Старый 12.08.2013, 19:43   #61
Аватар для Vit64
Das Auto - Golf VI 1.6 2009
Было по весне стрелка уровня топлива на кочках падала на ноль, такая ситуация держалась около месяца или даже больше. Решил поменять весь насос в сборе, заказал. После того как насос забрал все стало работать четко и работает по сей день, а новый насос лежит в резерве. Что было не понятно, может какая нить соринка в указатель топлива попала и он переставал работать? Хотя стрелка падала именно после того как машину потрясывало на кочках. Остается только гадать. И ждать когда совсем накроется.
Vit64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 12:02   #62
Аватар для kaddafi
Das Auto - VW Jetta 2018г.
По умолчанию О работе бензонасоса.
Здравствуйте! Нужна помощь знатоков в данной проблеме.
При открытии водительской двери, срабатывает бензонасос. Моя машина простояла с приоткрытой водительской дверью около недели. Естественно бензонасос всё это время периодически нагонял давление в рампе.
После того как было замечено данное ****, бензонасос перестал включаться при открывании двери. Внимание – вопрос: Как можно восстановить включение бензонасоса при открытии вод. двери?
( При включении зажигания, бензонасос работает, машина ездит.) Спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось лёня 22; 19.09.2013 в 13:05.
Старый 19.09.2013, 12:23   #63
Das Auto - Golf VI, 1.2TSI, 86 hp, 5MT, 2011
Если аккум не ёк, как вариант, попробовать скинуть клемму минут на 15.
remapped to 105 HP
n_joe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 12:38   #64
Аватар для anstar
Сообщение от kaddafi Посмотреть сообщение
объясните для начала причинно-следственную связь этих событий. а то я чегото не догоню, что могло повлиять на возникновение проблемы
Последний раз редактировалось лёня 22; 19.09.2013 в 13:06.
Старый 19.09.2013, 13:07   #65
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Насколько я понимаю насос срабатывает один раз при открытии и всё.Сутками качать он не будет.
Старый 19.09.2013, 13:07   #66
Аватар для DimaS
anstar, Думаю , что из-за того что была приоткрыта водительская дверь, мозги постоянно управляли подачей топлива из бензонасоса в рампу. В следствии чего по идеи должен был сдохнуть аккумулятор, а не исчезнуть звук работы бензонасоса при открытии водительской двери.
Старый 19.09.2013, 14:01   #67
Аватар для kaddafi
К сожалению нет. При открытой двери, он срабарывает с периодичностью. По моим наблюдениям каждые 20-30мин. Заметил этот факт, когда мыл машину. Дверь была постоянно открыта, и за время уборки бензонасос сработал 2 раза.
---------- Сообщение добавлено в 14:03 ----------
DimaS,
Точно. Только аккумулятору всё не по-чем, а вот бензонасос перестал качать.
---------- Сообщение добавлено в 14:05 ----------
Сообщение от n_joe Посмотреть сообщение
Думаете поможет?
Старый 19.09.2013, 15:09   #68
Думаете поможет?
Самое простое. Прежде чем курочить.
remapped to 105 HP
kaddafi (19.09.2013)
Старый 19.09.2013, 17:01   #69
Das Auto - Golf VI 1.6 BSE 7DSG - продан ->Toyota Camry V40
DimaS,
Думаете поможет?
ДА, тоже пару раз замечал, что бензонасос срабатывает если дверь открыта длительное время....
Жизнь пишется сразу, без черновика… Хочешь ты этого или нет!
Qpixar737 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 19:21   #70
Аватар для kaddafi
Проблема самоустранилась!!!
По совету n_joe, решил скинуть клемму акб. Подхожу к машине, открываю дверь и слышу характкрный звук бензонасоса. Чтоб удостовериться в исправной работе, проделал эксперимент 2 раза. Всё работает как раньше.
Как не крути - гольф отличная машина. Сама привела мозги в порядок.
Старый 19.09.2013, 23:41   #71
ага, главно двери не забывать закрывать
Старый 08.08.2014, 17:04   #72
Аватар для kosak
Das Auto - golf 6 1.4 tsi CAXA MT WVWZZZ1KZDW112337
за 2 месяца 2 насоса по гарантии поменяли. Симптомы всегда одни и те же, глохнет в пути и больше не заводится, при том, что бенза показывает на одно деление от начала красной зоны. Последний издох в жару, бк показывал запас хода 80 км, а она встала и больше не завелась. В од сказали, что давление 0.5 из 7атм. И сказали попробовать поездить на 95 бензе, мол в 98 меньше смазывающих свойств. В общем чтобы такого не было, не доводите уровень в баке меньше четверти, а это литров 15 примерно.
Последний раз редактировалось kosak; 04.05.2017 в 20:51.
kosak вне форума   Ответить с цитированием
9DoctOrGaz6 (13.12.2014)
Старый 09.08.2014, 19:42   #73
Аватар для TDA
Das Auto - Yeti 1.8 DSG
Пробег перевалил за 100 000 км. Очень часто езжу с лимитом на 5-0 км до конца. Все нормально , хотя знаю что так не стоит делать.
Старый 09.08.2014, 20:20   #74
TDA, почти то же самое, пробег 110,
О заправке думаю когда стрелка ближе к красной зоне
Старый 20.10.2014, 00:42   #75
Аватар для kosak
А мне сегодня еще раз поменяли)))
Старый 20.10.2014, 11:55   #76
Аватар для AnDz
Das Auto - Golf VI, 1.4 TSI, 2012
Было, пробег был где-то 15к, поменяли по гарантии
AnDz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2014, 20:22   #77
Аватар для kosak
Может жалобу коллективную накатать, раз это массовая проблема судя по постам с форума?
AnDz (23.10.2014)
Старый 21.10.2014, 12:47   #78
Das Auto - Golf 5 plus 1.4 tsi
сдох на 120 тыс
humanrace вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 17:41   #79
Das Auto - Highline 1.4TSI CAXA 2009 МКПП, климат, зимний+зеркала, биксенон, DiscoveryMedia, Revo stage1
Сдох на 114 тыс. Итого сам насос 7 + плата управления 5,1 + диагностика 1 + эвакуатор 3. Итого 17.1 тыс. Все 5 лет выезжал бак до лампочки. И очень часто до запаса хода 0-5 км по компу.
Sergey_SVK на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 10:12   #80
Das Auto - Golf 6, CAXA, 2012
У меня сдох недавно на 30 000. Гарантия к сожалению закончилась, влетел а 10тыс с работой.
Вышел из строя внезапно, просто утром машина не завелась, самое обидное, что никогда не довожу уровень бензина до красной зоны и в момент выхода из строя был полный бак бензина.=(
Guestt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
