Старый 13.09.2013, 17:12   #21
Аватар для Carbon71rus
B]SAS 99[/B], да я и так скажу ваг ком пишет нет сигнала датчик G28 а если по точнее то вечерком скину все как есть и то если выскочит эта ошибка т.к я её вчера удалил эту ошибку но результатов не каких , как работала плохо так и продолжает , ездил к ОД сказали тоже самое замена датчика ! и аппетит на бензин у гольфа увеличелся чуть ли не в разы,связано ли это с этим датчиком я не знаю ! и подскажите как правильно обозвать этот датчик ( датчик оборотов двиг ) или ( датчик коленвала )
---------- Сообщение добавлено в 17:15 ----------
SAS99, еще вопрос предлогали этот датчик фирмы Феби стоит брать ?
Achtung !
Carbon71rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 01:49   #22
Das Auto - golf AWF 2.0 petrol 2001
добрый вечер. гольф cabrio 2001 двигатель 2.0 AWF Ошибка G28 нет сигнала...Я поменял датчик, нет эффекта , все та же ошибка...Пожалуйста, помогите я не знаю, что проверять... Я проверил все кабели, все +
Capibara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:38   #23
Аватар для y-u-r-a
Capibara, перетертый провод скорее всего
Автомеханик
Старый 15.05.2016, 21:45   #24
проблема в том,при проверке напряжения на кабеле 1 и 2. 1.5 v.
при запуске осциллограф показываeт -1.5 сигнал коленчатого вала
Старый 07.06.2017, 15:56   #25
Das Auto - VW,Golf 5 GT 1.4 TSI 170 л.с. DSG 6
Уважаемые форумчане прошу откликнутся кто знает как добраться до датчика положения коленчатого вала на Golf 5 GT 1.4 TSI 170 л.с. двигатель BMY коробас DSG6. Неужели только скинув коробку передач можно добраться до него?
ph0nt0m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 16:25   #26
Das Auto - Vw golf 5
По умолчанию Датчик G28 ошибка P0322 , P0335
Добрый вечер. Прошу помощи, ошибка по датчику G28, двигатель 1.6 bse. Дело началось с месяц назад. Сначала стала глохнуть, далее появился очень трудный запуск.
По скану показывало ошибки P0322 нет сигнала и ошибка P0335 обрыв или кз на массу.
Сначала поменял датчик, не помогло. Пролил старый датчик отчистителем контактов, поставил его на место, ошибка пропала, глохнуть перестал.
И вот опять все симптомы те же, все те же самые ошибки.
Что делал: прозвонил провода от датчика до эбу, и вроде бы все хорошо. Замерил напряжение на контактах, белый и коричневый провод напряжение по 2.3в.
Какое напряжение должно на них быть, где может быть обрыв ?
Kirill1748 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2019, 19:45   #27
Das Auto - VW Golf 5 1.9 TDI 2007
обычно проблема в гофре жгута провода под площадкой АКБ
DedMaksim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2019, 20:33   #28
Когда прозванивал провода, черный провод (масса) если вставить один контакт мультиметра в него, а другой контакт приложить к кузову должен прозваниваться или нет?
Старый 23.12.2019, 20:40   #29
Das Auto - VAG, G6+A5
Сообщение от Kirill1748 Посмотреть сообщение
Нет
Kirill1748 (23.12.2019)
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
