Старый 09.06.2011, 23:47   #1
Аватар для ActioN[SpB]
Das Auto - Audi A3 2014,Tiguan2 TDI 2017, Mini One
По умолчанию Нужна помощь!!!
Итак Решился я поменять что-то в аудиосистеме своего пассата для этого для начала зашумил авто по кругу, затем решил поменять колонки и добавить усилок как делал я это в Джетте.
Что теперь стоит
Фронт Polk DB6501
Тыл DB651s
Усилитель от старой системы Kicx kap51
Саб Vibe Slick 10.
проводка силовая 4Ga Минус на штатном месте в багажнике на крыле.
Закодил РНС так как раньше было, но при включение играют только задние динамики.... А когда делаешь громкость побольше то вообще усилок вырубается и уходит в защиту.... Вот что такое-то??? Сила все пропаяна и хорошо закреплена.... Все разница с предыдущей системой только в колонках и еще там стоял Кондер на питание 1 фарад, в этот раз не стал его ставить, хотя теперь думаю может просто питания не хватает, хотя с чего, Сила нормальная, аккум новый.... В общем выручайте!!!!
Все что не делается все к лучшему!!!
ActioN[SpB] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 07:35   #2
Аватар для Eu-Jinn
Дело не в питании
Надо смотреть кодировку. А тут уж местные спецы по штату подскажут
Кстати, может, кз где?
VW AUDIO
Старый 10.06.2011, 08:47   #3
Гость
Eu-Jinn, кз врядли, сразу бы уходил в зашиту.
ActioN[SpB], не пробывал тюльпаны поменять местами именно на магнитоле? если заработает фронт то дело в распайке, если не заработает то дело в усилке. то что уходит в защиту тоже не есть хорошо, возможно всеже проблемы с силой. попробуй минусой провод протянуть до АКБ.
Старый 10.06.2011, 08:50   #4
Гость
ActioN[SpB], музыку я так понимаю ты слушаешь в основном электронную с такими компонентами?
Старый 10.06.2011, 10:13   #5
Аватар для Eu-Jinn
- не все. Некоторым надо чуть жару дать
VW AUDIO
Старый 10.06.2011, 10:29   #6
Аватар для RAzZin
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI DSG чип от Сергейника (~150лс, 260нм)
минус от акб до кузова усилил? Мб там узкое место получилось..
А еще как рнс подключена к усю? Там же по-моему нет линейников?
RAzZin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 10:58   #7
Линейников нету,но их можно сделать,глянте я отчет делал.с кодировкой тоже все верно,на джетте все работало,линейки тоже от туда снимал поэтому промблем там не может быть.минус так прикрутил на штатное место,не усиливал,сегодня гляну там еще раз...а кроме еще есть какие нить траблы??? Колонки ставил сначала так к рнс все работало,вчера вот тока усил подключил...
Старый 10.06.2011, 11:03   #8
Аватар для RAzZin
если от гу напрямую работает, а от уся нет - можно сделать логический вывод, что в нем проблема )))))) Проверь питание - и усиль минус, и проверь плюс на всякий случай, если не поможет - то усь в ремонт на диагностику скорее всего...
Я, к сожалению, свалю вечером на выходные - иначе можно было бы попробовать воткнуть мой усь к тебе, твой ко мне для диагностики.
Старый 10.06.2011, 11:04   #9
Аватар для RAzZin
Попробуй еще саб от уся отключить - если на сабовый канал часть питания не будет уходить, мб заработает? Правда тогда опять же, не ясно будет - проблема в питании или внутри уся )))
Старый 10.06.2011, 11:34   #10
Аватар для Eu-Jinn
- если усилитель уходит в защиту - не в минусе дело, и уж тем более нефиг тянуть его от АКБ - обычный же четырёхканальник.
Проверять питание - это да. Но мне сдаётся что либо с веселителем что-то не то, либо с совмещением со штатом
VW AUDIO
Старый 10.06.2011, 11:40   #11
Аватар для RAzZin
Не, не тянуть от акб целиком, а усилить провод от акб до штатного места на кузове, куда он уходит. Там же штатный провод обычно достаточно тонкий, ни разу не 4га, которые идут от кузова на крыле до уся.
Старый 10.06.2011, 12:46   #12
Аватар для Eu-Jinn
не знаю, как на Г5 (потому как не обращал внимания), но на предыдущем поколении - 4-ка с тонкой изоляцией
VW AUDIO
Старый 10.06.2011, 13:02   #13
От АКБ до кузова идет достаточно толстый провод..... Так что думаю смысла усилять нет... Блин как такое может быть то, вроде работал ecm? я его снял нормально, вот поставил и началось..
Старый 10.06.2011, 13:39   #14
Аватар для RAzZin
а на г6 у меня тонкий провод шел..
Старый 10.06.2011, 14:18   #15
RAzZin, Хз короче пойду сегодня все отключу нафиг попробую только фронт запитать, потом буду думать...
Старый 14.06.2011, 23:42   #16
Короче разобрался я !!! Вот теперь остался вопрос кто нить в Питере готов помочь мне все настроит, а то я что-то крутил крутил.... но что-то совсем не то (= ))))
Старый 15.06.2011, 07:44   #17
Аватар для Eu-Jinn
чо было-то? А ты в МСК приезжай - чо тут, недалеко :)
VW AUDIO
Старый 15.06.2011, 09:54   #18
Eu-Jinn, Ага сча с работы срыгну (=
А было фигня в том что те выводы с рнс, колокольчики, были металические, они были скручены все вместе и к линейникам на усил.... Я взял обмотал ориг.ваг. изолентой каждый и подключил и все пропало!!! (= Мейджик прямо (=
Старый 15.06.2011, 09:57   #19
Аватар для Eu-Jinn
ну ничо удивительного. Это ж не нормальные линейники, которые бывают у нештатных бошек
VW AUDIO
Старый 15.06.2011, 12:11   #20
Ну чтож поделать то...
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
