Старый 22.02.2016, 14:17   #41
Das Auto - VW Golf VII 1.2TSI 2014
Посетил ОД, сказали фазовращатель. Замена по сервисной акции.
Ага, самим позвонить и сказать про акцию - никогда, лучше потом, когда гарантия кончится за наличность отремонтировать. Посмотрел стоимость "детальки" - от 25 до 33 тысяч!
Losyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 00:50   #42
Das Auto - 7
Losyash, Скорей была бы замена двигателя за 500к :D
ZAFFE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 11:14   #43
Аватар для Utopi
Сообщение от Losyash Посмотреть сообщение
Сервисные акции работают и после гарантии.
Старый 26.02.2016, 04:33   #44
Das Auto - VW Golf 7 2014
У меня фазик давно заменён, так что конкретно в моем случае он не причём
Rooman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 18:02   #45
Как не печально, но звук остался и после замены фазорегулятора. Дилер не видит в этом проблемы :( Может задолбать дилеров обращениями, чтобы компания VW обратила на это внимание. Уважение к марке падает...
Старый 07.04.2016, 23:00   #46
Das Auto - VW Golf 7 Conceptline 2014
На моей машине такой -же треск идет , пробег 6000 . В декабре прошлого года заезжал к ОД сказали , что звук такой должен быть)) это из-за холодов. Сейчас звук усилился слышно в салоне рокот, чуть газанешь звук усиливается , когда обороты упали звук пропадает на секунд 5-10 потом опять треск начинается. Сейчас записался к ОД. Отпишусь после посещения.
Vasiliy555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 23:01   #47
Vasiliy555, с нетерпением жду результатов.
Старый 08.04.2016, 20:31   #48
Предварительные результаты. Сегодня ездил к ОД. Сразу уточню директор ОД знакомый моих родственников , ему позвонили он сказал , что можем подъехать в любое время с жалобами)) .Смотрели начальник гарантийного ремонта и два мастера. Хочу заметить что треск был, но не сильный, сильнее всего слышно на холодную. Они объяснили , что треск идет от ТНВД он такой-же как на дизеле стоит. На его работу сильно влияет качество бензина . Договорились на том ,что заправимся 98 поездим проверим на холодную , как работать будет, если стук сильный будет , то пригоним на ночь ,а с утра заведем и слушать будем)) .
Старый 08.04.2016, 20:48   #49
Vasiliy555, это не ваш ли случай?
http://bmwservice.livejournal.com/192381.html
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ----------
На bmw не обращайте внимания, в поисковике наберите "замена ролика толкателя тнвд ваг" , получите мульён ссылок, например;
https://www.drive2.ru/l/7363753/
---------- Сообщение добавлено в 22:55 ----------
Vasiliy555, если это реально ролик тнвд, то забивать на это не стоит, а то проблема сожрёт распредвал, который на ea211 меняется вместе с крышкой распредвалов и впускным/выпускным распредом в сборе
---------- Сообщение добавлено в 23:02 ----------
Есть владельцы авто концерна ваг, которые меняют ролик тнвд вместе с маслом =))
Старый 16.05.2016, 18:18   #50
Побывал у другого дилера, прослушали весь двигатель. Сказали, что стучит гидрокомпенсатор. Жду замены.
Старый 16.05.2016, 18:22   #51
замены всех гидрокомпенсаторов?
Старый 16.05.2016, 23:01   #52
Losyash, у вас так же тарахтит?
https://www.youtube.com/watch?v=vFX1LcaZsKk
особенно 17-20 секунды.
---------- Сообщение добавлено в 01:02 ----------
Раньше звучал так: https://www.youtube.com/watch?v=SVhEbdjtVkM
---------- Сообщение добавлено в 01:07 ----------
вот на этом видео лучше слышно: https://www.youtube.com/watch?v=NgtzspONY4w
Старый 17.05.2016, 20:04   #53
Уважаемые соконфетники с движком 1.2 тси, а у вас как движок звучит? Может, я зря парюсь и ничего странного в этих звуках нет?
Старый 17.05.2016, 20:13   #54
у меня такого звука нет,но это точно не компенсаторы,может толкатель тнвд?
Gplayer (17.05.2016)
Старый 17.05.2016, 20:43   #55
kostet, может и толкатель. Я уже прикинул, что замена обойдётся рублей в 5, если менять у ОД. Кстати, судя по тому, что есть в экзисте, ваг менял толкатель, у него теперь другой номер.
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ----------
Смущает одно- почему звук кратковременно пропадает при сбросе газа. Если это толкатель тнвд, по-идее, он должен молотить непрерывно.
Старый 17.05.2016, 21:04   #56
Мне вообще кажется, что бренчит что то вне двигателя, мож экран какой разболтался или выпуск где....
Старый 17.05.2016, 21:17   #57
Gplayer, есть еще одно подозрение,это дребезжание штока привода клапана турбины в месте оси,можно попробовать пошевелить вручную и послушать.
Старый 17.05.2016, 21:23   #58
Koc9l4oK, такие мысли тоже есть. Купил автомобильный стетоскоп, прослушал двигатель (как врач пациента =) больше всего звуков от тнвд (в стетоскопе звон, как будто по металлической звонкой детали лупят молоточком) , и от экрана , прикрывающего нейтрализатор, где лямбда торчит.
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ----------
kostet, ок, попробую!
Старый 17.05.2016, 21:26   #59
просто звук идет под сброс газа,может как раз в тнвд при этом увеличивается зазор,когда меньше давление топлива на штоке где толкатель,и идет прослабление,имхо.
---------- Сообщение добавлено в 21:27 ----------
все же склоняюсь к тнвд.
---------- Сообщение добавлено в 21:31 ----------
мотор другой,но принцип тот же https://www.drive2.ru/l/5620150/
вообще заметно на тси моторах,при покупке он шелестит,а потом все звонче и звонче.
---------- Сообщение добавлено в 21:44 ----------
https://www.youtube.com/watch?v=95ijPASWIjU
Старый 25.05.2016, 12:50   #60
Das Auto - mk7
Если еще актуально у меня после смены масла, перешел с кастрола на ликви, появляется периодически ритмический стук типа: тук-тук-тук. Очень быстрый и еле заметный только из салона. 1.2
auror_sirius вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
