17.08.2017, 19:13 | #21081 | |||
кто-нить знает, у нас 134 фреон?
17.08.2017, 19:24 | #21082 | |||
Das Auto - VW
Golf VII 1,4 TSI 122PS aus Werk Zwickau(Mosel) Bj 05.2013 Golf VII GTE Bj.03.2018 |
20.08.2017, 10:00 | #21083 | |||
У кого-нибудь есть актуальная ссылка на инструкцию по эксплуатации?
20.08.2017, 10:55 | #21084 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI
pinkmercedes, В жгуте проводов над педальками, у меня также... Потом само прошло.
Дождался, получил!!!!
8 лет >172000 км пробега |
21.08.2017, 11:47 | #21085 | |||
Всем привет!
Наткнулся на такой баг - сегодня утром автомобиль после ночной стоянки сам не снялся с ручника (горит красная индикация на приборке). До этого почти 4 года снимался. Почитал по форуму и поглядел в инструкцию на стр 205 - не помогло. Из того, что было вчера - активировал шнурком esp sport\вкл\выкл, перепроверил кодировку косвенного датчика давления в шинах, отключил ам диапазон и отключил звук, когда зажигание включено и открыта дверь водителя. |
21.08.2017, 11:53 | #21086 | |||
Вопрос идиотский, но... подскажите, как и чем смазать наружную ручку двери?
Ручку оттягивал, пшикал белой смазкой Liqui Moly 3953, но все равно остался противный звук трения пластика о пластик. Мож там что-то отвернуть надо с торца двери и туда пшикать? Какую смазку использует ОД для ручек\замков\петель (на вид прозрачная)? ---------- Сообщение добавлено в 12:56 ---------- makar723, а шнурок чего пишет? думаю в этом проблема. Последний раз редактировалось Karloson2; 21.08.2017 в 11:59. |
21.08.2017, 12:08 | #21087 | |||
шнурок дома, а я на работе. доберусь только вечером. Пытал жену (она последняя ездила вчера), говорит 1 раз забыла снять тачку с сигналки и начала движение (у сигналки есть еще иммобилайзер и секретка - если отсутствует имошник или не вбит код - машины вываливает чек и глушит двигатель с гирляндой ошибок (в том числе э\мех тормоза)). После такой неправильной попытки уехать в логах васи все красным красно, приходится сбрасывать ошибки.
21.08.2017, 13:26 | #21088 | |||
Привет! Выложил тут
Пользователь сказал cпасибо: | Dettol (21.08.2017) |
21.08.2017, 14:18 | #21089 | |||
Das Auto - VW Golf 7
Dettol, http://www.vwgolf.org/
21.08.2017, 14:28 | #21090 | |||
GAG, ссылка вообще зачотная! Однозначно в закладки!
21.08.2017, 17:12 | #21091 | |||
кому интересно, перегорела лампа поворотного света, меняется без проблем, лампа ОЕМ N10320102, по факту была pilips 12372 LL H712V 55W поставил osram 64210 ULT (при изучении данного вопроса выяснил, что поставляется тоже в ОЕМ упаковке) разно цвета нет, светят одинаково с заводской. По ходу кто ищет дешевле подойдёт любого производителя H712V 55W. После замены наткнулся на эту хрень в ЗД тест ламп Н7 https://www.zr.ru/content/articles/9...-na-vybyvanie/
в дополнении если сгорает одна то вторая тоже не светит, приходится выкручивать руль в одну сторону потом в другую и при каком повороте вылезет ошибка то там и перегорела. Последний раз редактировалось GAG; 21.08.2017 в 17:15. |
21.08.2017, 17:38 | #21092 | |||
Das Auto - VW Golf MK7
Ребята, всем доброго дня. Такая беда у меня произошла, не работают омыватели лобового стекла, заднего стекла и омыватель фар. Все предохранители целые, вода в бачке да краев. Никаких ошибок в борт компьютере нет. Куда можно заглянуть? А то собрался на наше побережье, а без омывателя ехать не камильфо
21.08.2017, 19:17 | #21093 | ||||
21.08.2017, 21:50 | #21094 | |||
Для завлечения история, потом - вопрос.
История: Три года назад, я тут писал, в свежий, месяца не прошло, мне в гольф в сзади въехала девица с двухнедельным опытом езды. Больше я по той дороге не ездил, случая не было. А сегодня - поехал. Гости, хотелось поближе к пятигорскуму Цветнику подвезти. И. Ровно на том же месте. Плюс-минус полметра. Мальчик, который за рулём Гранты провёл меньше 10 дней. Въезжает сзади в гольфа. Страховки у него нет (до 10 дней же типа можно). Значит, светят суды с трёмя копейками выплат, потому что работы у него тоже нет. Вопрос: Как снимается задний бампер и как- крышка лючка бензобака? Эльза что-то не ставится у меня на "десятку". |
21.08.2017, 22:30 | #21095 | |||
Bedal,
бампер: Крышка: Последний раз редактировалось kiri_l; 21.08.2017 в 22:35. |
Пользователь сказал cпасибо: | Bedal (22.08.2017) |
22.08.2017, 10:02 | #21096 | |||
kiri_l, а как фонари снимаются? Хитрости есть? А то жестянщику буду отдавать, как бы он всё не разломал нафиг, они ребята простые.
22.08.2017, 10:04 | #21097 | |||
Bedal, Привет, посмотри по этой ссылке, я её кидал уже там по мимо руководства по экспл есть ремонт http://www.vwgolf.org/rear_bumper-640.html
что и как снимать и ставить. |
Пользователь сказал cпасибо: | Bedal (23.08.2017) |
22.08.2017, 10:35 | #21098 | |||
Bedal, да элементарно снимаются. http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...&postcount=186 - там весь фонарь держится на одном винте) откручиваешь его и снимаешь внешний блок. Проводку только отключить не забудь.
22.08.2017, 11:02 | #21099 | |||
22.08.2017, 11:11 | #21100 | ||||
Bedal, в расход таких водятлов. понапокупают прав, а потом геморроя от них не оберешься. Сочувствую!
---------- Сообщение добавлено в 13:18 ---------- Цитата:
Кодировочку сегодня подсмотрел в бортовике у infinity-mk7 тут. Всем спасибо! |
