Старый 16.06.2013, 00:37   #21
Аватар для Paulsoft
Если динамиков нет- 99,9% что нет и проводки.
---------- Сообщение добавлено в 00:39 ----------
Прописывать ничего не нужно ибо стоял оригинальный ресивер RCD 210 до этого.Прописывается RNS 510 ибо в блоке Гетевей необходимо указать 37блок.Ну и прописать саму навигац.систему.
В вашем случае необходимо доустановить в левую переднюю стойку вторую радио-антенну
и конечно же протянуть проводку от разъёма магнитолы в задние двери и установить+подключить задние динамики.
Пробовал подключать такую антенну- РНС-510 не видит ее. То есть Antenna1- ON, Antenna2- OFF ну и, соответственно, Quality- Poor.
Пока оставил переходник, с ним все в норме. Не пойму, почему так, может к антенне еще какая приблуда нужна.
=FASTEN SEAT BELTS=
Paulsoft вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 12:02   #22
Das Auto - Polo
ничего не надо. нужен только антенна-адаптер
Sgdmin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 21:41   #23
Аватар для Paulsoft
Тогда странно получается. С одной антенной и разветвителем- отличный радиоприем, с двумя- плохой. Нонсенс.
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 11.09.2013, 11:31   #24
Сообщение от Paulsoft Посмотреть сообщение
Потому что роль второй антенны в Гольфе выполняют нити обогрева заднего стекла. К ним подключается помехоподавляющий фильтр 5N0035570 и два усилителя 5K0035552 и после этого они подключаются к магнитоле.
Остается только догадываться зачем Rusik присоветовал антенну от фургона VW Crafter.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 14:10   #25
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Cossack, для того,чтобы сделать всё по месту и не тянуть проводку в заднюю часть авто,а также не докупать фильтр.
Какие нафиг нити подогрева выполняют роль антенны))):D
В заднем стекле есть отдельные вертикальные нити,которые выполняют роль антенны и никакого отношения они не имеют к горизонтальным нитям подогрева заднего стекла.
Старый 11.09.2013, 14:46   #26
Чтобы не докупать и не тянуть можно вообще ничего не ставить. Все и так работает нормально с одной антенной. Разницы в приеме я не заметил.
Старый 11.09.2013, 19:23   #27
Аватар для Rusik
Cossack, разница в приёме есть и что значит ничего не ставить.Иначе бы владельцы VW Caddy после установки RNS 510 не жаловались бы поголовно на то,что временами даже в пределах города(не говоря уже на трассе) временами плавают станции либо хрипит из динамиков.
После установки второй антенны проблемы исчезают.Это факт.
И если есть качественное решение менее затратное и трудоёмкое-это отлично.
Старый 11.09.2013, 19:41   #28
Rusik, да я тоже говорю только факты. Менял головное устройство устройство на Polo жены. Как раз RCD-210 на RCD-510. Ставил без всяких доп. антенн, разветвителей, переходников и прочего. Одинарную фишку антенны подключил в двойной разъем RCD-510. В итоге прием в городе вообще без вопросов даже на подземных стоянках и в многоярусных гаражах. За городом где прерывался сигнал там и прерывается.
Да и человек тут пишет, что:
Поэтому, прежде чем мутить вторую антенну я и говорю что можно попробовать обойтись одной.
Старый 11.09.2013, 19:45   #29
Сообщение от Cossack Посмотреть сообщение
Вот и результат одной антенны. С двумя лучше однозначно.
Старый 11.09.2013, 19:53   #30
В смысле? За городом это примерно от 80-100 км. Для радиоволн FM-диапазона это имхо вполне адекватно.
Старый 11.09.2013, 19:55   #31
Я пробовал оба варианта, пока искал штеккер на антенный кабель, заботливо отрезанный и выброшенный бывшими владельцами - с двумя лучше.
Старый 11.09.2013, 20:12   #32
Аватар для Paulsoft
А почему у меня голова не видит вторую антенну?
=FASTEN SEAT BELTS=
Старый 11.09.2013, 20:14   #33
Наверное потому, что в ней нет усилителя с соответствующим входным сопротивлением постоянному току.
Старый 13.09.2013, 21:06   #34
Das Auto - Vw Golf 6
Парни а где найти переходник для антенны?(щас стоит 210 буду ставить 510)
macfilin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 21:13   #35
Сообщение от macfilin Посмотреть сообщение
Одинарная фишка антенны подключается в двойное гнездо 510. Попробуйте и, возможно, вам не понадобится переходник и вторая антенна. Также менял 210 на 510 только на Поло хэтч.
Старый 18.10.2013, 08:53   #36
Аватар для Димон42
Das Auto - Golf 6
По-моему переходник ничего не изменит. В 510 2 тюнера пока один транслирует, второй ищет, если второй находит более мощный сигнал, меняются без прерывания трансляции. Поэтому им нужны 2 отдельные антенны для одновременной работы. Поправьте, если не прав.
Скорее всего разница незаметна и смысла нет заморачиваться со второй антенной, оно того не стОит.
Димон42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2013, 22:44   #37
Аватар для Евгений GTI
Das Auto - MK V GTI
Всем привет! Ребят, подскажите кто понимает что делать? Машина гольф 5 GTI 2006г.в. Не знаю какой хозяин дела это,я 3 хозяин, но дело в том что в машине стояла голова ALPINE 2din. Решил поменять на RCD-510, и столкнулся с проблемой. Антенный провод был смотан с антенным проводом от магнитолы! НЕ папа мама, а СМОТАН! Это ладно, полез я дальше в заднюю часть автомобиля узнать как там дела, и в правом заднем крыле нахожу ЕЩЕ ОДНУ АНТЕННУ! Короче ппц. Антенна с 3 выходами длинная. У меня стоит сейчас плавник с 1 проводом, он идет от антенны в правое крыло, там стоит какой то блог. Короче, что нужно чтоб подключить радио к RCD-510 ,без ТАКОГО КОЛХОЗА.(Хочу чтобы все было по феншуюю). Спасибо
Евгений GTI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 22:51   #38
Das Auto - MK V GTI
При каждом включении зажигании магнитола (RCD 510) сама не включается, и постоянно просит код. Что делать? Как прописать ее?
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
