Старый 03.04.2019, 10:34   #15061
Аватар для sinuke
Das Auto - Golf 6 1.4 TSI CAXA 6МКПП 02.2010
Привет
Стоит дополнительный фильтр перед моторчиком печки. Комплектные фильтрующие элементы кончились, заказ с Али может затянуться на довольно длительный срок, а хочется поменять в ближайшее время. Вроде есть какой-то фильтр, который можно подрезать под нужные размеры, но не могу найти где я об этом читал. Кто-нибудь знает что за фильтр и его артикул?
sinuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 14:32   #15062
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от sinuke Посмотреть сообщение
Привет
Про "подрезание" не слышал
Если нужно побыстрее, чем с али - можно заказать тут (брал пару раз, приезжало оперативно):
http://extravag.ru/component/jshoppi...ility?Itemid=0
Старый 03.04.2019, 15:51   #15063
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
Доброго всем! Столкнулся с такой проблемой... Сначала перестал работать автодоводчик стекла водительской двери, т.е. работает, но некорректно (опускание и поднимание только при нажатии-поднятии клавиши). Если прогоняешь цикл полностью опустить-поднять, автодоводчик работает, но до первого глушения двигателя и выключения зажигания. После этого таже песня.
Затем перестал корректно работать задний парктроник, то пищит то нет на монитор картинка вообще перестала выводится.
И вот на днях перестала закрываться с центрального замка задняя левая дверь и совсем отказал стеклоподьемник (стекло приопущено на пол сантиметра, и ни туда ни сюда, при поднятии руками, возвращается на свое место). При срабатывании центрального замка (открыть/закрыть) и клавиши стеклоподьемника тишина (т.е. слышно что на замок и стеклоподьемник не приходит питание).*
Полагаю причина в проводах, возможно перелом какого-либо провода в электрической косе. Подскажите с чего начать? Где проходит коса с проводами до задней двери и на парктроники? Как до неё добраться? Авто в подписи.
P.S. Хотелось бы самому разобраться в причине изначально и подготовится прежде чем ехать в сервис. Ибо недавно переехал в другой регион (36), завязок и знакомств пока нет практически. Не хотелось бы чтоб как лоха разводили на лаве. У официалов предполагаю такая работа выйдет дороже чугунного моста
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2019, 17:21   #15064
Тимоха68, а АКБ давно проверяли?
Старый 03.04.2019, 18:07   #15065
Аватар для sinuke
Сообщение от alukardkovrov Посмотреть сообщение
проблема что я в РБ... поэтому это будет дополнительная сложность
но я нашел то, о чем я говорил в своем сообщении выше. по ссылке есть артикул фильтра - https://www.drive2.ru/l/503750049432338708/
Старый 03.04.2019, 20:39   #15066
Аватар для Тимоха68
АКБ новая. Крутит только в путь. И причем ТУТ АКБ,если все остальное работает в норме
Старый 03.04.2019, 22:05   #15067
Сообщение от Тимоха68 Посмотреть сообщение
И причем ТУТ АКБ
при севшей АКБ БК отключает некоторых потребителей
Старый 04.04.2019, 10:34   #15068
Аватар для snupic
Das Auto - Golf 6 1.4 CAVD
sinuke, Ни какой проблемы нет. У нас практически все есть в наличии, Armtek поставляет все что угодно. В нормальном магазине вам из рф даже припрут по номеру запчасти, максимум неделю, минимум 2 дня.
Душа Vag
snupic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 18:37   #15069
коллеги, доброго времени суток
так же вопрос по дискам. сейчас на лето собираюсь поменять сталь на алюминиевые. т.к. резина прошлой весной куплена новая 15-ка, то и диски будут 15
теперь вопрос - есть диски, ширина 6 дюймов, но у одних ЕТ47, а у других ЕТ38
понятно что штат - 47. а вот 38 - они будут выступать за крыло или наоборот утопятся глубже?
Старый 05.04.2019, 19:38   #15070
Das Auto - Golf+ 1.6 bse MT
sergey-bartex, может этот пост поможет http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...ostcount=15064
Старый 05.04.2019, 19:54   #15071
да, с тем что будут выступать уже разобрался. теперь вопрос - насколько ужасно?
Старый 06.04.2019, 13:47   #15072
https://razmerkoles.ru/calc/?wheel1=...cl=30mm&sr=0mm
НЕ БЛАГОДАРИТЕ
Старый 06.04.2019, 14:40   #15073
weter80, все же благодарю, но вопрос - ширина же стокового стального диска 6 дюймов, а не 6,5. или я не прав? (влом спускаться в гараж и смотреть)
Старый 07.04.2019, 17:12   #15074
Аватар для r1sh
А ошибки есть в блоках?
Провода к задней двери идут вдоль порога со стороны салона.
Рискну предположить, что какая-нибудь одна релюшка за все эти слаботочные потребители отвечает и с ней траблы.
Я бы рекомендовал поставить ELSA и посмотреть электрические схемы проводов, где они коммутируются в блоке комфорта и через какое реле замыкаются.
Старый 08.04.2019, 06:55   #15075
Аватар для sinuke
Сообщение от snupic Посмотреть сообщение
я же не спорю, что у нас можно заказать з/ч из РФ. но заказывая з/ч по номеру я заказываю у магазина у нас, дальше уже он занимается доставкой. а тут получается я напрямую должен заказать в магазине в РФ. не совсем понятно как дальше...
Старый 08.04.2019, 12:37   #15076
Das Auto - Golf Style
подскажите какие болты нужны для крепления верхней крышки двигателя golf 6 1.4 tsi?
их там 4 штуки.
Savierik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 10:45   #15077
Аватар для Romka91
Das Auto - MK6 BSE 2011
День добрый
бсе 1.6 гольф
поменял диски тормозные и колодки (все ate).передние
при замене в кулаке направляющая закисла
на станке выточили новую и нарезали новую резьбу в кулаке.
езжу все ок но начался скрип тормозов при повернутом руле((
подскажите что может быть?
Romka91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2019, 22:37   #15078
Аватар для Гала
Das Auto - Фольксваген гольф - 1.6, 2009
Сообщение от digger Посмотреть сообщение
OnlyLightDreams, Сел аккумулятор.
это если горит аккумулятор? А если не горит, но загораются периодически за неделю вот 3 буквы и значок (камера). Дня на 3 пропадают, потом вновь.
Гала вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 19:54   #15079
del
Последний раз редактировалось weter80; 14.04.2019 в 20:23.
Старый 21.04.2019, 15:02   #15080
Аватар для alexanders
Das Auto - golf 6 1.4 tsi 6-мкпп
Добрый день есчё раз!) Не успел забрать диски с рекомендованными размерами, остался в наличии 1шт, пытались втюхать, но я не поддался)
Что можете сказать о таких 7.5x17/5x112 ET45 DIA57.1??? (вылет должен быть по идее 49 или 51) или с ET45 можно смело брать?
Последний раз редактировалось alexanders; 21.04.2019 в 15:05.
alexanders вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
