилось меню Комфорта по причине того,что у него стоит 14-ти байтный блок Комфорта.Может правда кто-то знает какие кодировки надо в этом блоке изменить чтобы меню Комфорта появилось.Заранее благодарен.
Вот новая панель приборов(её номер на коробке виден) Панель новая ибо стоит заводская пломба на разъёме на которой написано:Нет права вернуть после открытия Подключив VAS копируется вся информация с старой панели приборов и после этого она снимается и ставится новая.ПОсле её установки VAS автоматически заливает в неё всю информацию со старой панели и самое основное активирует иммобилайзер.Процесс проходит в течении 5мин и об этом свидетельствут шкала внизу на экране VASa .В это время на экране MFA+ горит надпись о том,что иммобилайзер активен!Также слева от красной пиктограммы аккумулятора на приборке горит значёк иммобилайзера. Когда ииммобилайзер адаптируется на экране MFA+ пропадает предупреждающая надпись и горит машина с открытыми дверями,также пропадает предупреждающая пиктограмма иммобилайзера слева от пиктограммы аккумулятора.И сразу пришиваются ключи укзывая в VASe их количество и вставляя и проворачивая их поочерёдно в замке зажигания! После машина закрывается и ставится на охрану на 10-15мин.По истечении этого времени авто снимается с охраны и вставляется ключ в замок зажигания.Провернув ключ в замке видим на экране MFA+ появилось меню! Далее снова подключили VAS и зашли в блок Комфорта для того,чтобы активировать меню Convenience,обнаружили что всего 14 байт,а не 19!Попытались поиграться кодировками,но ничего не получилось.ЖАль.НО в остальном всё прошло успешно и это главное! P.S.Жека(evg)! Очень нужны кодировки твоего блока комфорта ибо у тебя гольф такого же года и с такой точно приборкой установленной с завода.Заранее спасибо!!!! Последний раз редактировалось Rusik; 10.06.2010 в 00:27. |
Мой борт.журнал https://www.drive2.ru/r/volkswagen/g...6558316241015/
Мой сайт https://www.vagmachine.com.ua/ |
13.06.2010, 22:01 | #88 | |||
Das Auto - VAG
У меня стоит приборка от р32, машина 2009 модельного года. Раздел конвиенсе есть, но в нем нет например управление коминг-ливингом. Пытался сделать как описывалось выше, но у меня другие коды стоят:
13.06.2010, 22:43 | #89 | |||
Kano, управление Coming/Leaving Home находится в разделе Light & Vision.(на самой нижней фотке предпоследняя строчка меню).
P.S.У меня тоже панель от R32 и есть меню Convenience ибо как я писал выше после средины 2007г VW начал ставить блоки Комфорта 19-ти байтные,а му моего друга он 14-ти байтный. Последний раз редактировалось Rusik; 13.06.2010 в 22:47. |
13.06.2010, 23:29 | #90 | |||
Солян,
Ставил у дилера, а иначе никак. |
13.06.2010, 23:35 | #91 | |||
Rusik,
А VAG-com ом прописать панель и ключи возможно? |
13.06.2010, 23:52 | #92 | |||
Das Auto - Alltrack
14.06.2010, 00:49 | #93 | |||
14.06.2010, 00:51 | #94 | |||
Das Auto - VAG
Rusik, ладно завтра попробую еще раз глянуть.
14.06.2010, 08:49 | #95 | |||
Солян,
Йа-йа, ГЕННАУ! Экскурс рулит! (Ну то-есть пока не подводил). |
14.06.2010, 23:00 | #96 | |||
Тоже загорелся идеей. По вину кто нибулдь смогет пробить какая приборка с мфа мне подойдет? Можно не гти, а простую.
WVWZZZ1KZ5W122186 |
14.06.2010, 23:20 | #97 | |||
Завтра пробью.
Последний раз редактировалось Rusik; 15.06.2010 в 17:07. |
Пользователь сказал cпасибо: | DRIFTKING (14.06.2010) |
14.06.2010, 23:53 | #98 | |||
Das Auto - Тиг 200 кобыл, до этого Жетта
Rusik, А не будет сложно и мне глянуть подойдет ли мне на XW8ZZZ1KZ8G200456 приборка, которую себе sheff поставил или с белым дисплеем (R32)?
Последний раз редактировалось imago; 14.06.2010 в 23:59. |
15.06.2010, 17:04 | #99 | |||
DRIFTKING, лови-1K0 920 861LV Z01.
Пользователь сказал cпасибо: | DRIFTKING (28.06.2010) |
15.06.2010, 17:23 | #100 | |||
