02.05.2014, 22:45 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6, 1.6 DSG
TCS error
Было у кого?
искал-искал, не смог найти…. Выглядит так - уверенно трогаюсь, обороты как обычно вырастают и через секунду резко падают до холостых. Далее появляется во весь экран TCS Error, сопровождается это звуковым пуньком и загорается скользкая дорога. Если дальше держать газ, то машина дрожа мелкой дрожью убитого сцепления оооооочень медленно разгоняется, загорается джеки чан и в какой-то момент обороты улетают к 5-6 тыщам. Всё гаснет и вроде как отпускает её. Но иногда не отпускает и машина перестаёт слушаться педаль газа. Очень, надо сказать, неприятно обнаружить это в левом ряду третьего кольца... Ошибка вылезает не всегда в движении. Иногда бывает сразу после запуска. Лечится перезапуском, но порой требуется 5-6 раз передернуть ключ. Звонил в рус-лан. Говорят теряется связь с заслонкой. Лечится через жопу. Сначала меняют разъём, потом шлейф, потом блок управления… потом видимо фольксваген меняется на тойоту… Самое ужасное, что код ошибки всегда один и тот же. 1.6 ВЫП 2010год пробег 65000 Последний раз редактировалось Жэка; 02.05.2014 в 23:43. |
02.05.2014, 23:09 | #2 | |||
Das Auto - .
насчет тойоты рассмешил:D
02.05.2014, 23:38 | #3 | |||
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI 2012
02.05.2014, 23:46 | #4 | |||
Спасибо, сам в шоке Сцепление ещё это - во второй раз менять надо….
---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Mercury, dmitrykharlamov, Да вот мой 6ти летний б/у приус со 100тыщ (ага, конечно) пробегом какбе намекает… Я иногда слышу по ночам, когда гуляю с собакой, как во дворе приус троллит гольф |
03.05.2014, 10:53 | #5 | |||
Das Auto - Golf 6 GTI
а все же, какую ошибку выдает Вагком?
03.05.2014, 22:03 | #6 | |||
05.05.2014, 17:07 | #7 | |||
Das Auto - VW Golf 6+ 1,6 MT
Это точно проблема со жгутом дроссельной заслонки, было и у меня такое. Но мне удалось вылечиться малой кровью - насколько смог почистил контакты этого жгута в колодке заслонки, и уже 30 тык проблем нету.
Пользователь сказал cпасибо: | Жэка (05.05.2014) |
05.05.2014, 19:51 | #8 | |||
21.07.2014, 22:12 | #9 | |||
Если вдруг интересно кому...
Неофициальные парни кроме пропусков зажигания ничего не нашли, адаптировали заслонку, посмотрели разъёмы и на месяцок проблема прошла. Сейчас появилась опять. Рус-лан полдня ковырялся и нашёл неисправную катушку зажигания, грязный дроссель и чистку инжектора до кучи прописали. За всё это хотели 21 тыщу, ага.... Просто катушка и замена стоит 12 тысяч. Но жабу это почему-то не устроило! Ну и под это дело они удачно слили мои потуги заменить в очередной раз сцепление у дсг - скорее всего из-за катушки, говорят, дёргается! )))) И не краснеют.... |
24.07.2014, 10:43 | #10 | ||||
Das Auto - VW Golf VI 1.6 (был), Audi A4 Allroad
Пользователь сказал cпасибо: | Жэка (24.07.2014) |
24.07.2014, 12:04 | #11 | |||
lion-headed, да в том-то и дело, что это всё не стоит таких денег.
Спасибо хоть нашли причину (надеюсь).... А дел там, действительно, на 15 минут |
24.07.2014, 14:35 | #12 | |||
Das Auto - Volkswagen, Golf6Plus, 1.6, 2011
19.11.2016, 22:12 | #13 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
Подтверждаю.
Была такая же проблема: после какого-то времени на холостых или вялотекущей пробки загорается Error: TCS, противобуксовочная, естественно, не работает, машина едет плохо (как будто турбонаддув отключается). Если ехать, а не стоять, проблема не проявляется. Обороты держит ровно, но на холостых заметная дрожь. Сначала думал на цепь, растянулась сильно, но после замены проблема осталась. Почистил дроссельную заслонку + адаптация и всё прошло! Ровно работает на холостых, лучше в переходных режимах (особенно заметно при переключении с 1-ой на 2-ую - нет такого провала). |
28.11.2016, 00:16 | #14 | |||
Жэка, как-то не верится что ошибки были только по пропускам... протокол бы увидеть.
