07.10.2010, 14:11 | #1 | |||
Das Auto - Golf VI CAXA `11
Вибрация при начале движения.
Вообщем, когда начинаешь трогаться, при срабатывании сцепления идет вибрация(такая небольшая раскачка). Похожее происходит на тазах "классика" и на наших старых грузовиках. Бесит прям жуть, стыдно бывает, когда не один едешь. Происходит не постоянно, то есть то нет, но больше да. Я грешу на сцепление, может диск веденный. Но возможно не прав. Какие могут быть предположения?
Golf VI CAXA, Candy Беляш.
07.10.2010, 14:27 | #2 | |||
Езжу с этим уже более двух лет. Было это с новья, со временем эфект усилился.
07.10.2010, 15:01 | #3 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
если я не ошибаюсь, толи это сцепа дохнет, толи криво стоит... кароч дело в сцеплении!
07.10.2010, 15:02 | #4 | |||
Das Auto - гольф+
Да это наверное на всех Вагенах такое (у меня в том числе:чаще всего проявляется при трогании в горку) - скорее всего такова конструктивная особенность механизмов сцепления или движку не хватает мощи на низах. Недавно выгонял из гаража вазовскую семаку - сцепление срабатывало неожиданно быстро и мягко... А на Джетте по началу за...ся ловить момент его срабатывания.
07.10.2010, 15:02 | #5 | |||
07.10.2010, 15:13 | #6 | |||
Das Auto - гольф+
когда точно улавливаю момент смыкания дисков и достаточно даю "газу", то вибраций нет.
07.10.2010, 15:44 | #7 | |||
07.10.2010, 15:55 | #8 | |||
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Это сцепа кривая.
07.10.2010, 15:55 | #9 | |||
07.10.2010, 16:00 | #10 | |||
07.10.2010, 16:02 | #11 | |||
Вот две из всех возможных причин. http://volkswagen.msk.ru/forum/index...owtopic=110483
07.10.2010, 16:11 | #12 | |||
мне кажется если бы подушка, то там бы не только при трогании былаб такая фигня) ну вот поэтому то я и оставил 0,01% ))))
07.10.2010, 16:12 | #13 | |||
Шефф в факе ещё тему создавал с выдержками из эльзы. Там как бы пару болтов меняется с вставками. В эльзе написано что это касается только дизельных двигателей, но можно попробовать пременить ко всей платформе гольф 5
07.10.2010, 16:21 | #14 | |||
У меня этот звук и вибрация есть при резком разгоне. Конечно менее выражена. Ещё чувствуется немного когда на месте газуешь, с выжатым сцеплением звук и вибро пропадает.
07.10.2010, 18:34 | #15 | |||
Das Auto - GOLF MKV
иногда меня эта вибрация аж до костей пробивает )))) особенно если проворонил момент схватывания)) с новья такая фигня, езжу и не парюсь
07.10.2010, 18:36 | #16 | |||
и у меня есть вибрация. проявляется если медленно катишься и начинаешь трогаться. только в определенный момент и при определенных оборотах. грешу на сцепление, но ремонтировать не буду-по ощущениям вибрация со временем угасает
12.10.2010, 19:29 | #17 | |||
Das Auto - golf5 1.4 tsi BMY 140л.с 2007
тоже самое у меня появилось .Это из за износа ведомого диска сцепления хорошо проявляеться при перегреве сцепления летом в пробках.Это проблема проктически всех гольфов потому что стоит в оригинале по моему мнению хреновое сцеплени.Решаеться заменой сцепления или началом включения сцеплени от 1500 об/мин второй способ временный на любителя жеч
12.10.2010, 22:51 | #18 | |||
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
А интересно,кто нибудь уже менял,и что кто ставил? Тоже уже замечаю у себя токой эффект.
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
13.10.2010, 10:47 | #19 | |||
и у меня такая же дрянь. + еще люди с джета клуба
http://www.jetta-club.org/viewtopic.php?f=74&t=9570 |
13.10.2010, 10:55 | #20 | |||
Ваген разучился делать уже нормальное сцепления, куда катится этот мир... У меня тоже при трогании и разгазовке на месте на нейтралке есть четко выраженная вибрация на педали сцепления и небольшая на всех органах управления, ездил на машинке одноклубня с тем же мотором у него все четко абсолютно... У меня так было с самого начала, получается лотерея повезет не повезет... Ездил с этим к диллеру - долго разговаривал, мастер говорит что мол да есть немного, но ставит условие что мол снимут коробку если там в сцепе все нормал то мне оплачивить им эту работу - а у них это огого скока. Смотрели подушки нижнюю точно в идеале, верхние вроде тоже ок, хотя их там не оч видно...
Я приеду целовать Вас снова и снова!!! Uschka (с) |
