03.05.2017, 19:13 | #321 | |||
03.05.2017, 22:01 | #322 | |||
Das Auto - SKODA OCTAVIA III 1.4 TSI
03.05.2017, 22:07 | #323 | |||
Кому то помогает, кому нет. Вот тема про гул http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=42295
Пользователь сказал cпасибо: | ViktorRU (04.05.2017) |
03.05.2017, 22:30 | #324 | |||
04.05.2017, 14:33 | #325 | ||||
04.05.2017, 14:37 | #326 | ||||
Das Auto - G7 1.4 - продан
А просто долить, сколько???? Как вы узнаете сколько не хватает? |
04.05.2017, 14:57 | #327 | |||
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
04.05.2017, 20:49 | #328 | |||
Недостаток хладагента косвенно определяется по давлению на "низкой" стороне.
При +20...25 градусах на улице, максимуме работы кондея с рециркуляцией и холостых оборотах движка там должно быть 385 кПа - кондей должен помолотить минут 10 Вроде так |
04.05.2017, 21:54 | #329 | |||
Это сложно для обычного юзера. Проще прислушаться к шипению в торпеде и шумному старту кондиционера.
04.05.2017, 22:44 | #330 | ||||
Das Auto - Golf CAXA 2011
И только потом заправка до нормы. Чистить и мыть надо конденсор, те первый радиатор. |
04.05.2017, 22:49 | #331 | |||
Мне в том году перезаправили.
К тому же поменял радиатор кондея, родной весь загнулся и сгнил. Заодно почистили остальные радиаторы, между ними было одеяло из пуха и грязи. В итоге пропал гул, в машине холодильник, и включение кондея никак не сказывается на динамике. Машина задышала. Это ещё на гольфе 5 было, тоже 1.4саха Последний раз редактировалось CORveTTE; 04.05.2017 в 22:54. |
04.05.2017, 22:52 | #332 | |||
CORveTTE, все правильно сделал! Молодца!)))
05.05.2017, 00:06 | #333 | ||||
а по теме понял, что гудит у большинства и всем нравится :) по сути проблему так и не решили, а по 10+ страниц на разных форумах :( |
29.08.2017, 23:31 | #334 | ||||
Das Auto - Golf 5 2008
что до замены радиатора, что после, работа не поменялась, отключается когда захочет, тестил мозги, ошибок нет, отключается даже на скорости свыше 100 км, тут уж явно не перегрев .... |
28.09.2017, 10:07 | #335 | |||
Может кто подскажет. Ситуация следующая: поворачиваю ручку направлени потока воздуха на стекло - вкл кондей, загорается светодиод кнопки кондея; поворачиваю ручку в любое другое положение светодиод гаснет, но кондей не отключается. Раньше все было хорошо. Куда копать?
06.05.2018, 21:25 | #336 | |||
Das Auto - Golf MK6
Не работает кондиционер. Нужен совет
Всех приветствую.
Гольф 6 1.6 бсе, двойной климат. Пробил радиатор, при замене снимались трубки с радиатора кондиционера, при замене так же поменял резинки на трубках. Все собрал, приехал закачать фреон. Закачали фреон, нажимаю AC, кнопочка загорается, обороты не повышаются, холодным не дует. Протечек нет, было решено откачать фреон обратно. Приехал домой, подключился ваг комом, имеется ошибка о малом давлении хладагента. Посоветуйте, как починить? До замены радиатора все работало. Есть ли смысл закачать фреон и попробовать еще раз или сразу лезть проверять компрессор? |
07.05.2018, 13:57 | #337 | |||
Обратно зачем откачивали?
При нормальном давлении в системе ошибок по давлению быть не должно. |
07.05.2018, 14:08 | #338 | |||
Конечно будет ошибка, если система пустая. Надо было смотреть ошибки при полной системе, а потом удалить ошибки и попробовать запустить еще раз!..
30.06.2018, 20:34 | #339 | |||
вот здесь посмотри
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...?t=2900&page=8 |
20.05.2021, 22:27 | #340 | |||
Das Auto - Гольф 6, 2л, 2010год.
Проблема с кондиционером.
Здравствуйте.
Слабо работает кондиционер, Может кто-то сталкивался с такой проблемой??? |
