24.11.2016, 20:04 | #1 | |||
Das Auto - Golf 6, CAVD, 2009
Ваш пробег на CAVD 1.4 tsi
106к пробег. Менял цепь на 99к, сцепление комплект на 106к, подвеска в норме, может до меня что и делали. Бывает как будто подтраивает (трясет, но несильно) на холостых, ошибок нет, но может клапана загрязнены, хз. Сказали не париться. Еще диски и колодки менялись, но не при мне. Кстати, если при троганьи с 50-100% отпускания педали сцепления постукивает, что это может быть? Компл сцепления менял, маховик сказали, что есть царапины, но не критично, он одномассовый. Либо это особенность CAVD? Так по турбине и компрессору вопросов нет. Помпа вроде на подходе, но не течет. Такче есть стук спереди справа на мелких ямках, возможно подрамник, но хз, подвеску 3 раза проверял, все в норме. Либо может какая подушка, но опять-таки, все проверяли, это не подвеска, не подушки. Вроде появилось после замены цепи, но я забил. Могли плохо поставить двигатель? А так в целом очень доволен. Расход 8-11 по городу, тянет что дурная, очень юркая, мммм.... 8 сек до сотни, наказываю всех старых немцев атмосферных. А если серьезно, то пока доволен, хоть и вложил 1400$ (цепь, сцепление, резина лето и резина+штамповки зима). Но, это вложение, чтобы еще года 3 ездить. А у вас какой пробег и что делали?
24.11.2016, 21:29 | #2 | |||
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
вот у меня знакомый на сирокко 1.4tsi 160сил жаловался что подтраивает у него потрясывает, потом на ходу провалы начались
пол машины заменил прежде чем в мотор лезть, оказалось что износ и задиры вкладышей коленвала кричичный почему так хз, лил мотюль, менял часто, мотор не чипованный, бенз 98 пробег 80к брал новую перебрал мотор очень за дорого, сейчас все нормально |
25.11.2016, 21:28 | #3 | |||
Das Auto - VW Golf VI, 1,4 TSI, 118кВт
Пробег 136000. КПП механика. Из них 102000 за 4 года моих. С пробегом 34000 пригнал из Германии. Из серьезного - менял помпу на пробеге около 110 тыс., стойки передние на 120 тыс, и там же погружной бензонасос. Ходовку проверяю всегда весной-осенью, чего-то по мелочевке меняю, не критично. Нужно наверное цепь уже менять , но материально не готов, да и симптомов пока нет, тьфу,тьфу, тьфу) Да...., масло меняю каждые 8-10тыс, лью Ликви Молли 5W30 Лонг Лайф, там замена предусмотрена каждые 30тыс, но я думаю в наших условиях затягивать не следует. Заправляю только 98-м. При запуске в минусовую температуру есть посторонний стук, сцепление выжимаешь -пропадает, потихоньку отпускаешь - начинает появляться, когда мотор прогреется до рабочей, звук пропадает. Причем это уже 2-ю или 3-ю зиму так. Забил. От машины балдею, каждая поездка удовольствие с драйвом)))
Последний раз редактировалось OlSich; 25.11.2016 в 21:43. |
Пользователь сказал cпасибо: | alukardkovrov (26.11.2016) |
02.12.2016, 18:12 | #4 | ||||
04.12.2016, 00:11 | #5 | |||
Das Auto - vw golf 6 2009 1.4 tsi 160 hp
Имею такой мотор на dsg7. Пробег фактически 160 000.
Менял помпу, мехатроник, ремни и натяжитель навесного. Подвеску по мелочи. Фильтры и свечи по регламенту, раз в 7500 масло, castrol edge fst 5w30. Цепь не менял, сцепление родное. Есть стук спереди при трогании с нагрузкой ( под горку, либо резкое ускорение). Подвеска целая, подушки двигателя и коробки тоже. Что может быть? Шрусы, сцепление? |
Пользователь сказал cпасибо: | Artsiom_Kurhei (05.12.2016) |
05.12.2016, 23:06 | #6 | ||||
Про стуки разное бывает... точно не скажешь. Я у себя к примеру проверил подвеску и подушки, шрусы, но все равно на кочках есть стук, ,бесит, но езжу, т.к. не нашел. Терплю. Для сцепления 160 тысяч это немало для DSG, я тут не подскажу, но если по коробке вообще ничего не делалось (кроме я предполагаю замены масла), то вполне возможно что-то в коробке, если так, то будет дорого, т.к. DSG. Надо проверять шрусы на всякий случай. По данному вопросу нужно к опытному специалисту, у меня "ручка". |
05.12.2016, 23:33 | #7 | |||
Мехатроник отказал в Абхазии, коробка встала в аварийный режим. Поставили новый мехатроник в Сочи, ждал 4 дня из Москвы.
Помпа потекла, заказал новую на ибей на 10к дешевле чем здесь, 8 дней шёл. Был свист при нажатии и отпускании педали газа, решил что привод компрессора. Поменял два ремня и натяжитель малый, подшипник в нем оказалось подходил. Свист остался сначала, а сейчас пропал вроде. Или газ приучился плавнее нажимать. |
06.12.2016, 00:01 | #8 | |||
я почему-то читаю мехатрон, а мозг говорит фазорегулятор. Ошибся я, думал фазорегулятор менялся. Ясно. А стиль езды какой и как масло жрет иль нет? И какой регламент свечей и фильтров? Просто искал инфу (бегло), не нашел. Свечи вроде 60к, но это мне кажется немало. Фильтр 30к воздушный рекомендуют, но мы не в Европе, собственно и масло я планирую каждые 7500 менять, пока 6-6.5 всего лишь накатал. С другой стороны, стоит ли менять именно фильтр воздушный каждый раз при 7500км, как и масло, или раз в 15 000 нормально?
06.12.2016, 13:21 | #9 | ||||
Масло от замены до замены не ест вообще. Воздушный и салонный фильтр раз в 15000 меняю. Свечи раз в два года. Практика показывает, что при замене старые свечи еще в хорошем состоянии. По езде не могу сказать, но в среднем быстрее потока, если есть возможность. |
