23.11.2016, 17:15 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4TSI R-Line 2012
Не греет правая сторона климата......
Всем привет!!!!При первых заморозках вылезла проблема с климатом... при прогретом двигателе до 90 градусов и регуляторе климата на "HI" температура из воздуховодов слева средней температуры (явно не горячий), а справа холодный. Причем если пройтись по воздуховодам торпедо то температура от крайнего левого до крайнего правого падает постепенно. (крайний левый возле окна достаточно теплый, средние менее теплые, а крайний правый вообще ел-еле.) Ошибок нет. Патрубки радиатора под капотом горячие. Почитал что может быть быть забит радиатор печки....я герметики не добавлял пробег 65тыс.км.. Заслонки судя по звуку двигаются. Помогите разобраться? Может все-таки радиатор? Можно его промыть, и если нет то насколько сложно заменить? Вот еще есть данные с VAGA.....
23.11.2016, 19:39 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6
А адаптация заслонок комбинацией клавиш АС+обдув на себя одновременно ?
Доступно и действенно))) |
23.11.2016, 21:16 | #3 | |||
23.11.2016, 21:24 | #4 | |||
а такой вопрос - как давно меняли салонный фильтр?
23.11.2016, 21:27 | #5 | |||
24.11.2016, 11:18 | #6 | |||
Das Auto - Golf VI 1,6 BSE
Дак если поток воздуха только в одной стороне холодный, значит заслонки, либо блок мудрит. Радиатор же один стоит...
24.11.2016, 14:49 | #7 | |||
Das Auto - GOLF 6
Скорее всего радиатор печки забит. Такая же беда была и у меня. Промыл радиатор печки - помогло.
24.11.2016, 15:26 | #8 | ||||
Das Auto - vw golf 5 1.6 BSE 2006
24.11.2016, 15:31 | #9 | |||
25.11.2016, 00:07 | #10 | |||
Может кому будет интересно, проблема решилась промывкой радиатора климата. Промывал лимонной кислотой....До промывки температура воздуха из дефлекторов 35 градусов левая сторона и 15 правая, после 49 левая и 48 правая.
25.11.2016, 13:47 | #11 | |||
Das Auto - VW Passat Alltrack B8 + А3 Limousine (ранее , VW Golf VI Black Edition)
shkep, это тот, который под бардачком?
25.11.2016, 14:43 | #12 | |||
Das Auto - Golf VI 1.6 DSG
а как до этого радиатора добраться?
25.11.2016, 15:01 | #13 | |||
Не нужно до него добираться. Промывают через патрубки в капоте. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=36801
27.11.2016, 13:16 | #14 | |||
Какая должна быть температура на выходе?
