02.11.2019, 21:13 | #1 | |||
Das Auto - VW Jetta 1.6 BSE 2006
Очень большой расход топлива
Всем привет, прошу помощи потому как уже не знаю что делать с этой проблемой.
Немного предыстории. Авто купил летом, после покупки заметил что тачка прилично жрет топливо. Подключил комп, читаю ошибки - одна по лямбде и вторая 16555 бедная смесь. Купил новый лямбда зонд (производитель SAT, на NGK денег пожалел) заменил, сбросил ошибки и никакого толку, все равно жрет, но ошибки по лямбде больше нет, 16555 так и висит. Дальше сделал замену свечей, выяснилось что одна была вкручена наполовину, соответветсвенно небыло компрессии, думал вот она проблема, но нифига, изменений никаких. Далее, заменил все резинки на впускном коллекторе, думали может подсос воздуха. Не помогло. Замерил давление топлива - 2.5 бар. А должно быть 4. Купил новый насос (Hella) и топливный фильтр (оригинал) все заменил, ошибка по бедной смеси больше не появляется, тачка поехала по бодрее, но вот расход не изменился. На данный момент ошибок по двигателю никаких нет (ну только на вентилятор охлажения что-то ругается) Расход по городу сейчас 18 л на сотню. Замерял по баку да и МФА так же пишет. Это очень много. На трассе все ок, 6.5-7л. Что делать? Куда копать? Мотор 1.6 BSE коробка 6ст. автомат. |
02.11.2019, 23:11 | #2 | |||
И какая ошибка по вентилю? До какой температуры греется двигатель по городу?
03.11.2019, 10:45 | #3 | |||
Das Auto - VW GOLF 5 2.0 BVZ
Аналогичная проблема. лямбду менял, толка нет. А вот по вентилю тоже ошибка есть, что замыкание на массу да и работает со странностями.
...:::VW GOLF MKV 2009. FSI 2.0 BVZ:::...
03.11.2019, 10:54 | #4 | |||
03.11.2019, 11:09 | #5 | |||
У меня тоже стоит 90 да вот на днях чуть двигатель не накрылся. Был в пробке, заметил пар и под капота. Открыл капот, а там охлаждающая жидкость кипит. Да и живу в жаркой стране.
03.11.2019, 17:16 | #6 | |||
03.11.2019, 20:13 | #7 | |||
Завтра тоже к Васе подключусь. Посмотрим что покажет.
Untitled.jpg Так, ну у меня время впрыска менее 2мс. Бесит то, что после как выну ключ, вентили продолжают работать и сажают АКБ. Последний раз редактировалось indigo__blue; 04.11.2019 в 12:06. |
04.11.2019, 15:33 | #8 | |||
25.12.2019, 07:36 | #9 | |||
Evgeniybr, ну что? Победил расход? На драйве это тоже я спрашивал.
Пробег какой у авто? Короче, в 90% твоя проблема в корявой первой лямбде. Ровно год назад оригинальную первую лямбду я поменял на китайскую за 1800 руб. Пробег на родной был 175 ткм и висела ошибка. Не, я не жлоб, просто было интересно в качестве эксперимента. Так вот спустя год уже месяц как расход у меня стал 10 л на трассе и под 18 в городе И я уверен, что это из-за датчика. Заправлялся на разных АЗС (сеть ГПН и Лук) и разным бензином. Ошибок VCDS не показывает. Время впрыска - 2 мс, Lambda Control показывает 0% на ХХ, если газануть, то может до -1,5%...-2 % измениться. В 34 группе какую температуру показывает? На ХХ после длительной поездки у меня 256 градусов показывает, а это мало. Должно быть больше 500 градусов. https://www.caddy-club.ru/f/ekspluat...hod-topliva/p5 |
26.12.2019, 08:32 | #10 | |||
Решил проверить по шкале тоже. До работы 30км. Практически без пробок. Ушло два деления, то есть примерно 18 литров на сотню. Кстати вчера был на авторазборке. Поменял кислородный датчик. Изменений нет. Скан ничего не показывает по ошибкам. Дроссель чистил. Свечи поменял. Но бензин как в прорву и машина все также при разгоне как будто кто-то сзади тянет.
26.12.2019, 09:06 | #11 | ||||
Das Auto - Golf Plus
26.12.2019, 10:04 | #12 | ||||
Может автохимию попробовать? Что посоветуете? Чтоб без снятия пока что обойтись. Последний раз редактировалось indigo__blue; 26.12.2019 в 10:50. |
26.12.2019, 11:12 | #13 | ||||
Das Auto - Джетта 5
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | indigo__blue (26.12.2019), weter80 (26.12.2019) |
26.12.2019, 13:25 | #14 | |||
indigo__blue, у БСЕ можно почистить форсунки без снятия WYNNS-ом. А если "за хвост держат" то да - кат может быть причиной имхо
26.12.2019, 13:44 | #15 | |||
27.12.2019, 07:49 | #16 | |||
Бенз то куда то уходит, все же. По кату при намеке, были бы ошибки. А тут если кат запущен уже, а ошибок нет. На старом добром пассате б3, тоже как то начал жрать как не в себя бенз. Ведрами причем. Причина была в дтож. Может он чудит. Я бы в данном случае залил полный бак, откатал сотню и снова до полного. Так как у меня два деления в баке 1/2+ и 1/2- это будут разные показания по пробегу.
27.12.2019, 12:01 | #17 | ||||
27.12.2019, 14:01 | #18 | ||||
27.12.2019, 15:24 | #19 | |||
Надо будет завтра утром проверить, перед поездкой. Имеет ли это связь с расходом топлива? Сегодня в обед завел машину. На улице +30, но почему-то обороты были 1200 как при прогреве. Через 15-20 секунд опустились до 720.
27.12.2019, 16:23 | #20 | |||
indigo__blue, летом включается "пылесос" системы вторичного воздуха и обороты повышенные первые полминуты - это для прогрева катализатора всё
