Старый 10.02.2017, 10:13   #1
Das Auto - Golf CJZ 1200cc 2016
По умолчанию Загорелась ошибка по подушками безопасности.
Гольф-7 2015 года.Загорелась подушка на панели.Лаунч говорит что нету связи.Купил заведомо рабочий(не факт)связи тоже нету.Подскажите какой предохранитель отвечает за SRS? Вроде бы все проверял все целые.
zyf4296 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 10:39   #2
Сообщение от zyf4296 Посмотреть сообщение
Провода в гофре двери перегнулись (разобрать и спаять). Известная проблема на октавиях. Уж блок покупать точно не надо
Старый 10.02.2017, 10:43   #3
Ну он бы показал неисправность какого то датчика.ЭБУ вообще не видит блок подушек.Или питание завязано через датчики?
Последний раз редактировалось zyf4296; 10.02.2017 в 10:50.
Старый 10.02.2017, 10:52   #4
Снимай гофру водительской двери между кузовом и дверью черная и смотри в ней обрывы проводов. Потом пассажирскую, если в водительской обрыва нет.
Старый 10.02.2017, 11:19   #5
разобрал водителя и пассажира.Визуально обрывы отсутствуют.Снять карту и прозвонить что ли? Но всё равно я немножко не понимаю связь.
Старый 10.02.2017, 11:29   #6
Карту не надо снимать. Обычно в этом месте провод перегибается от открытия/закрытия.
Старый 10.02.2017, 11:49   #7
а что провода подушек делают в дверях? я если честно пока не понимаю ...
Старый 10.02.2017, 12:02   #8
там стоят датчики бокового удара,я разбирал смотрел.А вот как они связаны с питанием блока?(что то тоже не догоняю) Ну покажет что датчик неисправен и все.Подскажите какой пред.отвечает за питание блока SRS.Надо оттуда начинать плясать наверно
Koc9l4oK (10.02.2017)
Старый 10.02.2017, 12:22   #9
Das Auto - немецкий
так с какой подушкой связи нет, что именно пишет диагностика?
Старый 10.02.2017, 12:38   #10
лаунч пишет U015100-блок управления подушек безопасности(нет связи)
Старый 10.02.2017, 12:50   #11
Das Auto - немецкий
питание или провода кан идущие к самому блоку
Старый 10.02.2017, 13:05   #12
провода у нас в гофре разнесены в плоскости,и никакого перегиба там не будет.
Zordon (10.02.2017)
Старый 10.02.2017, 13:16   #13
Без понятия, на октавиях А5 постоянно там проводок один перегибается и ошибка подушек вылетает. Вот и предположил что аналогично может быть.
Старый 10.02.2017, 13:32   #14
Das Auto - немецкий
Zordonнет связи с блоком и ошибка подушки это как небо и земля
Старый 10.02.2017, 13:32   #15
Это я понимаю что или питание или кан.При более тщательном рассмотрении обнаружил какой то темный налет на двух проводках(скручены провода,похоже как витая пара)может это кан и есть?
---------- Сообщение добавлено в 22:33 ----------
Наверно немножко неправильно сформулировал.В общем нет связи с блоком
Старый 10.02.2017, 13:35   #16
Das Auto - немецкий
скрученные оранжевые с полоской и есть кан
zyf4296 (10.02.2017)
Старый 10.02.2017, 14:15   #17
Обнаружил две пары на фото должно быть видно
Последний раз редактировалось zyf4296; 10.02.2017 в 14:23.
Старый 10.02.2017, 14:21   #18
Das Auto - немецкий
Старый 10.02.2017, 16:27   #19
А по каким питание приходит,подскажет ко нибудь?
Старый 10.02.2017, 20:09   #20
Das Auto - немецкий
схему берите и по пинам, а то ........
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
