Результаты опроса: Стоит ставить газ на 1.6 fsi | |||
Да | 1 | 16.67% | |
Нет | 5 | 83.33% | |
Голосовавшие: 6. Этот опрос закрыт |
07.09.2019, 16:25 | #161 | |||||
а человека с замолчавшей сиреной отодвинули. а там может просто перегорел пред, или провод перетёрся, ну или программно надо включить |
09.09.2019, 13:11 | #162 | |||
Das Auto - golf
09.09.2019, 16:10 | #163 | |||
Да уж, активное обсуждение получилось )
Небольшое обновление. Звук пропал не полностью, при работе сигналки он слышен, просто очень приглушенно. Оба клаксона при этом работают как надо, в полную силу. Все предохранители в норме. Диагностику получится буду делать на днях, сейчас нет возможности. |
09.09.2019, 16:46 | #164 | |||
DolinEA, так что у вас лишилось голоса, автономка? если она тихо работает, то она и дохнет постепенно.
Пользователь сказал cпасибо: | vw-76 (10.09.2019) |
09.09.2019, 18:59 | #165 | ||||
Интересно, она видна при подключении через шнурок? Последний раз редактировалось DolinEA; 09.09.2019 в 19:02. |
09.09.2019, 19:12 | #166 | |||
DolinEA, да, у вас должна быть под подкрылком и да, она диагностируется, о чём ранее было уже написано.
10.09.2019, 09:35 | #167 | |||
Das Auto - golf
как важно правильно описать проблему :-)
25.09.2019, 20:59 | #168 | |||
Das Auto - Golf VI BSE 1,6 2012
Владимир 76 а ткните пожалуйста носом как продиагностировать?
14.01.2020, 21:05 | #169 | |||
Das Auto - Volkswagen golf 5 2004
Брелок центрального замка Volkswagen golf 5 2004 1.6 fsi
Здравствуйте, такая появилась проблема, купил значит я гальфа 5, в нем была установлена не штатная сигнализация причем она не работала. В конце концов мне надоело постоянно закрывать ключом и решил я сделать штатный цз. Полазив на форумах, я отключил сигналку, включил цз через диагностический кабель и купил брелок по номеру корпуса с машины(корпус вроде был родной) но при адаптации мне пишет не верное кодирования 😡 ключ у меня с частотой 315 по коду 1j0 959 753 DJ, потратив время в интернете узнал что 315 для США а 434 Европа и тут я присел, ключ не дешёвый. Мастеров таких нету... Помогите как узнать номер брелка цз уже не знаю что делать купить ещё один ключ з частотой 434 можно прогореть на буквах... Подскажите что делать.
---------- Сообщение добавлено в 22:31 ---------- Работает на can шине |
02.04.2020, 22:49 | #170 | |||
Das Auto - Golf 5 2008 1.4 BUD
Не работает звуковой сигнал при блокировке/открытии дверей
Golf 5 2008года. Не могу никак настроить чтобы было звуковое оповещение при блокировке/открытии дверей через пульт управления. Помогите советом.
В 46-м блоке, в 10-м байте устанавливал 3 бит и снимал 7-й (это на открытие). Не сработало. Unlocking Confirmation Horn - do not working.png Последний раз редактировалось fish-key; 02.04.2020 в 23:08. |
02.04.2020, 22:56 | #171 | |||
если речь об штатной, автономной сирене и она работала ранее, то могла сдохнуть батарейка. диагностика покажет типа низкое напряжение, или что то ещё. ну и посмотреть в настройках. ничего не отключали, не изменяли в блоке ц электроники\комфорта?
---------- Сообщение добавлено в 23:58 ---------- ещё раз! вы слышали ранее его работу? или просто предполагаете, что должно быть? |
02.04.2020, 22:59 | #172 | |||
Предполагаю, что должно быть.
Последний раз редактировалось fish-key; 02.04.2020 в 23:13. |
02.04.2020, 23:00 | #173 | |||
fish-key, читайте тему. объединил.
