Старый 18.05.2017, 05:54   #21
Kladovchik.2011, ты фото видел?
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ----------
Hallu, блок живой? Если да, кованые поршни, кольца и поехали.
Последний раз редактировалось sk_npzao; 18.05.2017 в 05:58.
Старый 18.05.2017, 06:13   #22
Das Auto - G7 1.4 - продан
sk_npzao, Нет, писал ночью с телефона. Теперь увидел.
Это заслуга тс, за последние 5000 км.
Ещё ,как вариант контрактный двигатель. Или это http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=87962
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 18.05.2017 в 06:19.
Старый 18.05.2017, 08:54   #23
Аватар для yurgen
Сообщение от Hallu Посмотреть сообщение
я за диагностику и дефектовку уже 27
нормально так накидывают
Старый 18.05.2017, 08:57   #24
Das Auto - golf 1.4 tsi
Это без гарантии в дальнейшем. Тут его откапиталят , цепь поменяют заодно. По цене не большая разница, если все как заявлено будет. А что значит заслуга тс?
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ----------
да псдц....
Hallu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 09:08   #25
Аватар для VVRihter
Das Auto - Golf Mk6. 1.4tsi мкпп - продан
Да уж...
ТС, это не ВАГ виноват, это тебе пред хозяин, скорей всего "подгончик" сделал.
Купил дешевле рынка? (я без подковырок, просто любопытно)
Сейчас японофилы слушок пустят, мол редкий двигатель ВАГа, доездит до 90к, а потом попадалово на 170к. руб., гарантированно.
VVRihter вне форума   Ответить с цитированием
Musician (02.08.2017), sergey-bartex (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 09:49   #26
Аватар для yurgen
Сообщение от VVRihter Посмотреть сообщение
а в инструкции написано разве как нужно правильно ездить на таком двигателе???а японофилы правильно напишут,заложены конструктивно слабые поршни.
Старый 18.05.2017, 09:58   #27
yurgen, В инструкции , как мин написано 98 бензин, а так эксплуатация в пробках, масло и тд.
То что , это случилось при владении уже тс, это 100% и не надо валить на предидущего хозяина,. ТС проехал после покупки 5000 км, а потом настала ж....или вы думаете, что с такими поршнями можно было ездить и нечего не замечать?
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 18.05.2017 в 10:14.
Старый 18.05.2017, 10:00   #28
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Hallu, если дадут документальную гарантию 2 года - делай. Если финансы позволяют.
и не сильно то и спи**ят. Есть проблема, что уж там.
Старый 18.05.2017, 10:09   #29
Аватар для yurgen
ну во певых 95-98,пробки это про дсж наверно,а просчет в конструкции точно есть.цепь,фазик,натяжитель без стопора,и наконец слабые поршни. а кстати куланц не прокатит?
Старый 18.05.2017, 10:14   #30
Аватар для VVRihter
А разве это особенный двигатель и к нему нужна инструкция?
Про поршни. Но не 90к пробега же?
Про японофилов. А они любят, при каждом удобном случае (да и не удобном тоже), вставить свою "истину", о TSI, FSI, DSG и ВАГ в целом, черпая информацию из правильных источников, но не владея этими 3-мя буквами. И заканчивают свой диалог, всегда одной фразой - "Марка надо брать".)))
---------- Сообщение добавлено в 11:20 ----------
Не бывает идеального авто.
Япы тоже сейчас не те, что были раньше.
Старый 18.05.2017, 10:23   #31
Аватар для yurgen
так и я о том же!тут же обвиняют человека что он "не правильно ездил"
Старый 18.05.2017, 10:26   #32
Аватар для Antoxin
VVRihter, вольво надо брать. S80 3.2, 6 цилиндров в ряд, awd. Я вот так кардинально сменил своего. Главное покупая вольво не купить форд.
Старый 18.05.2017, 10:29   #33
Аватар для VVRihter
Ну так правильно и не правильно ездить, можно на любом двигателе без инструкции.)))
Старый 18.05.2017, 10:46   #34
Аватар для yurgen
на правильном двигателе как не ездий не сломается.а все эти разговоры про-давать просраться,в пробках не тошнить и тд это отговорки.на жигулях и то поршни так не разваливаются и цепь так не тянулась.
Старый 18.05.2017, 11:02   #35
купил с пробегом 91000. По салону пробег сомнений не вызвал. Двигатель работал ровно, по компьютеру ошибок не было. 2ой хозяин продавал в связи с тем что мкпп и он постоянно стоял в прлбках на работу. После покупки поменял масло на лонглайф от vw и поставил не оригинальный фильтр маслянный. Ездил ну как все чайники на мкпп , на эстакаде мош перегазовать сильно и т.
п. Ждал чего угодно но не поломки двигателя.
Старый 18.05.2017, 11:57   #36
Аватар для CORveTTE
этот двигатель ходит 300 тыс.км при должной эксплуатации и обслуживании, так что тут либо брак, либо человеческий фактор.
Старый 18.05.2017, 12:00   #37
Аватар для yurgen
Сообщение от CORveTTE Посмотреть сообщение
ну какой нафиг фактор! ну что он на первой передаче доехал до америки? лил 80 бензин? я думаю врядли.
Старый 18.05.2017, 12:04   #38
Аватар для Antoxin
CORveTTE, а есть двигатели на которых можно поменьше думать о " должной эксплуатации ", а побольше думать о семье, детях, близких, хобби, отдыхе.. Ресурс заложен не большой + требования смене масла и качеству топлива. Если пред хоз стоял в пробках, то пробег 96 реален, а вот моточасов может быть на теже 300.
Старый 18.05.2017, 12:04   #39
Аватар для CORveTTE
я когда сцепление менял, рядом стояла ауди ку7 4.2 tdi, пробег меньше 50 тысяч. Спросил, мол что с ней? Ответ поразил.
Ездит женщина, чисто дом-работа-магазин, выше 1500 об не крутила. Турбина встала, двигатель закоксован. Турбина почти никогда не выходила на рабочие обороты. Вот и фактор.
Старый 18.05.2017, 12:09   #40
95 на bp один раз на тнк заправлял. Ну передачи переключал по оборотам. Что я такого мог сделать с ним.
Antoxin (18.05.2017)
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
