Старый 22.08.2019, 18:47   #1461
Das Auto - golf 7 2013
Добрый день. гольф 7 1.2 пробег 150 000, жор масла 1л/1000.
Сегодня свозил на диагностику - вердикт - ищи ремонтные поршня для замены. На подборе запчастей сказали - таковых нет в природе.
Мастер озвучил ценовой диапазон всех работ и запчастей 100000-150 000р. Печаль.
Вопрос 1: ремонтные поршня миф или реальность?
Вопрос 2: ценник конский?
illsurb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2019, 19:03   #1462
Аватар для chizhov
illsurb, вердикт Вам поставили без вскрытия?
---------- Сообщение добавлено в 20:10 ----------
А вообще подобные заявления попахивают дилетантством. Какие нафиг ремонтные поршни. Если стенкам цилиндра звезда настала, то растачивать его без гильзовки смерти подобно.
Замена поршневой с работой и материалами стоит не меньше 100т в столице.
Старый 22.08.2019, 19:51   #1463
Аватар для Igor(ь)
Das Auto - OOOO A4 CVNA 19г
А почему не попробовать сделать по Кулансу? Мне в 45т обошлась замена поршневой
Старый 22.08.2019, 19:58   #1464
без, камерой посмотрел на стенки и все.
ХМ..То есть стандартного размера поршни + новые гильзы нужны...
Старый 22.08.2019, 20:00   #1465
Сообщение от Igor(ь) Посмотреть сообщение
Игорек,иногда лучше жевать...
Тачка там сто пудов 13 года,куланц не светит.
Ремонтные поршня без вскрытия,мастеров слать нах....
99% ремонт обойдется только заменой колец,ну и головка конечно, ремонт.
---------- Сообщение добавлено в 21:02 ----------
Сообщение от illsurb Посмотреть сообщение
Извините,но видимо вы немного делетант в проблеме,которая на форуме известна,разводят вас местные моторысты.
Последний раз редактировалось kostet; 22.08.2019 в 20:05.
Старый 22.08.2019, 20:02   #1466
Погуглил. Для этого обязательно нужно обслуживаться у официалов было?
Старый 22.08.2019, 20:03   #1467
Посидите денек в этой теме,и поймете,что не страшен черт ....
---------- Сообщение добавлено в 21:04 ----------
Забудь про куланц,тут не у всех есть тяжелые наркотики)))
Старый 22.08.2019, 20:04   #1468
я 100% дилетант в этой проблеме)
Подскажите, какие дальнейшие действия будут наиболее грамотным решением?
Старый 22.08.2019, 20:10   #1469
Блин,в Ульяновске,сложно.В двух словах,можно обойтись заменой колец,есть замена от мале,стоят копейки,конечно ремонт головки,маслосьемные,клапана по состоянию,прокладки и т.д.И тачка будет радовать,в неризиновой стоит 80000,если конечно шатуны и поршни целые.
illsurb (22.08.2019)
Старый 22.08.2019, 21:18   #1470
Аватар для chizhov
Блин куланц это такая эфемерная вещь получается. Сначала "гарантия на ваш автомобиль закончилась, извините, никакого куланца". Потом приезжаешь, "вот еслиб кто-то другой не полез был бы куланц".
В общем, либо надо секретные ходы знать, либо не грезить.
Ищете хорошего моториста, копите финансы и на вскрытие-дефектовку-ремонт.
По сумме можете себя успокоить довольно просто: возьмите для примера киа сид с атмосферником, и сколько было сэкономлено на топливе за 150т.км. Как говорится, ничто хорошее безнаказанным не остается
Старый 22.08.2019, 21:40   #1471
Аватар для Igor(ь)
Так и у меня 13 года. Была...)) Один дилер отказал, другой не отказал
Старый 22.08.2019, 21:57   #1472
Пробег 150000 был?)))
Старый 23.08.2019, 00:37   #1473
Das Auto - VW Golf VII
Ага и в те же 60-80 наверно вышло, только вот ГБЦ они вряд-ли делали.
Старый 23.08.2019, 08:49   #1474
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Igor(ь), Мне не отказали сразу (хотя сказали, что раз я просрочил последнее ТО, то хрен мне, а не куланс), но "мы сначаал за ваши деньги разберем и отдефектуем, а потом будем разговаривать с заводом, может и дадут скидку". Лотерея в общем, с входным билетом, равным стоимости сборки/разборки движка у ОД. Плюс на 1.2 12-13 годов голову положено менять еще, она у них стоит 200к, если даже дадут скидку в 90%, не сильно это удешевит ремонт :)
Igor(ь) (23.08.2019)
Старый 28.08.2019, 15:29   #1475
Аватар для GaSSiS
Подскажите, а в чём заключается "ремонт ГБЦ", которую завод предлагает менять? Что там делают Сусликрус и другие мастера с клапанами, тарелками и вообще той проблемой?
Старый 28.08.2019, 15:32   #1476
Замена направляющих, маслосьемных колпачков, чистка и притирка клапанов.
Chehoff (28.08.2019), GaSSiS (28.08.2019)
Старый 28.08.2019, 15:59   #1477
Аватар для GaSSiS
slogno, А направляющие под заказ изготавливаются? В ЕТКЕ не увидел, чтобы они шли отдельно
И ещё вопрос. Ремкомплект форсунок нужен? Они же снимаются при разборе головы? Ни у кого тут не видел в списке запчастей
Последний раз редактировалось GaSSiS; 28.08.2019 в 16:44.
Старый 28.08.2019, 16:59   #1478
Аватар для Chehoff
мне направляющие не меняли, они в норме, притерли клапана, поменяли маслосъемные
Старый 28.08.2019, 18:17   #1479
патаму шта голова это не проблема,проблема только кольца,если бы кольца были путящие,никто бы про бошки и не вспомнил.
Старый 28.08.2019, 18:48   #1480
Аватар для Zell1k
Das Auto - WV Golf 7
Сообщение от Fox500 Посмотреть сообщение
Всем привет. Как счастливый обладатель CXSA 1,4 дождался масложора и я на 120000 км.
Такой же двигатель и масложор начался на 118000.
Кажись, температура масла стала выше обычного. Кто без масложора, гляньте какая температура масла по компьютеру после 15-20 минут нормальной езды. Интересно сравнить:)
Golf 7 Comfortline 1.4 TSI (122) 6МКПП
Zell1k вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
