Старый 02.05.2017, 14:08   #1
Das Auto - golf 6
По умолчанию течь в двери багажника
Многие сталкивались, что лопается трубка, омывающая стекло двери багажника. Лопается она в правой резиновой гофре. Сверху эта резиновая гофра легко снимается и разрыв трубки виден. Подскажите, как она снимается в нижней части, уходящей в кузов автомобиля. Похоже, что у меня, в этом месте протечка после дождей есть вода в багажнике. Нижняя часть гофры твёрдая, пока не получается её снять.
kud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 15:05   #2
Das Auto - Golf 6, 1.6, 2011
Сообщение от kud Посмотреть сообщение
Привет! У меня такая же проблема...не знаю как самому сделать, наверно буду обращаться к оф. дилеру.
У меня от дождей протечки нет, но за то, когда использую омывайку все течет в багажник и именно с правой стороны.
Tissot1853 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2017, 19:37   #3
Вы не можете снять именно нижнюю часть гофры? Посмелее отверткой поддевайте снизу и гофра вынимается из кузова
Старый 15.05.2017, 10:15   #4
Das Auto - golf 6
Спасибо за ответ. Нижняя часть гофры снимается следующим образом. Нужно потянуть вниз и вверх. сначала вынимается нижняя часть гофры из отверстия кузова, потом верхняя.
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ----------
По поводу лопнувшей трубки омывателя задней двери багажника. В начале я пытался её починить, вставлял в разрыв вовнутрь трубочку, термоусадкой и изолентой изолировал. Хватило ненадолго, разрыв появился рядом т.к. соединение оказалось не гибким. В конечном счёте купил новую гофру, разобрал заднюю дверь и правую часть багажника и заменил весь кусок, соединение находится на правой стороне кузова под обшивкой. Аккуратней с облицовкой. Удачи!
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
