Старый 22.07.2013, 17:49   #21
Аватар для Wpion
Das Auto - Golf 6 1.4TSI 2010 DSG
eldarv83 огрмоное спасибо! Все получилось! Менял жало. КЛАСС!
Wpion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 17:45   #22
Das Auto - VW Polo sedan
Сообщение от Wpion Посмотреть сообщение
а зачем разбирать ключ для замены жала?
там же достаточно выбить штифт и жало снимается
TinyQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 08:50   #23
TinyQ, сделайте фото и выложите здесь как меняется жало, чтобы не было вопросов.
Старый 12.11.2013, 20:58   #24
Das Auto - polo sedan 1.6 CFNA 2013
Друзья, а как адаптировать ключи? Автомобиль 2013 года и ключи такого же образца как обсуждалось выше.
Как прописать ключ в блоке управления сети?
Ro....maN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 00:19   #25
Аватар для mexanicka
Das Auto - Golf 6 GTI
Если это Гольф 6 и только для центрального замка.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Control_Module
Для зажигания - только к дилеру в он-лайн
Старый 23.01.2015, 19:40   #26
Das Auto - golf 3
eldarv83 помогайте БОЛЬШЕ НЕ У КОГО СПРОСИТЬ купил ключ начал разбирать ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ ИММО забивая штифт во внутрь забил чуть больше чем надо отломал радиоэлнмент надо померить что это конденсатор или
сопртивление и какие параметры омы или нф очень надо элемент в кружке итмечен стрелкой сильно не пинайте что пошел другим путем
спасибо фото не моего ключа радиэлемент который сломал обведен истрелочка
рисунок не загружается посмотрите http://polosedan.ru/forum/viewtopic....3717&start=300 пост от 20 янв 2015, 20:32
надо померять параметры элемента я так понял ключик ваш теперь разбирается
пожалуйста помоги очень нужно мой адрес wwn166@yanex.ru спасибо
wwn166 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2015, 20:41   #27
wwn166,
smd-резисторы обычно черные с лицевой стороны и белые снизу. На лицевой стороне надпись обозначающая номинал.
smd-конденсаторы обычно светлокоричневые, одинаковые со всех сторон, не маркируются. Чтобы узнать их емкость - только измерять тестером или по схеме смотреть.
Старый 11.12.2016, 22:28   #28
Das Auto - volkswagen, golf, 1.6, 2010
Доброго времени суток! Постирал в стиралке ключ выкидной! Посоветуйте что делать! Заранее благодарен.
Mi$hanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 22:45   #29
Аватар для DimaS
Mi$hanya,разобрать, протереть спиртом, собрать, выбросить, купить новый, прошить
Старый 11.12.2016, 23:23   #30
Вытащить батарейку, не разбирая промыть хорошенько проточной водой (если есть подозрения на загрязнение, то можно предварительно постараться помыть с капелькой фери или чем-то подобным) и сушить, сушить, сушить на чем-то теплом, чтобы влага быстрее выходила. Как высохнет (здесь не надо спешить, т.к. вода из под компонентов может долго не выходить) - пробовать :)
Ну а если не не поможет, тогда и ломать уже начинать.
Старый 12.12.2016, 00:03   #31
Аватар для y-u-r-a
OAV, фейри не надо, там в стиралке порошка хватило, если не заработает, то у китайцев купить новую болванку максимум 20 баксов и переставить туда чип иммо
Автомеханик
Старый 12.12.2016, 09:18   #32
y-u-r-a, как раз от порошка может оставаться налет, после моющего средства его не остается.
Старый 21.11.2021, 00:13   #33
Das Auto - golf 6, 1,4MT CAXA, 2012
https://www.youtube.com/watch?v=s47A7Txvhlk&t=137s
Делал по этому видосу, без сверления и прочих заморочек. Получилось без особых проблем (немного погнулся штифт).
madkot вне форума   Ответить с цитированием
pro (23.11.2021)
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
