Старый 28.11.2016, 15:02   #1121
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
НА йети клаб тоже самое-причем бензы разные...проблема в сетке бензонасоса-выкидывать родную и колхозить пластиковую без ватины внутри.
Старый 28.11.2016, 22:49   #1122
Das Auto - Scirocco
можно вообще без сетки ездить, многие практикуют. но полагаю придется почаще менять топливный фильтр.
hakke.net вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 23:03   #1123
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
Сообщение от hakke.net Посмотреть сообщение
Тоже подумывал о таком варианте, снизить периодичность замены топливного до 20к вкупе с избавлением от сетки на тннд
Старый 29.11.2016, 10:36   #1124
я скорее всего след. летом так и сделаю....протсо фильтр почаще менять и бак до суха не гонять...
Старый 02.12.2016, 20:45   #1125
Аватар для Роман51
вопрос к знатокам: в чём различие насосов VDO 228-235-070-001Z и 228-235-070-002Z???
Может кто знает всё-таки?
Старый 02.12.2016, 22:55   #1126
Аватар для y-u-r-a
Роман51, Цена сама говорит. даже один номер но пробиваемый по ВДО или сименс дает разную цену, тот что за 50 баков= чистой воды дешевый китай
Автомеханик
Старый 02.12.2016, 23:40   #1127
Аватар для Роман51
так щас всё китай: бош-китайский, пирбург туда же...
Старый 03.12.2016, 00:15   #1128
Аватар для y-u-r-a
Роман51, есть какчественный а есть подделка на китай:D
Автомеханик
Старый 03.12.2016, 01:21   #1129
Аватар для Роман51
y-u-r-a, а за 100?
Тип файла: jpg 6438b04s-960.jpg (106.5 Кб, 90 просмотров)
Старый 05.12.2016, 15:16   #1130
Аватар для Klu4nik
Das Auto - VW Golf-VI Style 1.4TSI DSG7 Silver 2012
y-u-r-a, а за 100?
У 1Z не вижу применимости для гольф 6, у 2Z нет применимости для мотора BSE, и на фото они другой конструкции. Недавно поменял на MESSMER за 6500.
Klu4nik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 00:19   #1131
Есть прецеденты печальных последствий удаления фильтра на насосе в бензобаке?
Само собой с сокращением интервала замены топливного фильтра до 15-20т
Старый 01.04.2017, 00:26   #1132
Аватар для linguarex
Das Auto - Touareg R-Line
alukardkovrov, На tsi сетку лучше не отрывать совсем, т.к. мусора в нашем бензе просто немерено и он даст быстро о себе знать. Оптимальный вариант поставить сетку от жигулей. Она не такая плотная. И при этом менять топливный фильтр раз 20-25 тысяч. Есть ребята на неразборных насосах меняют ее. Я себе так и сделал, полет нормальный. Стоило 3 тыр.
linguarex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 13:44   #1133
Тогда попробую наколхозить предложенный ниже вариант:
https://www.drive2.ru/l/9245944?utm_...content=middle
Старый 01.04.2017, 15:27   #1134
Аватар для Racer402
Das Auto - Golf 6 1.4tsi DSG
alukardkovrov, я приплавил тазосетку прям разорвал штатную, оставил от нее только коннектор и к нему приплавил тазовскую паяльником, все ок
alukardkovrov (01.04.2017)
Старый 05.09.2017, 09:28   #1135
Das Auto - Golf CAXA 2011
Принимайте в ряды заменивших бензонасос, сделал это после того как встал второй раз прямо на шоссе, при замене обратил внимание на то, что блок управления б/н был горячим для руки.
Старый насос пока не разбирал, но обязательно доберусь до него. Пробег 170 тыс. км.
Последний раз редактировалось danmen; 06.09.2017 в 08:52.
Старый 05.09.2017, 13:14   #1136
Аватар для Клёныч
Das Auto - Пассат B7 ВАР 1,8 DSG
Отмечусь, тоже имею проблемы с бензонасосом. Пробег 100 000км. АИ-98, фильтра не менял.
Глох после заправки ГАЗПРОМ на трассе М4 , загорелся чек и лямба, благо с собой комп вожу, сбросил ошибки, завелся, дотянул(плавно ехал) до заправки ЛУКОЙЛ, залил АИ-100, прочистился более менее поехал.
Купил бензонасос, буду менять.
релакс
Клёныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2017, 22:36   #1137
Аватар для The Stig
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI МКПП
Поставил VDO A2C53438283Z, судя по затертым второй эмблеме и второму артикулу в оригинале идет он же.
The Stig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 00:22   #1138
Das Auto - Golf 6, TSI 1,2 (77кВт), 2012
Принимайте меня в клуб. Гольф 6 1,2 ТСИ 2012год, пробег 42 тысячи
Утром машина завелась, доехала за 2 минуты до магазина, а по пути домой на перекрестке наглухо заглохла. Потом как у всех - эвакуатор, диагностика и эпикриз- умер топливный насос.
Спросил причину - ответили что причину точно не могут установить, почему выходят из строя бензонасосы. Но статистика такая - двигатели 1,2 и 1,4. причем и фольцвагены и шкоды.
Вчера залили ПОЛНЫЙ БАК (Заправлюсь только на Лукойле - всегда 98 экто, сейчас 100, на 95 тяга меньше, не помню когда таким заправлялся)
Первым делом, прочитав ветку, грешил на топливо - мол думаю говно залили...
Но тогда статистика была бы другая и 1,6 и 1,8 и 2,0 движки были
Надо смотреть статистику поломок бензонасоса у немцев (у них топливо лучше)
Но думаю бензонасос выходит из строя либо по причине конструктивной особенности не удачной, либо партия на завод ВАГ поставлялась такая
Думаю вряд ли бензонасосы проходят жесткий контроль ОТК и тем более перед отправкой на завод или в продажу каждый экземпляр не проходит на стенде месяц наработки в реальной работе!
Просто у топливных насосов большой разброс в стабильности работы - а это говорит о не высоком качестве, от брака ни кто не застрахован.
Посмотрю как новый себя в работе поведет и как скажется это на движении автомобиля и работе двигателя.
Но конечно чтобы точно сказать - это надо и накал свечей смотреть и бак смотреть и экспертизу бензина делать и старый бензонасос разбирать - кто этим будет заниматься???
СергейПенза вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2018, 00:33   #1139
Аватар для Racer402
СергейПенза, насосы то живые, сетки засоряются, сетку чистишь/меняешь и катайся дальше
Старый 03.02.2018, 00:49   #1140
А как проверить что мне новый поставили, а не почищенный? Деньги то на дороге не валяются.
и второе - если сетки засоряются - то что же в бензобаке творится от нашего топлива???
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
