Старый 29.12.2014, 13:07   #181
Аватар для Павел Вячеславович
Das Auto - VW не Гольф
Glichman, Вероятно соскочил тросик с наружней ручки.
Чёткие седаны рулят!
Павел Вячеславович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 13:40   #182
Das Auto - не VW
Павел Вячеславович, тоже подумываю, но смущает, что 2 дня не открывалась, вчера вечером открылась, сегодня опять не открывается... как-то странно он соскочил)))) попросил схему из эльзы, будем смотреть)))
Glichman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 01:52   #183
Аватар для y-u-r-a
Сообщение от Павел Вячеславович Посмотреть сообщение
Практически невозможно что бы сам соскочил
Автомеханик
Старый 22.01.2015, 09:35   #184
Das Auto - не VW
суть в том, что в плюсовую работает, в мороз не работает. опять похолодало и проблема вновь появилась. опишу поподробнее.
открываешь дверь наружной ручкой и замок больше закрывается. можно сколько угодно дверью хлопать. руками язычок замка гоняешь туда-сюда - тоже не закрывается.
потом плотно прижимаешь дверь, закрываешь цз, открываешь внутренней ручкой и все отлично работает.
иногда наружняя ручка просто в холостую дергается.
начинаю грешить на замок...
выручайте ребята)
Старый 30.03.2015, 20:48   #185
Das Auto - VW Golf GTI mk 5
Попал с разу на эту тему форума в поиске, когда столкнулся с подобной ситуацией. Решил проблему несколько проще - вынул лампочку подсветки номера (она вынимается снаружи, надо поддеть слева отверткой и вытащить вниз, к номерному знаку. держится на защелке). Далее запитал через контакты лампочки авто от внешнего аккума на 12 вольт (в моем случае это был УПС от пожарной сигнализации в офисе) и щелкнул центральный замок с ключа.
Никаких танцев с бубнами вокруг защиты двигателя, да стекла все целы.
Надеюсь, кому-то сможет быть полезным данный способ. Единственное - надо не спутать полярность (но я, к слову, сначала спутал - ничего страшного не произошло, просто запиталась соседняя лампочка подсветки номерного знака)
6apexob вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 07:41   #186
Das Auto - Golf+ 2008
По умолчанию Как достать замок с задней левой двери
Проблема с замком, снял обшивку... а дальше как вытащить замок?
Тип файла: jpg 20150728_155410.jpg (177.8 Кб, 39 просмотров)
vlad2323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 08:11   #187
Das Auto - VW Golf V 2004
Снимай наружную панель двери
КСАН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 08:18   #188
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
по образу и подобию
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=195082
Старый 30.07.2015, 21:26   #189
Das Auto - Golf V, 2007, 1.6 BSE
Сообщение от vlad2323 Посмотреть сообщение
Недавно мне меняли замок. Снимается внешняя панель.
dre@mer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 21:22   #190
Аватар для Бек
Подниму темку, т.к. похожая проблема образовалась: с цз не всегда открывается передняя пассажирская дверь- сам сажусь, а пассажир не может открыть- дергаю один раз ручкой изнутри(замок и дверь не открывается), тут пассажир снаружи спокойной открывает - типа как при функции защины детей -т.е. изнутри надо дважды дернуть, тогда откроется.
Если пару раз брелком открыть-закрыть, то все двери начинают работать, вот толи какой шток трудно ходит, смазки просит, толи контакт. И началось после похолодания!
Старый 05.12.2015, 22:20   #191
Аватар для Andrey737
Бек, проводку в гофре смотрел?
Старый 13.10.2016, 21:50   #192
Подниму тему т.к. появилась проблема с замком. Кто сталкивался может с похожей проблемой, короче замок категорически отказывается закрываться (даже не щелкает). Со штатного брелка на закрытие не реагирует (причем все замки), с брелка сигналки остальные двери работают нормально, водительский замок молчит но на открытие работает. Проверил дверную проводку - целая. Замок снял разобрал похоже дело в электрической части, моторчик молчит при закрывании. Есть варианты ремонта или замок под замену?
