Старый 11.12.2016, 13:22   #21
Аватар для Oxis
Das Auto - Volkswagen Golf VI 1,6 Silver Shadow
Вновь придавили морозы. Поехал в гараж опять обнаружил потек, все вытер. Поездил пару дней на улице было -32. Вчера вечером открыл капот предвкушая вновь увидеть жирное пятно, но под радиатором на спойлере бампера было сухо. Вот никак не пойму закономерность... Если течёт - значит должно постоянно сопливить, а тут то есть то нет..
"В стельку трезвый"
Oxis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 10:17   #22
Das Auto - гольф+
Сообщение от Oxis Посмотреть сообщение
С открытием термостата давление ОЖ в радиаторе повышается, особенно если держать высокие обороты.
Старый 12.12.2016, 12:49   #23
Аватар для Oxis
Сообщение от крот Посмотреть сообщение
Так когда на улице -20 или -15, он то не течёт...
"В стельку трезвый"
Старый 13.12.2016, 20:04   #24
Аватар для xxx45
Das Auto - Golf 6? 2010 DSG7
Тогда не мучьте себя сомнениями, на много какой технике так, при сильном охлаждении агрегатов, чаще всего это радиатор (не паянный, а как на гольфе - обжатый), или из под патрубков немного потеет, вот если бы на прогретом моторе такое было, то меры принимать нужно. Детали неравномерно расширяются - сжимаются из-за разных коэффициентов расширения: металл - пластик - резина, и, видимо, при таких низких температурах, разница в этих параметрах становится наиболее существенной.
xxx45 вне форума   Ответить с цитированием
Perikov (14.12.2016)
Старый 14.12.2016, 16:09   #25
Привет всем. Имеется вот такая проблема:
- после покупки нового авто в конце 2013 года заметил течь радиатора охлаждения ДВС в двух местах (на улице -30 и ниже). Приобрёл новый оригинальный - поменял. На дворе конец 2016 года и вот сюрприз при похолодании на улице до -30, вновь появилась течь. Глянул цену нового оригинального - порядка 15.000, желания приобретать в свете того что, они не лучьшего качества отпало. Посоветуйте хороший заменитель, сам смотрю в сторону NISSENS 65277A. Или может воспользоваться жидкость которая устраняет течи радиаторов.
Не переживай,ты не один такой) у меня за 4 года уже третий потек,первые два оригинала и третий ниссенс,меняю как колодки,и течёт слева в углу,если смотреть под капот.
Вот начинаю задумываться толи машина г...о ,толи детали такие
Бесит уже
12345_67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2016, 19:45   #26
Аватар для Oxis
Сообщение от 12345_67 Посмотреть сообщение
Бесит уже
То самое место... Ещё когда по -40 бывает срабатывает вентилятор охлаждения двигателя. Лечиться только заглушил - завёл.
У товарища Джетта из первой партии калужской сборки, двигатель 1,6 BSE такой проблемы нет. Сосед на Джетте 2013 года двигатель 1,6 - радиатор не течёт.
Последний раз редактировалось Oxis; 14.12.2016 в 19:54.
"В стельку трезвый"
Старый 14.12.2016, 20:46   #27
Аватар для Шпили вили
Парни,вы верите в паранормальные явления? Я нет. Либо попадается вам брак,либо смените антифриз. У меня говеный антифриз проел головку блока цилиндров,имейте это в виду.
Старый 14.12.2016, 21:29   #28
Ага) реально задумываюсь о паранормальных явлениях,
Ни на одной машине такой аномалии не наблюдалось)
Ну третий радиатор,надо мной друзья смеются,
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
