04.06.2015, 13:57 | #561 | |||
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
Пришел ремкомплект... я в шоке, цепь и впрямь выглядит велосипедной, я думал она шириной сантиметра 1,5-2, а она всего 5-6 мм - неудивительно, что тянется
04.06.2015, 18:01 | #562 | |||
Das Auto - Volkswagen Golf VI, 1.2 TSI, 6MT, 2011
У меня в последнее время перестал треск проявляться.
Думаю, что из-за высокой температуры воздуха. С ОД договорились, что мне нужно зафиксировать треск у них. И тогда сделать обращение на послегарантийную поддержку - куланц. Сказали, что рассмотрят. пока к ним не еду, т.к. дефект не проявляется. |
10.06.2015, 20:44 | #563 | |||
Das Auto - Golf Trendline 1,2 TSI 63kW 7st. DSG 2011
Отчитываюсь.
Цепь якобы перескочила, и техник запретил использование машины. На счастье поршня с клапанами вроде не встретились. Взял ОД измором: на все предложения оплатить замену цепи отвечал просьбой предоставить контакты головного офиса ВАГа. Через неделю согласовали куланс 100% на материал (в т.ч. масло и фильтр) и 70% на работу! Еще пару дней ожидания ремкомплекта и о чудо: не прошло и двух недель, как дефект устранили) На радостях согласился на навязанную ОД услугу прохождения просроченного техосмотра. |
10.06.2015, 20:52 | #564 | |||
Супер добрый модератор
16.06.2015, 14:15 | #565 | |||
Добрый день! появился звук как по металлу глухой и потом появился треск небольшой. Автомобиль кадди, мотор 1.2 cbzb 105 лошадиных сил пробег 115000 км
То что писали ремкоплекты это под 86 л.с. или на 105 тоже подходит? |
16.06.2015, 17:09 | #566 | |||
30.06.2015, 20:04 | #567 | |||
Das Auto - VW Golf VI 1,2 TSI (105 hp), 6 manual
А может кто-то подсказать, какие симптомы при перескоке? У меня проблема с двигателем, пока не знаю какая именно. Но двигатель заводится, есть вибрации, но машина потихоньку едет и без посторонних звуков.
03.08.2015, 10:53 | #568 | |||
Съездил все таки к ОД на диагностику.
Они сняли крышку ГРМ. Все проверили. Говорят, что цепь и натяжитель как новые. Получается что 1-2 секундное трещание при запуске норма!!?? - (проявляется не всегда) Не понятно... |
05.08.2015, 10:00 | #569 | |||
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Drug-dealer, что в итоге ?
05.08.2015, 10:26 | #570 | |||
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi DSG 7
Вот тоже интересно, у меня с самого начала как взял машину 1-2 секунды трещание, брал когда 15000 пробег был.
11.08.2015, 13:16 | #571 | |||
Das Auto - Golf, TSI, 2012
Спасибо Автору за тему! каждый комментарий прочитал! у меня гольф 6 "матч" 2012 года выпуска. уже как пол года слышу характерные звуки "хруст" при запуске двигателя, продолжение которых составляет от 3 до 10 секунд, после данного звука идут простые повышенные обороты обороты и через 1 минуту обороты падают но нормы, которых уже не слышно. Пробег 61000. Прошел 4 ТО. Указал ОД, что имеются звуки. В устной форме ОД уверил меня, что это норма.
Я знаю, что ОД является заинтересованным лицом, и пока до судебную претензию не получит, откажется что-то делать бесплатно с базгарантийным авто. Начитавшись потенциальную угрозу, я позвонил ОД и спросил, сколько стоит диагностика движка, на что получил стоимость 3000 рублей. Я задал вопрос, в случае выявления проблемы с цепью, будет ли произведен ремонт за счет ОД + диагностика? ответ был очевиден: мы не готовы вам ответить на данный вопрос, вы можете записаться, а там посмотрим. Вопрос? если я пройду диагностику, и она покажет, что все ок, могут ли результаты диагностики скрыть данное явление в пользу ОД? или это невозможно? просто я нуб в этом деле (. |
11.08.2015, 14:41 | #572 | |||
pikaper, смысл им скрывать? Они вам предложат заменить цепь за ваши деньги. Вы только можете попросить дилера о куланце, но он не обязан вам его предоставлять.
11.08.2015, 17:30 | #573 | ||||
Вот кстати звук который сегодня заснял. https://youtu.be/_Hu9jFjTH4o |
22.08.2015, 23:04 | #574 | |||
pikaper, бладен кто верует. По факту когда от диагностируют, если скажут, что цепь скажите мол хочу куланц, мол косяк завода и т.п. только про суд ради бога не надо. Пойдут на встречу с вероятностью в 90. %
24.11.2015, 10:11 | #575 | |||
Предлагаю собрать статистику по 1.2.
Трещит, цепь не менял Трещит, после замены цепи Не трещит, после замены на модернизированный комплект Не трещит еще бы как то пробег понимать... |
24.11.2015, 11:58 | #576 | |||
ничего не делал не трещит
пробег 116000 |
24.11.2015, 23:52 | #577 | |||
На Йети клабе проскакивала TPI от Ауди, мол 2х секундный треск это нормально.
04.12.2015, 10:55 | #578 | |||
Das Auto - Golf VI, CBZB, МКПП, 2012
Коллеги, на каком пробеге нашу велосипедную цепь надо менять?
04.12.2015, 11:11 | #579 | |||
Велосипедную нужно менять каждые 3-4 тысячи, а наша может и до 150 тык доходить
Пользователь сказал cпасибо: | Vertehvost (06.12.2015) |
11.12.2015, 09:46 | #580 | |||
как думаете, профилактики для на 120к стоит поменять цепь?
проблем и намеков нет, но чем черт не шутит :) |