Тип файла: jpg DSC_1052.jpg (294.7 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrey737; 13.10.2016 в 21:57.
Старый 13.10.2016, 23:54   #193
Аватар для Маклай
Das Auto - Cross Golf, 1.6, 2008
Замок водительской двери как ни странно заработал (сам по себе, уже почти год не хандрит), но неожиданно умер 2 недели назад замок задней левой двери, закрывается с брелка, а открываться отказывается. Открыть возможно только нажимая на открытие центрального замка на водит. двери и одновременно подергивая ручку умершего замка изнутри, со следующим закрытием машины замок опять умирает. Электрических дел мастер смотрел - проводка целая, сказал замок под замену (умер моторчик второй блокировки), нашел б\у - жду доставку.
Маклай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 01:09   #194
Das Auto - Cross Golf, BSF, 5МТ, 2007
была и собственно до сих пор имеется такая проблема и на моем кроссе . первое что сделал - это отключил функцию сейв. ошибка периодически появляется, но замок пока работает. тоже много перечитал инфы по этому вопросу - проблема в самом замке - жду пока станет еще чуть хуже (но не критично) , а потом ментяь замок, потому что если он совсем умрет, то открыть дверь будет ну очень большой проблемой. филенку то снять не получится, а снятая внутренняя карта ничего не даст
Anabolik82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 18:57   #195
Аватар для solomin vova
Das Auto - GOLF +,BSE,tiptronic,2008 г.в.OowoO
у себя подобную проблему решил разбором замка двери,разбирал сами моторчики блокировок и чистил коллекторы оных,мне помогло.
solomin vova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 22:57   #196
Короче разбор замка пока результатов не дал, мож реанимирую ещё но потом. Решил проблему заменой замка
Старый 20.10.2016, 21:55   #197
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
Была болячка по 3 дверям (обе передних и задняя правая) - висели ошибки по мотору ЦЗ постоянно. Передняя левая даже клинила зимой несколько раз. Решил не доводить ситуацию до полного заклинивания дверей и решил проблему заменой замков на новые. На авито были куплены новые оригинальные замки по цене ~ 3-3,5 килорубля за штуку (собирал по всей России).
Вот номерочки для поиска (мало ли кому-нибудь пригодится):
перед левый 3D1837015AP
перед правый 3D1837016AC
зад левый 7L0839015D
зад правый 7L0839016D
Andrey737 (20.10.2016)
Старый 20.10.2016, 23:29   #198
Не знаю в чем разница последних букв но у меня стоял 3D1837015АВ взамен поставил 3D1837015
Старый 20.03.2017, 23:35   #199
Аватар для Slavutich-star
Das Auto - Гольф 5, 2008, 1,4tsI CAXA
Начала выскакивать ошибка по замку водительской двери:
00096 — Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 — Electrical Fault in Circuit — Intermittent
Двери откр. и закр. нормально, только при открытии слышно как замок водительской двери срабатывает позже остальных на 1-2 секунды.
Проверил проводку водительской двери в гофре. Там все идеально, нет никакого намека на переломы, заломы, протертости проводов. Куда копать дальше?
GOLF 4 variant, LA7W, 1.9TDI (74Kw-101Hp) ATD, 5МКПП EUH, ABS, ESP, 205/55R16, 2000г.в. - был
GOLF 5 hatch 5d, LD5Q, 1.4TSI (90kW-122Hp) CAXA, 6МКПП JPG, ABS, ASR, 225/45R17, 2008г.в.
Slavutich-star вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 13:35   #200
это умирает сам замок. у меня аналогичная проблема была. сначала тормозил, потом стал через раз открываться. проблема в функции "сейф". в замке 2 мотора - первый на закрытие, второй на функцию сейф - вот он и умирает. я у себя просто васей отключил сейф и все стало ок (хотя это конечно просто "отсрочка приговора")
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +3.