02.04.2020, 23:09 | #174 | |||
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Где посмотреть, есть ли у меня штатнная сигналка или просто ЦЗ? Мож через VIN как то? |
13.05.2020, 17:17 | #175 | |||
Golf 5/Jetta V. Сирена штатной сигнализации
Всем привет!
Некоторое время назад сигналы штатной сирены стали очень слабыми, едва слышимыми. Диагностика показывает, что ошибок по сирене и охранной системе нет. Вообще проблемы со штатной сиреной достаточно хорошо известны, как и главная причина - вытекший/севший аккумулятор этого устройства, в сети и на драйве по коду "1K0951605C" находится некоторое количество историй либо по замене всего блока, либо аккумуляторов. Машине 10 лет, я решил, что пришла пора. У Jett этого поколения сирена находится в металлическом кожухе под правым передним крылом, за подкрылком, на двух вытяжных заклепках 6*10, в принципе ничего сложного в снятии нет, подробно описывать процесс не вижу смысла. Купил на разборке б/у сирену с гарантией работоспособности и поехал все снимать/разбирать. 1. Снимаю правое переднее колесо, верхнюю часть подкрылка (можно не всю, а только ближнюю к двери и отогнуть, но будет не так удобно). 2. Высверливаю заклепки, отсоединяю разъем и достаю кожух с сиреной. 3. Подключаю сирену с разборки и наслаждаюсь громкими уверенными звуками. 4. Для проверки снова подключаю старую сирену - возвращаются слабые писки. А дальше начались чудеса. Придя домой и разобрав свою сирену (для этого необходимо аккуратно распилить корпус) обнаружил, что она в идельном состоянии. 1. Нигде нет окислений контактов. 2. Внутри полная чистота. 3. Аккумуляторы (у меня их два) выдают 3.7В (штатное значение - 3.6). Вопрос - что это было, почему сирена стала еле-еле пищать? Пробовал продуть/прочистить все от грязи, эффекта не получил. Как проверить работу сирены, желательно не таская её к машине? |
13.05.2020, 22:39 | #176 | |||
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
мультимметром емкость акка не проверить. нужно под нагрузкой напряжение мерить.
а я голову ломаю, почему у меня при ударе по колесу начинает сига орать? на сколько знаю, есть только штатная сига, все открывается с родных брелков (двери, доводчики стекол, багажник) откуда взялся датчик удара? сигналка не +, точно, т.к. нет датчиков в плафоне |
13.05.2020, 22:47 | #177 | |||
co11ins, у меня не штатка по кан линии параллельно работает с штатной. если я уберу брелок от не штатки, то визуально только дополнительный диод будет выдавать имеющуюся доп сигналку. а при её наличии у меня и датчик удара и датчик наклона и автозапуск. может и у вас что то есть из не штатного, просто вы об этом не в курсе? раз реагирует на удар...
---------- Сообщение добавлено в 23:56 ---------- у меня такая же сирена на гольфе выдавала ошибку низкое напряжение внутреннего питания, но при этом пищала не снижая громкости. |
13.05.2020, 22:57 | #178 | |||
владимир76, у меня нет ни доп диода, ни левых брелков. все штатные функции с брелков работают штатно.
автозапуска нет, сирена с акком, правда стоит под левым подкрылком при пинании по колесу сразу начинает орать всеми звуками, а не как прочие сиги, сначала первый уровень, потом второй Последний раз редактировалось co11ins; 13.05.2020 в 23:18. |
14.05.2020, 10:02 | #179 | |||||
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Цитата:
Появилсь следующая идея (сейчас нет возможности проверить), не может ли громкость сирены как-то настраиваться? Может через VAG-COM, как количество миганий поворотников при касании, например? Последний раз редактировалось DolinEA; 14.05.2020 в 10:04. |
14.05.2020, 10:08 | #180 | |||
