28.12.2011, 13:58 | #1 | |||
Das Auto - г5 1.6бсе
Потребление тока
Добрый день.
Заметил что часто садится аккумулятор на моем golfV, замерил токопотребление оказывается 60мА, при норме 20мА (т.е. аккум садится в 3 раза быстрей). У кого была такая проблема, как решить? Спасибо! |
28.12.2011, 14:11 | #2 | |||
Das Auto - Golf V 2.0 TDI (BKD) DSG
Какое-нибудь доп. оборудование устанавливал?
28.12.2011, 14:15 | #3 | |||
Так особо ни чего нет. Даже сигналку не ставил. Но есть магнитола (пионеер),на нее и грешу.
28.12.2011, 14:56 | #4 | |||
28.12.2011, 15:03 | #5 | |||
Как её отключить, какой предохранитель нужно выдернуть?
28.12.2011, 15:25 | #6 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
28.12.2011, 16:03 | #7 | |||
Думал вывести тумблерок и выключать магнитолу им если оставляю авто на долго. Но если через зажигание так вообще здорово было бы
Это сложно? Может распишет кто нибудь все, что куда. Спасибо |
28.12.2011, 16:32 | #8 | |||
Mefix, Ставишь релюшку, запитываешь её от предохранителя который обесточивается при выкл. зажигания, и через эту релюху подключаешь мафан, можно прим на аккамулятор. Вообще посмотри провода которые к магнитоле подходят, там какой-то провод тоже должен обесточиваться при выкл. зажигания.
28.12.2011, 17:08 | #9 | ||||
Если Москва, могу скинуть номерок в ЛС |
28.12.2011, 19:26 | #10 | |||
Das Auto - GOLFV,Black,1.6/BGU,2005 +AUDI A6/C6 2.0TDi,2006
29.12.2011, 08:07 | #11 | |||
Das Auto - vw golf VI, BSE, 5МКПП
29.12.2011, 18:59 | #12 | |||
Всем спасибо! Поменял аккумулятор и потребление тока упало.
29.12.2011, 19:04 | #13 | |||
Das Auto - golf+++ 1.6 11
30.12.2011, 01:41 | #14 | |||
Mefix, Странно что упало на 40ма..
30.12.2011, 11:37 | #15 | |||
Выходит упало на 30мА. Сейчас где-то 30-35мА тоже многовато. Магнитофон ни при чем, отключал, также
30.12.2011, 11:41 | #16 | |||
Mefix, ни при каких обстоятельствах замена аккума не влияет на потребление тока!!! Ищите причину!
30.12.2011, 13:15 | #17 | |||
Лучшее враг хорошего
Второе начало термодинамики гласит: Избыток порядка неизменно ведет к беспорядку. |
30.12.2011, 13:35 | #18 | |||
30.12.2011, 13:37 | #19 | |||
30.12.2011, 13:45 | #20 | |||
