Старый 19.06.2014, 13:35   #61
Аватар для Andrey737
seversurgut, если компрессор не заклинил то можно только муфту поменять
Старый 19.06.2014, 16:43   #62
Das Auto - короллка+г62.0дизл
разве на гольфе муфта? вращается постоянно же.
Старый 19.06.2014, 17:11   #63
klaster, я про срезную муфту,которая соединяет вал со шкивом
Старый 08.07.2014, 14:31   #64
Das Auto - golf 6 1.4 tfsi2013
По умолчанию Замена компрессора кондиционера
Привет всем!Нужно заменить компресор кондиционера есть три варианта оригинал,таже фирма производитель что и оригинал но дешевле и китай дешевле в два раза оригинала в чем разница может кто менял?
сергей 102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 15:05   #65
Аватар для Юрий Дмитрич
Das Auto - Octavia a7
Сообщение от сергей 102 Посмотреть сообщение
Привет. Цены в студию, чтобы понять где дешевизна:) Компрессор от чего умер если не секрет?
Юрий Дмитрич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 15:11   #66
Аватар для DriveHard.GoPro
Das Auto - Audi A3 8V 1.8 quattro
В 2х ФВ поставил хелла, один работает уже второй сезон, другой загудел через 500 км пробега.
DriveHard.GoPro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2014, 16:48   #67
Аватар для sergei.ermolaev
ЛОТеРЕЯ!?
Старый 13.09.2014, 14:19   #68
Аватар для Тимоха68
Das Auto - VW Golf Plus 1.4 AT DSG 2011 VIN:WVWZZZ1KZCW550508
По умолчанию Замена компрессора кондиционера?
Всем привет! А ктонить компрессор кондея менял? Вчера треханул генератор, поменял оба подшипника. Гула стало меньше, но совсем не пропал. Гул также идёт из компрессора кондея, даже при снятом ремне прокручивая шкиф слышен металлический скрежет. На вид компрессор не разберёшь. Ди и как это реализовать? Фрион улетучится. Вот вопрос, как его заменить целиком? Или перезаправки системы кондея ни как не избежать?
VW Golf Plus VI, 2011, TSI 1.4 AT DSG-7
Тимоха68 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 18:54   #69
Тимоха68, если менять компрессор то систему полюбому заправлять
Старый 15.09.2014, 10:11   #70
Сообщение от Тимоха68 Посмотреть сообщение
При замене компрессор откручиваются шланги, фреон выйдет весь. Плюс если скрежет, то систему еще промывать скорее всего нужно будет, чтобы после ремонта компрессор не загнулся.
Старый 19.09.2014, 21:38   #71
Аватар для Тимоха68
Сегодня реализовал... Выкачка системы в станцию. Съём компрессора старого. Установка нового. Немного закачки в систему, проверка, прокачка, опрессовка. Заполнение системы... Дальше покажет только время.
P.S. Гул пропал. Скрежета нет. При открытом капоте слышен тарахтун двигла, при закрытом - вроди норм.
Старый 05.07.2015, 12:20   #72
Аватар для temnoo
Das Auto - VW golf 6 TSI 1.4
По умолчанию Не включается компрессор кондиционера
Добрый день. Вчера обнаружил что не работает кондиционер. При включении AC, Не запускается компрессор, но лампочка загорается.
При проверки наличия фреона методом нажатия на нипели трубок, было обнаружено отсутсвие самого фреона.
Вопрос первый. Будет ли брызгать фреон из нипелей при не работающем компрессоре?
Вопрос второй. Является ли причиной не запуска компрессора кондиционера отсутсвие фреона?
temnoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 12:34   #73
Аватар для Hardy
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
Сообщение от temnoo Посмотреть сообщение
Конечно.Защита не дает.
Hardy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2015, 18:01   #74
даже без работы компрессора в системе есть давление до последней жидкой капли, потом при дальнейшей утечке давление падает до атмосферного.
Старый 05.07.2015, 18:33   #75
Аватар для wodahs
Сообщение от klaster Посмотреть сообщение
Так же присутствует в системе датчик высокого давления, кот. установлен на нижней трубке, выходящей из конденсатора. При падении давления в системе до определенного уровня, выскакивает ошибка (кот. можно прочитать шнурком):
1 Fault Found:
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
Если эту ошибку не сбросить, компрессор не включается.
wodahs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 21:41   #76
Аватар для styler-ru
Das Auto - Golf 1.6 TDI Bluemotion 2010г.
По умолчанию Совместимость компрессоров кондиционера дизельных и бензиновых Г6
Доброго времени, друзья!
Загнулся мой компрессор на дизельном Г6.
Цена вопроса от 25000 руб. Но есть варианты у нас на форуме выгодней, только вот с бензиновых моделей гольфов.
Вопрос:
Взаимозаменяемы ли компрессоры для дизельных и бензиновых моделей авто?
Причина заморочки - это возраст авто - уже 7 год идет и вваливать по полной в такой узел, как кондей желания нет. Он "трудится" на благо пассажиров только в горячие сезоны.
styler-ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2016, 22:06   #77
немного офтопа может, но зря вы не используете кондей зимой, весной и осенью. Зимой его так же нужно (рекомендовано!) использовать
Старый 06.08.2016, 22:22   #78
Может и зря, но с 10-го года в таком режиме отработал норм.
Старый 06.08.2016, 23:00   #79
Сообщение от styler-ru Посмотреть сообщение
но с 10-го года
не показатель совсем
на моей старой альмерке до сих пор родной стоит. авто 2000 гв, кондиционер используется круглый год. радиатор поменян на новый 5 лет назад, а компрессор до сих пор пашет
Старый 07.08.2016, 00:02   #80
Каким образом если он ниже 4-х градусов (или около того,не помню) сам не используется?
VyacheslaW (10.08.2016)
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
